Izbový zosilňovač s 2xTDA7293
Môj výrobok - MINI
pidzej
Dátum registrácie: 31 Okt 2014, 20:02
Príspevok od používateľa pidzej » 01 Jan 2016, 14:37
Dobry den chcem sa pochvalit zo svojim vyrobkom, ktory bol finalizovany vcerajsim dnom aj vdaka vasej pomoci, nakolko bolo par problemov :)
Ide o zosilnovac 2xTDA7293 2x cca 100W, ktory som skladal pre mojho otca prevazne k PC obcas na nejaku mensiu rodinnu udalost. Zaradil som ho do sekcie vyrobok MINI nakolko som si snim nedal az tolko prace aby si zasluzil sekciu moj vyrobok :D koncovy stupen ( za co sa musim hambit ) som objednal v podobe stavebnice, pretoze nemam moznost vyleptat dosku podla zlozitejsej predlohy a leptam len to co si sam nakreslim :D.
Napaja ho toroid 2x24V (pouzil som nizsie napajacie napatie ako povoluje vyrobca z dovodu ochrany koncoveho stupna) z vykonom 300W usmerneni 15A mostikom a stabilizovany kondenzatormi o hodnote 2x 2x4700uF (docela postacuje, napatie 2x35V nekolisa ani pri vyssej zatazi). Hlasitost koncoveho stupna je regulovana stereo potenciometrom z logaritmickym priebehom o hodnote 22k. Cipy su chladene hlinikovym rebrovanym chladicom z rozmermy 16,5x6 z hlbkou 3,5cm, Aktivnu cast chladenia maju na starosti dva ventilátory SUNON z priemerom vrtule 6cm, ktore dokopy pretlacia cca 46 kubikov vzduchu za hodinu a maju hlucnost 25dB. Napajane su samostatnym trafacikom 12V 4W ktory je klasicky stabilizovani 7812kou. Ventilator a koncovi stupen su samostatne nezavisle napajane a spinane cez dvojpolohovy rocker vypinac 2x10A pri 250V. Signal do zosilnovaca prichadza cez 2xchinc konektory odkial je rozvadzany tienenou dvojlinkou. Na vystupe sa nachadza stereo svorkovnica pre univerzalnost pripojenia roznych reproduktorov. Stavu do zosilnovaca dodava klasicka dvojlinkova vidlica z konektorom ( trochu ma mrzi ze som nepouzil trojlinku z uzemnovacim vodicom, ale krabica je plastova a nieje moc co uzemnovat.) Zosilnovac krmi reproduktory Yamaha NS50-f 2x80W a obcas regalove reproduktory od AIWA 2x80W.
Pri tomto projekte boli hlavnymi prioritami kvalita spracovania, ako taky esteticky zazitok :D funkcnost/cena a predovsetkym rychla moznost opravy a vymenitelnost dielov, nakolko su vsade pouzite svorkovnice, cokoladky a nasuvacie krimpovacie konektory, kazdu cast je mozne behom par sekund odpojit vybrat a skontrolovat/vymenit. Vsetky vodice su pocinovane, konektory letovane a izolovane zmrstovacimi buzirkami.
Par fotografii vyroby a finalneho vyrobku:
Budem vam vdacny za pripadne rady a komentare :)
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Jan 2016, 16:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie
misocko
Vek: 47
Re: Izbovy zosilnovac z 2xTDA7293
Príspevok od používateľa misocko » 01 Jan 2016, 14:51
kedze brum a kable si uz riesil v inej teme, ja len tolko ze ventilatory by si mohol dat aspon na termostat ked nie priamo tepelne zevisle (jeden trand, zopar odporov, jeden termistor)
MAT555
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
Príspevok od používateľa MAT555 » 01 Jan 2016, 14:57
suhlasim s misocko...nastavil by si si od kolkych stupnov maju fukat a nehucaly by ti ked to prave nieje potrebne :lol:
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 01 Jan 2016, 15:13
ja len dodam ze ten usmernovaci mostik by si tiez zasluzil primontovat na chladic. ten pliesok co tam mas mu velmi nepomoze a moze sa stat ze ti zhori. este by si taktiez mohol porozmyslat ako zmenit usporiadanie vodicov tak aby si mal silove a signalove co najdalej od seba
pidzej
Príspevok od používateľa pidzej » 01 Jan 2016, 15:16
Napadlo ma to, ale v 99% je ventilator vypnuty uplne, ked hra doma pri pc tak sa ani neraci zohriat chladic riadne, ak uz sa dostane po nejaku akciu, ventilator bude musiet tak ci tak ist nonstop. Islo mi o maximalnu jednoduchost, mam viac zosilnovacov doma robenych u ktorych pouzivam na regulaciu ventilatora operacny zosilnovac zapojeny ako komparator a ako cidla mam doma pozistory 10k :-) to ze by bola vhodna regulacia ventilatora cez cidlo ma napadlo az ked som mal objednany trafacik 12V, keby ma to napadlo skorej objednam 2x12V aby som mohol pouzit operak, ine zapojenie bez symetrie som ani nehladal a rovno dal ventilator cez vypinac a hotovo :)
-- Spojený príspevok 01 Jan 2016, 15:23 --
Rudko, nemontoval som mostik na chladic lebo som neizoloval cipy, ktore maju vzadu na kridielku zaporne napatie a na kovovom puzdre mostika som tusim nameral nieco ine, pouzivam tento mostik vo viacerych vyrobkoch je urceny na 15 amperov a ja cez neho taham 2-3 A pri 70V, nieje pri zatazi ani len vlazny :) signalove kable su tahane okolo krabice lavou stranou ( myslim vstup do zosilnovaca cez cinch konektory ) silove vodice su vedene stredom, vystup zo zosilnovaca na reproduktory uz bohuzial ide okolo silovych vodicov a toroidu, ale nenameral som a ani nieje pocutelne nejake rusenie v reproduktoroch
j_paseka
Dátum registrácie: 04 Sep 2015, 11:36
Re: Izbový zosilňovač s 2xTDA7293
Príspevok od používateľa j_paseka » 02 Jan 2016, 10:11
Mě se to líbí, máš to celkově urovnané a to dělá hodně. Otázka, co je to za krabičku?
