Bezdrôtový zvonček&"retro"
Môj výrobok - MINI
hokuspokus
Dátum registrácie: 16 Jún 2020, 12:59
Príspevok od používateľa hokuspokus » 16 Jún 2020, 13:51
Brat potreboval doplniť do bytu ďalší zvonček, lebo
jeho klasický panelákový "retro" zvonček v zadnej
izbe nie vždy počul.
Kúpil si bezdrôtový domový zvonček do zásuvky, tlačidlo napájané batériou 12 V. Vnútorná jednotka je napájaná sieťou.
Bolo by však treba k dverám umiestniť nové tlačidlo a staré vyradiť aj s "retro" zvončekom. Rád by zachoval aj staré "retro". "Reku" skúsime.
Zmeral som napätia pri reálnom zvonení.
Napätie rovno na bežiacom "retro" zvončeku
bolo cca 5,75 V, po jeho odpojení "zvonilo" 8,5 V ?
Keďže je v ovládači 12 V batéria bola úloha
vyrobiť zo striedavých 5,75 V stejnosmerných 12 V.
Použil som princip zapojenia:
na vstupe 5,75 V
diodový mostík do 1 A
súčiastky C1 47 mikroF/25V,
C2 10 mikroF/25V
stabilizátor 78L05
Výstup išiel na MT3608, ktoré sa po niekoľkých
zvoneniach vyladilo na výstupných 12 V.
Na výstup MT3608 som ešte priletoval
kondenzátor 10 mikroF/25V.
Z ovládača som vybral "plošák", dal trvalé
zvonenie prepojením kontaktov a pripojil
výstup z MT3608 miesto batérie.
Všetko vošlo do malej krabičky a bežalo to na prvý pokus.
Pri vchode do bytu zostalo pôvodné tlačidlo, v byte beží
pôvodný "retro" zvonček + nový bezdrôtový zvonček
Vyzerá to takto
5ko
Vek: 68
Re: Bezdrôtový zvonček&"retro"
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Jún 2020, 15:17
,,Vítaj u nás,,
Škoda, že nemáš vyplnený vek, pretože nevieme,ako tvoj výtvor posúdiť.
Ak si starý koumák, tak je to,,mac gyverovina-co dům dal,, a to je aj moja parketa,lebo načo špekulovať ,keď sa to dá naskladať čo najjednoduchšie a splní to účel, aj keď na výstavu to nemusí ísť.
Ale ak si mladší,študent,aj to sa cení že si vieš poradiť s problémom,aj keď by bolo dobré vymyslieť niečo vlastné,nekonvenčné a potom sa pochváliť.Ale v podstate je to funkčné a určite to niekoho poteší,ak bude mať podobný problém. :thumbup:
Ale držím ti palce tak či tak.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Jún 2020, 16:29
Ten plošák so stabilizátorom je tam zbytočne, to sa dá aj bez plošáku :biggrin:
