Curve Tracer
- Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Curve Tracer
Už nejaký čas v dielni používam túto pomôcku, no až v týchto dňoch som sa rozhodol tomu dať publikovatelnú formu.
Je to retro prístroj, tak ako ideál pre zabudovanie sa odporúčalo staré bakelitové zvončekové trafo. Celé zapojenie pozostáva z troch odporov. Ako indikácia by sa hodila dútnavka žiaľ tá po ruke nebola, tak indikácia je polovodičová (SMD mostík, odpor a LED).
Čo to je, na čo to je a ako to funguje plus schéma zapojenia je tu: https://www.qsl.net/kd7rem/pdf/octopus.pdf
Fotky:
Meranie:
Fotky:
Meranie:
- ypsi
- Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
- Vek: 106
- medved
Re: Curve Tracer
Ja osobne s tým testujem relátka (teda kondíciu kontaktov), ale je to ideálne pre testovanie komponentov ako lineárne stabilizátory, diódy, tranzistory. Je s tým možné odhaliť ešte "funkčný" komponent ale už načatý. Metóda v tomto prípade je komparatívna, prípadne ak to už máš v oku tak hneď vieš ktorá bije.
- hpeter
- Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
- Vek: 40
Re: Curve Tracer
je to fajn, este pridat menitelny generator signalu: (pre gate/bazu)
a potom sa daju merat aj tranzistory
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
- ypsi
- Vek: 106
Re: Curve Tracer
Dnes som doplnil prepínanie troch rozsahov prúdu a napätia 1.5mA/1.7V, 3.5mA/5V, 6mA/10V. Zmenil farbu indikačnej LED na oranžovú aby sa podobala farbou na dútnavku (použil som iba jednocestné usmernenie).
Ak by sa predsa niekto rozhodol postaviť toto zariadenie, prikladám schému zapojenia a fotky vnútorného usporiadania.
Je to dosť natesno, ale pri troške trpezlivossti sa to dá celkom "elegantne" vtesnať k tomu trafáku do krabice.
- hpeter
- Vek: 40
Re: Curve Tracer
tie mrchy na fleabay su dost drahe. len som si pozical obrazok.josek napísal:hpeter: Toto si poskočil ale riadne Hádam je to tvoje meranie?
- ypsi
- Vek: 106
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Curve Tracer
Velmi pekny vyrobok. Uz viem co si postavim
Vacuum Madness!!!
Re: Curve Tracer
OMG, to trafo je sexi
Z coho je permeabilna kostra? Mu-metal? Je dost tenka sa mi vidi tak hadam
- josek
Re: Curve Tracer
medved » 25 Mar 2020
Existuje nejaká takáto komunita ? .. a načo to je vlastne dobré ??
No nie je to exaktná komunita. Sú to majitelia rôznych charakteroskopov[/b], ktorí si pomáhajú radami a skúsenosťami okolo týchto prístrojov, pretože dokumentácie je málo (slovenskej už dupľom) a je nekvalitná.
Vzhľadom, že sú to konštrukčne dosť zložité prístroje, veľa variant a typov, niekedy je každá rada cenná. Nie je to ako staré rádio, ktorých sa vyrábali tisíce a je k nim dobrá dokumentácia (až na výnimky) bežne dostupná.
A čo sa týka ceny, tak tie naozaj výrazne prevyšujú očakávanie, pretože ich je málo. Najlacnejšie sú tzv. maďary výrobcu EMG (viď Ypsi) ktoré sa v našich končinách vyskytujú najviac. Ponúkané čínske stavebnice sú väčšinou iba hračky, tomu zodpovedá aj cena. Amatérska stavba je dosť zriedkavá, väčšinou iba ako nejaký modul k osciloskopu.
Chvályhodná je od autora tohoto vlákna je myšlienka využitia princípu, aj keď (zatiaľ) iba na jednoduchú aplikáciu.
- Vek: 39
Re: Curve Tracer
To trafo se dělalo u nás ve Štítech. Dříve to byl Jesan, pak Klein Blažek (je to na něm vidět) a dnes Klein automotive. Ještě cca 5 let nazpět se vyrábělo. Pár jich ještě mám v práci v šuplíku.
Re: Curve Tracer
Keďže mám v tejto dobe viac času sa venovať elektronike, pustil som sa do vylepšenej verzie curve tracera. Tá predchádzajúca má pár nedostatkov, ako nutnosť odpájať BNC konektory na osciloskope, hrubé nastavenie prúdu a napätia, nepresný sinusový signál (transformované sieťové napätie), nemožnosť merať presne zenerky a tranzistory.
S analógovou technológiou mám velmi chabé skúsenosti, tak sa vopred ospravedlňujem za použitie MCU ako generátora schodovitého signálu a tiež ako voltmetra a prepínania budenia báz tranzistorov.
Samotný tracer je inšpirácia z rôznych zdrojov. Sínusový generátor pozostáva z Wienovho oscilátora, stabilizácia žiarovkou harmonické skreslenie pod 1% frekvencia 1kHz. Na snímanie prúdu sú použité operačné zosilňovače TL072. Prepínatelné dva rozsahy 10uA až 1mA, 0V až 10V a 100uA až 10mA, 0 až 10V. Napájanie má byť +-17V (žiaľ mám k dispozícii iba +-12V pre testovanie).
Na generovanie priebehov som použil MCU PIC12F1840, napätie generujem vstavaným 5bitovým DAC. Voltmeter využíva 10bit AD prevodník pre meranie testovacieho napätia cez peak detektor z polovice TL072, takže pri meraní zeneriek nemusím počítať dieliky, ale vidím napätie prialo na dislpeji. Ako displej som použil malý OLED s I2c zbernicou, keďže MCU má iba 8pinov.
Kreslenie priebehov tranzistorov je výborné, vďaka za inšpiráciu od hpeter. A tiež klobúk dole pred chlapíkom tu z fóra (v rýchlosti si neviem spomenúť na jeho nick), čo stavia úhladné zosíky na proto boardoch. Nabudúce radšej navrhnem plošák ako sa babrať s týmto univerzálom, na toto som už starý.
Tu je krátke video z prototypu: https://www.youtube.com/watch?v=plUJpzgLE-g
A tiež pár fotiek:
A tiež pár fotiek:
- hpeter
- Vek: 40