Jen pár technických poznámek. Na tom chladiči je místo, dal bych ten můstek na něj a IO zesilovače odizoloval. Jaký koliv šroub z boku krabice je škaredý, pokud je ten mostík takto přišroubovaný. Nelíbí se mi ty podložky, kterými je přitažen IO k chladiči. A vzhledem k výkonu zesilovače bych volil jiné reprosvorky. Byť většinu času jede na pár watů. Ten termostat by nebyl také na škodu.
Kabeláž je ok. Základy jsou dodrženy, netahat signálové vedení spolu se silovým. Na příště je vhodné silové vodiče se střídavinou splést, líp to vypadá a má to i své opodstatnění.
MAT555
Príspevok od používateľa MAT555 » 02 Jan 2016, 12:37
Aj ja by som chcel vediet jaka to je krabica
pidzej
Príspevok od používateľa pidzej » 02 Jan 2016, 21:37
Signalove a silove spolu, niesu tak uplne, signal ide inou stranou, silove zase druhou. Co sa tyka mostika, ako som pisal nehreje sa a nechcelo sa mi izolovat od chladica vsetky tri suciastky, je tam velmi tenka teplovodiva folia ale inak ide o priamy styk a myslim si, ze na odvod tepla priamo do chladica je to velmi idealne, nieje badat teplotny rozdiel medzi teplotou chladica a samotneho cipu tak ako ked som pouzival sludove a rozne ine izolacne podlozky. Mostik nieje pripevneny o bok krabicky, je prisrobovany na hlinikovy L profil ktory je pripevneny o dno krabicky, na dne su tak isto gumove nozicky v tvare polgule takze nic nicomu neprekaza. Krabicku som objednaval na stranke TME - hladany vyraz: GAINTA G75, je velmi kvalitna, nevrze, uzatvaranie je metrickymi srobmi nie samorezkami, setko pasuje ako ma.
J_paseka, ake reprosvorky by si volil? ja som volil tieto lebo vacsinou bedni co doma mam koncia kablom, pripnem a idem :) univerzalne a velmy rychle
j_paseka
Príspevok od používateľa j_paseka » 03 Jan 2016, 15:53
pidzej
Príspevok od používateľa pidzej » 03 Jan 2016, 16:54
Prepac ale tie svorky mi niesu vobec sympaticke :pain: na domacich kinach, veziach a vsetkom co som robil ja sa nachadzaju tieto stipcove svorky, tieto co si sem dal mam na original reproduktoroch od yamahy, nemam na koncoch bananiky ale privrete vodice v dierke a prisrobovane a v kuse sa mi ulamuju
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 03 Jan 2016, 17:10
daj tam speakony :D
tie konektory ktore písal Paseka su uplne bežne ... tie čo si použil ty su menej hi-fi :D
keď sa "ulamuju" tak asi ich nevieš používať ...
j_paseka
Príspevok od používateľa j_paseka » 03 Jan 2016, 19:00
tomel napísal: tie konektory ktore písal Paseka su uplne bežne ... tie čo si použil ty su menej hi-fi :D
Ale kdeže, proti těm pérovým svorkám nemám nic, taky je používám ale u zesilovačů do výkonu 30W. Pro těch 100W bych použil něco "robustnějšího". Třeba i obyčejné banánové zdířky. :) To co jsem postnul je trochu jiná liga ale s tím bych se nebál "tahat" těch 100W a víc.
Ale jak psal autor, jede při pokojové hlasitosti a to ty pérovky zvládnou. :)
tomel
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 03 Jan 2016, 19:13
no ale aj tie pružinové sa dajú kúpiť kvalitnejšie a vydržia vyšší výkon..
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 03 Jan 2016, 20:15
Čo to tu koplikujete zdierkami. Trebárs na ebay sa dajú kúpiť naozaj kvalitné svorky za babku.
http://www.ebay.com/itm/131163229048?_t ... EBIDX%3AIT
tomel
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 03 Jan 2016, 20:20
tie z ebay používam aj ja ... a dobre su
