Grbl plotr ze starých tiskáren
ace1x
Re: Grbl plotr ze starých tiskáren
Máš to super. Kde jsi kupoval laser 2,5W. Taky o něm uvažuji. 1w je na velkou plochu málo. Dlouhé časy gravírování.
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
Bral jsem z Ebay, stál nějakých 1600kč.
Mám ho od tohoto prodejce, na kterého dávám odkaz s dalším laserem.
https://www.ebay.com/itm/445nm-2500mW-2 ... :rk:1:pf:0
Byl k tomu i zdroj (použil jsem jiný, který napájí celou gravírku). Trochu mě vadí hlučný ventilátor, ale vetší problém je smrad páleného dřeva
ace1x
Další video. Než přijde sklíčidlo na nové vřeteno, frézování ruční vrtačkou.
https://youtu.be/xHUSnmxczgA
ace1x
Ahoj.
Posílám další video, koho by zajímalo.
Finální verze CNC. Vývoj od 06/2018 do dnes. Náklady cca 10 000,- kč Dnes dokončeno vřeteno plus test PWM. Vřeteno uloženo v ose do 4 ložisek. Házení nástroje do cca 0,02 mm. Maximální otáčky okolo 20 000/min., zatím neměřeno.
Test vřetene PWM
https://youtu.be/xTZDBXUwrXw
Test frézováni do plastu
https://youtu.be/myBondoMjh0
Test vřetene PWM
- straciam
- Vek: 40
ako si meral hadzavost nastroja?
v tom vretene mas ake loziska?
celkom by ma zaujimala opakovana presnost z nulovej polohy na jednu a tu istu suradnicu a tiez pravouhlost vo vsetkych osiach navzajom
zaujima ma to, lebo sam som tieto problemy riesil pomerne dlho a stale to nie je 100%-ne..
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
ace1x
Házivost měřena úchylkoměrem s rozlišením 0,001 mm. Ložiska kuličková klasika. Nejsou tam axiální ani úhlová, proto jsou dvě řady, cenové důvody. Na ose Z použitý metrický šroub s dodělanou další maticí proti backlash. Zúhlování přes měření úhlopříček rámu a použití velkého úhelníku. Deska oproti ose Z vypodložena do 0,2 mm po celé ploše.Opakovatelnost do 0,2 mm odvislá od rychlostí posuvu. Pro PCB a nějaké to gravírování do dřeva a laser, na které byla konstrukce koncipovaná jsem s výsledkem nadmíru spokojený.
Nebráním se kritice ani příspěvkům, ze kterých by jsem si vzal inspiraci pro vylepšení.
Díky za zájem.
Přidej foto tvého stroje.
Díky za zájem.
- straciam
- Vek: 40
ja mam kus tazsie "struhatko"
momentalne ma nieco cez 100kg.
info mojej masine vratane fotiek najdes tu:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 10c606cd4e
aj "klasicke" loziska maju svoju volu. odporucil by som ti pouzit dvojradove s kosouhlym stykom napr. 5200. na take domace vreteno uplne postacuju aj pre axialne aj radialne zatazenie..
Ins-piration
Ins-piration
ace1x
Škatulky na rezistory.
frezka + laser. Ještě se dodělává druhá pro zbytek rezistorů.
ace1x
Dalších pár fotek. Fréza, laser, starý LCD display a repro z notebooku, a TV modul z ali.
ace1x
ace1x
Ahoj.
Koho by zajímalo. Další upgrade na 3D tisk. S 3D tiskem také vyměněny plotny v ose Z. Původní 5 mm se dokroutily. Vyměněno za 10 mm. Při frézování DPS dosaženo 2 x větší rychlosti z 400mm/minuta na 800mm/minuta. Celková tuhost se zlepšila cca o 40%, ale na úkor váhy, což jsem kompenzoval proudem na ose X do motoru, který to zvládá. Rychlost 3D tisku 120mm/s s akcelerací 120mm/s.
https://youtu.be/E9wE7XzQH-E
Vyhřívaná podložka pod sklo vyfrézovaná z kuprextitu s nalepeným plechem z hliníku.
Kdo by chtěl můžu vyfotit. Rozměr 200x300 mm. Doba zahřívání při 24V cca 1,5 min.
ace1x
Ahoj.
Po dlouhé době přidávám zase nějaké fotečky pro oživení - 3D tisk na CNC.
Tisk tanku T34-85 v měřítku 1:10.
Data pro tisk zakoupena od p. Luboše Horta.
Videa tanku má pan Hort na youtube. Má více modelů k prodeji.
Jednoduchý nůž na odizolování kabelů včetně modelů pro tisk.
Kdo by měl zájem volně ke stažení, vlastní návrh. Pozor při tisku matice, je do ní přímo při tisku vložena matice M3. Stupnice je model zvlášť pro tisk 2 barvami rozdělení po 5mm pro odměření délky odizolování. Stupnice se do sliceru musí vhodně umístit a tisknout 2 barvy. Výška tisku 0,28, první vrstva 0,24, PLA.
Při odizolování kabelu stačí vložit do otvoru, lehce domáčknout ulamovací nůž, který prořizne izolaci, poté utáhnout matice, která zamezí hlubšímu posunutí nože do kabelu a otočit. V obou hlavních dílech je závit M5 pro šroub, který drží ulamovací nůž. V dílu vložky je závit M3. V hlavních dílech jsou po obvodu otvory 1mm pro vložení např. svařovacího drátu 1mm pro zapozicování a následné secvaknutí dílů k sobě, případně pokud nedrží dostatečně pevně, tak slepení. Nůž jde po opotřebení vyjmout a vyměnit bez nutnosti rozebrání rukojeti.
Edit: Nové modely, byl tam 1 posunutý
- Modely_noze.zip
- (690.57 KiB) 180 stiahnutí
zylo64
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
ace1x: Pekná práce ten tank. Ak môžem, chcem sa ťa opýtať či si si ten tank urobil ako RC, alebo ho máš ako statický model? Na akej 3D tlačiarni si ho tlačil? Pásy sú tiež z 3D?
ace1x
Ahoj.
Tank plně funkční přes RC.
Tisknuto na CNC viz. např. https://youtu.be/5fR0zmJX3HQ
Kanon osazen LED, kulomet osazen LED se skelným vláknem, reflektor osazen LED s čočkou z podsvitu TV - vše včetně zvuků řízení Arduino.
Pásy tisknuty po jednotlivých článcích a spojené svařovacím drátem 2 mm.
Převodovky tisknutá kola.
Můžu udělat nějaké video v provozu, pokud bude zájem.
..ten pan sa s tymi tankami vyhral, perfektna praca.
Ceny suborov na stavbu, popravde, som cakal aj vyssie...
Kolko ti trvala tlac? Aj spotreba materialu asi bola dost znacna, ze...
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel, Mizuno...
ace1x
Tisk trval cca 500 hodin. Je použito 5kg filamentu.
Cena komplet okolo 6000,- kč
ace1x
Ahoj.
Zase oživuji téma. První test laseru 40W, světelný výkon udávaný výrobcem 15W. Laser firmy NEJE - 5100,- Kč. Mám z něj strach.
Výřez sololitu 2,6 mm na 50% výkonu 300 mm/min. na videu https://youtu.be/1aDkR67FI4k
Edit. Oprava vymazaného videa
