Niekedy ked večer pozerám film na PC, tak sa mi nechce vstat z postele a ist vypnut PC
Tak som si urobil mini-učiaci sa prijmac z vystupom GND.
Pouzil som ATTINY13, infra prijmac(som ho vyletoval z autoradia), tranzistor, led diodu tlacitko....
Zapameta si kod z akehokolvek ir dialkoveho ovladania.
Po stlacení tlacidla ledka blikne raz a caká na kod a ked prijme signal zblika trikrat a hotovo
Kod z tlacidla sa ulozi do internej EEPROM pamete a aj pri vypadku napajania atinka kod nezabudne.
Da sa to pouzit na hocico co chcem ovladat
Zabudoval som to do PC kde bola disketova mechanika, napajanie som vzal jumprov na infraport(da sa aj z USB ale som mal vsetky obsadene) a signal som pripojil na vystup tlacitka
Program je urobeny tak, ze po prijatí signalu z DO zapne pull-up na 250ms a vrati nulu
Da sa urobit aj preklapaci obvod ZAP - VYP
Nechcelo sa mi leptat dps, toto je sikovno hotove a funguje to spolahlivo
Infra zap-vyp PC
Re: Infra zap-vyp PC
Pekne. No ja to robim tak, ze softverovo nastavim, ze po skonceni prehravania vypni pc. Vyuzivam to aj pri dlhych upgrade systemu, ktore pustam na noc. Po ukonceni sa pc sam vypne.
- 15 Odpovedí
- 1852 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterple
