Ozon generator
Ozon generator
Pre cistenie klimy (odstranenie neprijemneho zapachu) v aute som si narychlo postavil generator ozonu
Zaklad je z http://www.ebay.com/itm/Portable-Ozone- ... 2386350508
Volil som variantu na 12V aby sa dal napajat priamo z palubnej siete.
Ventilator 60x60mm som pouzil zo stareho PC chladica.
Skrinku som dal vylaserovat...
Re: Ozon generator
A teraz najhlavnejsia otazka: funguje to?
Re: Ozon generator
...vyzera, ze to pomaha...
Re: Ozon generator
Ja len preto, lebo som chcel riesit nieco podobne.
Ze ci sa mi oplati
Ze ci sa mi oplati
Re: Ozon generator
19USD nie je tak vela,
12V koncovka stoji za prd, zariadenie berie zo zdroja cca 5A, su na nej strasne prechodove odpory. Neviem z akych materialov je ta koncovka, ale uz som si zohnal nejaku staru, hadam aj spolahlivejsu klasiku.
Mozno by bolo lepsie riesenie kupit generator na 230V s kapcitou 10g/hod
- zipaj
- Vek: 48
Re: Ozon generator
A používaš to vždy pri zapnutej klimatizácii? Ozón je dosť nebezpečný plyn.
- Gavin Milarrr
Re: Ozon generator
Jestli má astma, zjistí to docela brzo.
Proč se furt zabejváte konstrukcí životu nebezpečnejch krámů?
Re: Ozon generator
Ale ved klima sa cisti v nepritomnosti osob v aute, nechas bezat vnutorny obeh a zavries dvere (pre menej chapavych z vonkajsej strany), ked je proces hotovy, masinu vypnes ...
Re: Ozon generator
presne tak, zapnes masinu v aute, nastartujes, zapnes klimu naplno, das vnutorny okruh a zvonku zavries dvere
predaj !!
predaj !!
Re: Ozon generator
Klimatizaci v autě lze vydezinfikovat Ajatinem z lékárny za pár drobnejch. Třeba takhle.
Ale to by zde asi nebylo dostatečně frikulýnský.
Naposledy upravil/-a MF v 17 Júl 2017, 21:21, upravené celkom 1 krát.
- bobo87
Re: Ozon generator
Mozno sa mylim, ale nemoze ozon narusit gumu (tesnenia a pod.)?
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Re: Ozon generator
ja pouzivam dexol za 5E, Ajatin sa bez obsahu jodu trocha blbsie zhana.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Re: Ozon generator
Co ten ozon doslovne spravi s tou klimou? Co tam cisti a ako?
Priznam sa ze som este klimu v aute nemal rozobranu, ale myslim si ze tam smrdi prach nalepeny na vsetkom. Ako ten ozon vycisti ten prach? (ak to nie je prach tak to co tam smrdi?)
Robil niekto z vas test ze pozrel ake to je pred cistenim ozonom a pozrel ake to bolo po cisteni ozonom?
Re: Ozon generator
Prach a nečistoty s vlhkostí jsou živnou půdou pro bakterie. Zápach způsobují právě ty bakterie. Ozón bakterie zabíjí. Je to taková průběžná desinfekce.
Re: Ozon generator
Takže ten bordel tam zostava A len to zabije bakterie. Lenže tie sa tam rozmnožia za pár dní znova. Nie? Takže ma to zmysel čistiť ozonom?
Re: Ozon generator
Ako na to tak pozerám tak PP a ocel je špatné.MF napísal:Ozon a materiály.
nie som tu
Re: Ozon generator
Ono zas tam toho bordeľu toľko nie je. Ja som rozoberal komplet celý klimabox a čakal som plesne, pavučiny, hrubé nánosy prachu, nejaký ten hmyz atď. Ale na moje počudovanie tam skoro nič nebolo, len tenká vrstva prachu. Všetko tiež asi závisí ako sa človek o auto stará. Ja mením kabínový filter 2-krát do roka, medzi výmenami ho sem-tam vyklepem a taktiež klimatizáciu dezinfikujem po výmene filtra, čiže 2-krát za rok.romiadam napísal:Takže ten bordel tam zostava A len to zabije bakterie.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Ozon generator
mne sa to paci
mam 2ks ozonovace ale taketo trubicove 5 a 7.5g/h, ozonujem s tym vodu v jazierku cez najteplejsie obdobie, postrehol som ze tie VN zdroje vracaju do siete pekny bordel, takze to chce nejaku filtraciu
inak na pouzivanie ozonu (O3) je vela roznych nazorov a pohladov, svojho casu som sa snazil zistit o tom nieco, ozom je totiz silny oxidant takze zabija vsetko zive + pohlcuje zapachy a v podstate sterilizuje vzduch, "autickari" ho preto pouzivaju na odstranenie smradu ked kupia zafajcene a zaprdene auto od ciganov bohuzial poskodzuje vela materialov, pouziva sa napr na starnutie (patinovanie) dreva...
v dnesnej dobe pocuvam zo vsetkych stran hlavne o antioxidantoch ktore nas chrania tak, ze v tele pohlcuju volne radikaly, takze pouzivat ozon sa moze javit ako pekna blbost ale aj kyslik (O2) je oxidant, sice nie tak silny ale zase ho dychame v jednom kuse a tiez nas to vlastne zabija akurat ze trochu pomalsie
edit: urcite bych tam este vrazil nejaky sietovy filter alebo tu
- 25 Odpovedí
- 2500 Zobrazení
- 899 Zobrazení
- 1892 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
