Lukasov headamp
- Milos66
Lukasov headamp
Neviem kam to mám hodiť. Môj výrobok to na 100% nie je aj ked som to celé skladal od piky. Hádam to niekoho nakopne.
Krabica je veľkosť cca 200x200mm, výška 70mm. Kľudové prúdy som podľa Lukáša teda nastavil na 100mA. Hreje sa to tak akorát. Po cca 3-4 hodinách je to stále O.K.
No a zvuk? Veľmi slušný. Neviem ako to napísať, ale pripomína mi to lampy, ale s väčšou presnosťou a jemnosťou. Tá muzikálnosť tam ostáva.
Fotky dám sem všetky, čo mám.
- Milos66
Re: Lukasov headamp
Postupne.
Náklady boli asi okolo 50-60€ ak nerátam robotu. Čiže dosky od Lukáša, bižutéria, polovodiče, trafko, chladiče. Ostatok som mal doma.
Trafko som nakoniec použil 2x19V / 550mA kôli kľudovému prúdu, ktorý som podľa rady nastavil na 100mA. Bál som sa aby sa menšie moc nehrialo. Filtrácia je 6x2200uF. V podstate všetky prvky som sa snažil postaviť z kvalitných a overených komponentov - Nippo, Nichicon, ON semi, Faairchild atd. Ked už sa s tým paprem, nech to má zmysel.
Pripojené to je momentálne ku PC cez zvukovku Esi Julia, káble RG62, cinch Cardas, prehrávač Foobar 2000. To je asi tak všetko okolo toho. Jo a slúchadlá Sennheiser HD 565 Ovation a Beyerdynamic DT990 / 600 Ohm.
Re: Lukasov headamp
Tvoj výrobok to na 100% je a naozaj pekný ako som písal v mailovej konverzácií.
Čo sa kluďáku týka, tak po technickej stránke samozrejme postačuje s prehľadom 20-40mA s tým, že čím viac je amp a jeho obvody v Áčku, tým je zvukovo na tom "inak" (nechám na tunajších používateľov, aby si poslednú časť vety preložili ako sami uznajú za vhodné)...
Ďalšia vec, v akej triede máš zariadenie a z toho vyplývajúce zemnenie vnútri prístroja? (mám nejaké hinty, ak máš záujem napíš)
Takisto keby sa chceš ešte hrať so samotným obvodom a skúšať zvukovú stránku v závislosti na zmenách na moduloch, tak som sa hral s lokálnymi SV, mohol by si vyskúšať, ja na to teraz nemám čas (mám to len premerané)...
Re: Lukasov headamp
Sice je to otázka vkusu každého z nás, ale měl bych několik připomínek.
Když jsou konektory pro repro vzadu, nevidím důvod dávat vstupní konektor na přední panel, ten jack tam nehezky trčí, snad by pomohl úhlový konektor. Další výtka je k použitému síťovému vypínači, je to přístrojový typ a na audio se nehodí stejně jako použité imbus šrouby.
Jinak pěkná práce.
Jinak pěkná práce.
- Milos66
Re: Lukasov headamp
Lukáš, ja sa s tým hrať už nebudem. Tie dosky sú dosť prťavé na moje okuliare. Aj tak som väčšinu spájkoval pod lupou. A tak ako to hrá je to aj tak to najlepšie kremíkové, čo som zatiaľ mal a počul.
Jezevec - je to headamp. Kde by si chcel mať jack na slúchadlá? To vzadu sú cinch vstupné konektory, nie reprosvorky. Aký rozdiel je vo funkcii audio a neaudio vypínača? A prečo by mali vadiť ibmus skrutky? Čo by si navrhoval na skrášlenie exteriéru?
Re: Lukasov headamp
Pekné masívne.
Ako dopadlo zvukove porovnanie s tým lampovým v pozadí?
nie som tu
- Milos66
Re: Lukasov headamp
Ďakujem
To v pozadí je Zdenov HA s elkami 6922 a 6N13S. Porovnanie? No, hrá to odlišne. Oba sú super, výkonovo skoro rovnaké. Detailov majú oba dostatok, rozlíšenie super, ženské vokály znejú lahodne a jemnúčko, žiadne zrno v pozadí ani v hlase. Akustické nástroje majú krásne dozvuky pri oboch HA. Len rozdiel je v tom, že tie lampy naozaj hrajú tak uchu lahodnejšie. Možno je to nejaký subjektívny dojem z toho, že to svieti a tým pádom tam je nejaký efekt, ale mne sa zvukovo páči viacej ten lampáčik. Limitujúce sú už slúchadlá, chcelo by to niečo lepšie.
Tento Lukášov HA som chcel postaviť hlavne z dôvodu, že som doteraz nemal pri PC nič kvalitné - kremíkové a toto prišlo vhod.
Od Lukáša mám už jeden preamp, na vstupe AD797 potom diamond buffer. Hrá to pekne, ale na mňa moc analyticky. Siahol som teda po celodikrétnom prevedení.
PS: ešte podotknem, že to má aj výstup ako preamp. Po vytiahnutí slúchadiel sa to prepne dozadu na spodné cinche.
- Milos66
Re: Lukasov headamp
Tak už sú obaja bráškovia spolu. A moc im to zvukovo svedčí. Ten váčší je 2x JPA100SE. Bolo dosť fuška to narvať aj s trafom a filtráciou do tak malého periestoru (200x270x100mm). Hlavne to odrušiť od toho trafa. Fotky nemám. Vo vnútri je dosť tesno, trafo je obložené troma vrstvami plechu z každej strany, kôli tomu el. rušeniu. Hmotnosť je tiež dosť veľká. Odhadom tak cca viacej ako 6-7kg. Zvukový test v garáži dopadol nad moje očakávanie. Celkom dobre si to spolu sadlo. Ked to doladím, pôjde to ku PC ako posluch slúchadiel a repro z krátkej vzdialenosti.
V tom headampe som musel na výstup použiť delič, bolo to dosť silné a vybudilo to ten koniec už niekde na polovici hlasitosti.
Re: Lukasov headamp
mňam take fajne domace žúvanie. No lahoda. Ale ako vravis lampa je lampa a uchu je prijemnejsia, ostre nerobí uchu dobre ale pekne oblunkave caro z lampy je to prave.
nie som tu
