UV osvitka
UV osvitka
pred týždňom som si na prasáka vyrobil UV osvitku a nedá mi nepochváliť sa s ňou aj tu. Objednal som si 100 UV lediek z číny, 100ks 100omových rezistorov u nás a kedysi dávnejšie som si kúpil 12V 3A zdroj na led pásy z ukrainy za pár babiek. Celá osvitka je vyrobená z papundekľu (sololit), steny sú prilepené pomocou tavnej pištole. Ledky sú osadené v papundeli štýlom, vyvŕtal som diery a popchal ich tam. Ledky sú pozapajané po 3 do série s rezistorom ku zdroju. Asi 6 lediek chýba lebo proste číňan nevie koľko je 100 Pôvodne tato osvitka mala byť len dočasná narýchlo a potom som chcel vyrobiť novú do starého skenera, ale keďže táto osvitka funguje perfektne tak ju nelikvidujem a dorobím poschodie kde bude časovač s displayom. Aby ku ledkám nič nespadlo a nevyskratovalo tam niečo, vrch je prikrytý kartónom. Pre lepší odraz svetla v boxe je box vyložený alobalom a stena s ledkami nafarbená na bielo (prijal by som rady ako to vylepšiť, lebo to nieje najlepšie riešenie... )
Samozrejme pre mudrcov ktorý budú riešiť hodnoty rezistorov, Ledky sú 20ma a úbytok napätia na 1 ledke je 3.4V, zdroj je 12V (Dá sa jemne nastaviť, preto je nastavený presne na 12V), rezistory by mali byť 90ohmové, ale ja som dal zámerne 100ohomvé (čiže prúd je okolo 18ma) aby ledky dlhšie vydržali... Mudrci ktorý budu riešiť box, je to len kvázi pokusné zariadenie, zbúchal som to za 1 večer a funkciu spĺňa, viac nepotrebujem, aj keď vyzerá to hrozne, uznávam.
Celá osvitka bude časom na predaj za cenu nákladov
-- Spojený príspevok 21 Feb 2018, 10:04 --
"Nemôžete sa báť ľudí, že vám ublížia, pretože ak sa budete obávať života, nikdy nebudete žiť..."
Chester Bennington
Chester Bennington
Re: UV osvitka
Ahoj! Zabudol si napísať ako dlho trvá osvit.
A inak ten alobal na stenách je zbytočný, skôr dokonca na škodu (odrazy, podsvietenie motívu).
Ako riešiš pritlačenie motívu na PCB?
Re: UV osvitka
Aj 12mA by stacilo tym ledkam. 20mA je totiz absolute max. Tj ziadna trvala prevadzka na 20.
- Loloone
- Vek: 51
Re: UV osvitka
lacne, jednoduche, funkcne... ale neviem ci je to na K+
otazka je ci potrebujes osvecovat taku plochu, radsej bych to spravil trochu mensie a ledky hustejsie
- Mek
Re: UV osvitka
Mne sa to paci, sam by som to asi takto nejako riesil. Kolko si dal za tie ledky? A neskodia zraku? A co ten ventilator, treba ledky chladit?
Re: UV osvitka
100diod? ja mam 360 kto ma prekoná?
Re: UV osvitka
...predpokladam, ze ich mas usporiadane v kruhu po jednom stupni
Re: UV osvitka
Ja som sa zlakol, že ten ventilátor je na chladenie trafopajky..či? Alebo testuješ nosnosť dronu?
Ináč tiež hovorím, účel svätí prostriedky...splní účel,funguje to, no problem.Veď na výstavu to nepôjde.
- Milos66
Re: UV osvitka
Tak uvidíme, či to funguje. Keď spraví prvú DPSku nech sa ukáže.
Tiež som toho názoru, že 100 obyčajných LED je málo. No hádam sa mýlim a bude to fajn.
Re: UV osvitka
asi ta neprekonam nikdy som ich nepocital, ale dal som si tu namahu a je ich len 330boraicho napísal:100diod? ja mam 360 kto ma prekoná?
Re: UV osvitka
Chlapi,
Ukazujete tu diody ako malé deti "pindíka"
Ukážte plosak s čiarami a medzerami medzi čiarami od 1mm, 0.9mm, 0.8mm, ...az po 0.1 mm.
Tam sa ukáže kvalita osvitky.
Predpokladám že 0.1 sa nepodarí asi nikomu no aspoň uvidíme ze komu to kde už "skapína"
- Milos66
Re: UV osvitka
0,1 by sa teoreticky v domácich podmienkach dalo spraviť, ale . . . ak používaš negatívny fotorezist, tak asi nie. Tam už narazíš na problém samotnej hrúbky rezistu. 0,2mm robím v pohode. Aj ceestičku aj deliacu čiaru, ale tenšiu som neskúšal. No to je debata do inej témy.
Re: UV osvitka
romiadam napísal:Chlapi,
ja mám aj tak največšieho pindíka ....
https://goo.gl/photos/rzzkH8vDUdpEUkMn6
