Prerabka ERS50
Môj výrobok - MINI
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 16 Okt 2019, 17:40
Na starej mikropajke ERS50, ktoru vyrabala Tesla Liptovsky Hradok, mi zhorelo topne teliesko. Nove topne teliesko stoji priblizne 20 eur a to je len teliesko, ktore treba vymenit v samotnej rucke. Samotna rucka od solomonu stoji cca 10 eur. tak vznikol napad prerobit analogovu mikropajku na riadenie cez arduino s LCD displejom.
vychadzal som z tohto zapojenia:
http://dangerousprototypes.com/forum/in ... pic=6513.0
s mojimi mensimi upravami:
-nastavenie teploty s enkoderom s tlacidlom
-moznost zvolit si typ regulatora teploty (pid / on/off)
-trafo napajania je povodne z ERS50
-napajanie arduina je cez LM2596 modul
nastavena teplota sa jednym stlacenim ulozi do eeprom. odtial sa nacita vzdy pri zapnuti. "dvojklikom" sa vyvola jednoduche menu na vyber regulatora PID alebo On/Off. dlhym stlacenim sa obsah eeprom vymaze.
kod je doplneny aj o sledovanie teploty a v pripade skokovej zmeny o viac ako 20 stupnov vypne vystup a piskanim signalizuje skokovu zmenu. toto je hlavne kvoli tomu, ze sa mi zalomil kabel a teplota skakala nahodne od nuly po 500. piskanim upozorni na necakanu zmenu teploty. najzvlastnejsi sa moze zdat asi vypocet nameranej teploty. :) vypocet som si zjednodusil a pri porovnavanie s ERSA mikropajkou co mam v praci tak namerana teplota sedela +-2-3 stupne. arduino nano som vybral kvoli jednoduchej moznosti programovat cez mini USB konektor a jeho cene okolo 1,5 eura. samozrejme je co vytknut ako zapojeniu, konstrukcii tak aj kodu. nakoniec, kazdy si moze cokolvek prisposobit podla seba.
pajka_firmware.ino_.zip
(3.11 KiB) 127 stiahnutí
No password, no problem.
Ins-piration
archeocomp
Dátum registrácie: 31 Mar 2017, 23:40
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa archeocomp » 16 Okt 2019, 18:10
Akú rúčku to máš? Výkon, typ termočlánku, link na predajcu..
straciam
Vek: 38
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 16 Okt 2019, 19:38
je to tato rucka:
https://www.tme.eu/sk/details/pensol-ir ... ndustrial/
oznacenie rucky je SL-NI. rucka je na 24V/48W.
Ins-piration
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa vlado5 » 17 Okt 2019, 08:03
Výborná práca, úprava jednoduchá, lacná a hlavne nebol použitý predražený prevodník A/D na snímanie teploty. Ešte pripomienka-mohol by si priložiť aj prekompilovaný hexa výpis. Napriek tomu, že sa dá pomerne lacno z alika objednať kópia Hakko T12, dávam K+
zofrem
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 00:00
Vek: 35
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa zofrem » 17 Okt 2019, 08:33
Veľmi pekná prerábka. Ja som ju presne pre rovnaký problém s rúčkou prerábal už minulý rok, ale chcel som zachovať pôvodný retro interface. Takže žiadny display len dvojfarebná ledka plus pôvodný potenciometer. Použité arduino s atmega328, termočlánok cez MAX6675 a spínané cez MOC3022. https://https://github.com/zofrem/pAIkovacka/
ALMA MATER Elektro Fakulta UNIZA
straciam
Vek: 38
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 17 Okt 2019, 20:52
vlado5 napísal: Ešte pripomienka-mohol by si priložiť aj prekompilovaný hexa výpis.
je to niektory z tychto suborov?
pajka_firmware.ino.with_bootloader.hex
(25.71 KiB) 93 stiahnutí
pajka_firmware.ino.hex
(20.91 KiB) 91 stiahnutí
Ins-piration
MF
Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa MF » 02 Nov 2019, 23:51
straciam napísal:Nove topne teliesko stoji priblizne 20 eur a to je len teliesko, ktore treba vymenit v samotnej rucke.
A na to jsi přišel jak?
Nový topný tělísko stojí u SAGATu 100,-Kč. Poštovný do SR asi 125,-Kč. Z těch 10ti éček Ti ještě zbyde na bublifuk.
Jinak estetika hadr...
straciam
Vek: 38
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 03 Nov 2019, 07:38
MF napísal:A na to jsi přišel jak?
Taka je cena v kamennom obchode.
navyse pri kupe original topneho telieska, jeho vyvody treba s kablom zalisovat(neviem ci ich tesla dokonca nebodovala, solomon ma vnutri rucky konektor), stale sa jedna len o topne teliesko a nie celu rucku.
Ins-piration
Atlan
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa Atlan » 03 Nov 2019, 07:54
Osobne by eom pouzil Oled dispej 1,3" velkym nastavena trplota a mensim zmerana, plus dvojfarebna leeka re indikaciu topi netopi.
No ale kazdy podla svojho uvazenia.
Dali2
Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
Vek: 56
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa Dali2 » 03 Nov 2019, 08:02
Original cela rucka vratane topneho telesa a kabla bez hrotu stoji 250Kc (https://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=cenik_pro_neplatce), cize cca 10e. Ak si k tomu priobjednas aj par hrotov do zasoby, tak to postovne sa celkom pekne rozlozi. Original rucka do ERS-50 je podla mojho nazoru ovela lepsia ako henten solomonacky lowend, to uz aj kopia Hakko 907 za 3USD je lepsia. ERS-50 je v podstate velmi dobra pajka, ktora prerabkou moze len stratit. Ale inak chvalim puzitie "vlastnej hlavy" a stavbu z modulov, teda az na design, ale to je vec individualneho vkusu.
straciam
Vek: 38
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 03 Nov 2019, 08:11
atlan: aj som uvazoval nad 1,3" oled displejom ale ten skoncil nakoniec v ovladani 3D tlaciarne. tychto som mal doma viac kusov.
dali2: mne sa zase nepaci ta original rucka k ERS50. je to tenky plast, a tie narezane pruzinove konce co drzia ten bakelitovy kus sa casom lamu. solomon ma system upinania hrotov lepsi ako ers50 a rucka je masivnejsia.
Ins-piration
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa nalimko33 » 03 Nov 2019, 08:24
mám ERS od r.91 a nič sa na nej neulomilo... za ten čas som akurát vymenil špongiu... dokonca aj origo náhradné výhrevné teliesko mám stále zabalené v sáčku...
SHARP MZ-811
Milos66
Vek: 57
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa Milos66 » 03 Nov 2019, 09:13
straciam napísal:rucka k ERS50. je to tenky plast, a tie narezane pruzinove konce co drzia ten bakelitovy kus sa casom lamu. solomon ma system upinania hrotov lepsi ako ers50 a rucka je masivnejsia.
Toto si myslel zo srandy, však?
Ten brak od Solomonu sa prehreje 10x rýchlejšie ako stará rúčka od ERS a plast sa rozpadne cobydup. No ale ako počin je to uspokojivé. Aspoň si tie veci nemusel vyhodiť do koša. To príde až potom.
MF
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa MF » 03 Nov 2019, 11:06
straciam napísal: jeho vyvody treba s kablom zalisovat(neviem ci ich tesla dokonca nebodovala, solomon ma vnutri rucky konektor)
A to je problém zamáčknout dvě mosazný trubičky? Právě že ty konektory v Solomonu jsem už viděl pěkně natavený.... Ale kdo chce kam...
straciam
Vek: 38
Re: Prerabka ERS50
Príspevok od používateľa straciam » 03 Nov 2019, 12:25
dakujem za prispevky, zda sa ze mame rozdielne nazory a ja nepotrebujem do krvi obhajovat to svoje....
Ins-piration
