Nastavitelna vykonova "Zener dioda"
Môj výrobok - MINI
TomasNM
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 13 Nov 2019, 21:59
Pani,
V poslednom case si vsimam, ze okrem ellyt.kondenzatorov, su bezne poruchy Zenerovych diod.
Pri analyze problemov s nimi to vacsinou dopada tak, ze kym pridem na problem, medzicasom odpalim dalsie.
V podstate podobne ako poistka. Tiez to ma rozne hodnoty, nevratna destrukacia atd.
(Problemy s poistkami som vyriesil tu: nastavitelny-istic-a-prudovy-monitor-do ... 47712.html )
Tak mi v hlave vrtala myslienka, co tak si spravit pristroj, simulujuci Zenerovu diodu, ktorym mozem plynule nastavit "jej" hodnotu a aby to prezilo nesetrne prudove zaobchadzanie.
Navrhol som si teda obvod, otestoval na chlebovej doske a vysledok je perfektny.
Charakteristika takto vytvorenej suciastky je takmer pravouhla.
Pouzity tranzistor nedokazem prekvapit zdrojom 30V/5A a s dostatocnym chladicom predpokladam zvladne aj 400W.
Napajanie mojou oblubenou metodou: nabijatko > clanok z notebooku > step-up menic.
Este sice nemam hotovy vyrobok, ale planujem to postupom casu zfinalizovat do hotoveho pristroja.
Teraz som iba nadseny z toho, ze to funguje tak, ako to fungovat ma.
Rozsah som nastavil do 30V, pricom toto zapojenie je funkcne uz od 1V.
Samozrejme, vhodnym nastavenim delicov by to slo nastavit aj na vyssi rozsah.
Zatial vam ponukam schemu a ked sa dostanem k finalizacii, tak dam aj foto.
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Nastavitelna vykonova "Zener dioda"
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Nov 2019, 06:46
SHARP MZ-811
TomasNM
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 14 Nov 2019, 10:13
Nemam zbierku casopisov, takze odpoved je: nie.
Navrhnut si to sam mi prislo rychlejsie ako hladat niekde po internete.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Nov 2019, 15:45
odporúčam zadovážiť si zbierku časopisov (je to iba pár giga) a u Jirku hľadať iba v archíve... veľmi rýchle a efektívne!
SHARP MZ-811
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 14 Nov 2019, 17:06
Efektivnější a asi i rozumnější je vlastní návrh.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Nov 2019, 21:01
asi nie - keď založil túto tému...
ja som iba radil kde si urobiť rešerš pre možný vlastný návrh...
SHARP MZ-811
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Nov 2019, 21:41
TomasNM napísal:Pouzity tranzistor nedokazem prekvapit zdrojom 30V/5A a s dostatocnym chladicom predpokladam zvladne aj 400W.
Nepredpokladaj a počítaj ! SOA je síce definovaná aj pre DC a takmer na 400 W, ale pri teplote púzdra 25 st. C ! Aby si to uchladil, musel by si tranzistor hodiť do destilovanej vody a tú kontinuálne chladiť na 25 st. C.
Pri vnútornom tepelnom odpore 0,3 K/ W a chladiči 0,2 K/ W ti tranzistor "prskne" aj pri 300 W, (neuchladíš ho !).
(Už ani násobiť neviem !) :wink:
TomasNM
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 14 Nov 2019, 22:58
Jasne, ze tych 400W je pri perfektnom chladeni.
Ale aj tych 150W je dost a urcite postaci na predpokladany ucel.
Mam aj 1200W zdroj, ale to uz je fakt extrem a na to tato vec sluzit nebude.
-- Spojený príspevok 14 Nov 2019, 23:00 --
nalimko33 napísal:asi nie - keď založil túto tému...
Dakujem za rady. Ked bude cas, skusim to niekde pohladat.
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 15 Nov 2019, 06:40
viem Ti to dodať - stačí povedať
SHARP MZ-811
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 15 Nov 2019, 14:15
Nechcem povedať, že chcem uvedenej konštrukcii čokoľvek vytýkať, keďže som sa s ňou podrobne neoboznámil a vyzerá na prvý pohľad dobre,
ale:
Ja si VŽDY si robím rešerš z dostupných zdrojov a hľadám najefektívnejší spôsob riešenia. Neznamená to, že nakoniec nepoužijem úplne vlastnú novú konštrukciu - keď nič súce ako model nenájdem.
Určite že sa mi už dlho nestalo, aby som bez rozmýšľania nejakú konštrukciu hlúpo "opajcoval". Kedysi som sa o to snažil, ale výsledky boli z rôznych dôvodov mizerné.
Preto platí, že čím má človek väčšie skúsenosti a vedomosti, tým viac hľadá riešenia od druhých, aby sa vyhol mnohým ich chybám.
Rešerš je bezpochyby významným urýchlením vlastnej konštrukcie, dá sa vyhnúť mnohým chybám, ktoré urobili druhí.
Nalimko má z tohoto hľadiska na 100% pravdu.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 15 Nov 2019, 23:14
Ak to budeš dávať do krabičky, pouvažuj nad jednoduchou úpravou a máš z toho aj elektronickú záťaž s odporovou charakteristikou alebo záťaž s konštantným prúdom.
Pozri PE 05/2008, PE 05/1996 s.9, resp aj ďalšie http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 0&w=Hledat
