Temperature chamber
Môj výrobok - MINI
Drakoush
Vek: 28
Temperature chamber
Príspevok od používateľa Drakoush » 16 Júl 2020, 21:30
Nebudem sa ani moc rozpisovať, je to všetko patrné z fotiek, zameriam sa hlavne na "zlepšováky" s výhľadom do budúcnosti.
Účel zariadenia: termostatovanie priestoru pre test napäťových referencií z hľadiska viacerých parametrov. Obsah testu, priebeh a výsledky pribudnú neskôr, toto sú prípravné práce.
Použité materiály: čo dom dal. Stará vinotéka bola kaput. Peltiér a ventilátory fungovali, čo je základ. Zvyšné diely boli doma, dokupovali sa iba vnútra konektorov 9P+PE (mal som iba 6P+PE), zdroj 12V/72W. Všetko ostatné je zo skladu - regulátor, krabica, relé, zdroj 24V...
Na reguláciu je zatiaľ použitý modul ZPA TRS312, čo postačuje. Jeho výstup ovláda dvojicu relé, ktoré prepólovávajú peltiér, komora teda vie chladiť, aj kúriť.
Oddelený regulátor sa koncipoval preto, aby bolo možné regulátory priebežne meniť. V konektore (Ilme) je meranie za pomoci PT100 - tri vodiče, 12V výstup zo zdroja - toto sú veličiny vyvedené z komory von, ďalej sa tam nachádza napájanie peltiéra a ventilátorov, čo sú vstupné prvky z regulátora. Regulátor sa teda dá veľmi ľahko nahradiť za PC riadenie, keďže máme vyvedené meranie aj napájanie. Zároveň sa do konektora dá strčiť "blind-plug" s interným prepojom len na kúrenie, alebo len na chladenie - prevádzka bez regulátora. V budúcnosti sa to teda bude dať využiť aj na iné spôsoby, napr. ako vinotéka, alebo ako chladnička na víno... :) Možno aj na pivo.
Do celého anzasu je urobená diera priemeru 36mm pre ťahanie kabeláže dovnútra (napájanie referencií, meranie...).
Celkové náklady: 45€ (krytka HDC konektora so zámkom, HDC samica, HDC samec, Meanwell 12V zdroj).
Čas práce: 1deň/2osoby
Minimálna teplota: 10°C, kým sa mi chcelo čakať, možno by to šlo ešte nižšie, ale moc asi nie.
Maximálna teplota: 50°C (daná regulátorom a asi je to aj horný strop pre peltiér).
Zvyšok je už jasný, vyhotovenie na fotkách. Nejedná sa o žiadny zázrak, skôr ukážku šikovnej recyklácie starého haraburdia.
-- Spojený príspevok 16 Júl 2020, 20:34 --
Chlapci, otočte si monitor, stránka nevie narábať s metadátami fotiek :)
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Re: Temperature chamber
Príspevok od používateľa ypsi » 16 Júl 2020, 22:58
Celkom "bombenfest" . :thumbup:
...som zhasol...
Andy99
Dátum registrácie: 05 Mar 2008, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa Andy99 » 17 Júl 2020, 09:03
Fajn vyrobok, pekne prevedenie vidno, ze to nebola robota na kolene, ale neda mi si trochu nerypnut... :).
Pan anglictinar..., mam cerstvo v pamati, jak si ma zvozil, ze som sem dal anglicky nadpis a popisky ac-regulated-power-supply-t49260.html#p699102 joj to bolo kriku. Vodu kaze, vino pije. Nic v zlom, tiez len taky off-topic... :).
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Júl 2020, 09:29
Dobrý postreh :D Samozrejme pre to máme výraz, je to - pardon za výraz - teplotná komora. Aj keď je to moc honosný názov na vinotéku, ale chápeme sa. Účel to splní, normálky vytermostatuje a víno vychladí :D
-- Spojený príspevok 17 Júl 2020, 08:30 --
...ale samozrejme nadpis už neupravím, lebo editácia je povolená len nejaký čas. Tak poprosím moderátorov o upravenie nadpisu a doplnenie slovenského ekvivalentu. Angličtina sa môže zmazať, alebo ponechať, to je jedno.
Andy a ešte niečo... Napíš mi, kde je vidieť, že to nie je robota na kolene. Lebo toto BOLA robota na kolene. Ale nemal som asi moc čo pokaziť, vinotéku naštastie robila továreň.
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 17 Júl 2020, 09:38
Ja by som si dovolil jednu konstruktivnu kritiku. Aj ked v tomto pripade je to vzhladom na velkost "rozvadzaca" asi jedno.
Pokial uz silou mocou ideme smerom zvazkovania kabelaze takto na tesno tak by nemali chybat aspon zakladne popisky kablov. Ked sa nieco casom pototo alebo je treba nieco upravit je potom dost otravne to v tych zvazkoch dohladavat. Pri takychto malych konstrukciach je dobre pasky bud nedotahovat na fest, alebo pouzit napr plastove spiraly. Potom zostanu vodice dostatocne volne na to aby sa s nimi dalo pohybat a najst kam to vedie aj bez rozobratia zvazkov
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Júl 2020, 09:52
Schválne som značkovanie káblov vynechal. Nikdy to nebudem predávať a obávam sa, že ani servisovať. Prepojovací kábel je číslovaný, zapojenie je až primitívne. Kábel sa snáď nepokazí nikdy a jediné, čo môže odísť, je relé a regulátor. Regulátor sa dá vymeniť ľahko a relé sú v pätici.
Mal som nachystané štítky aj na relé, aj na svorkovnice a keď som vyťahoval bužírky, tak som sa na to vytoto. No a pokiaľ sa jedná o to, že to bude niekto robiť po mne - nebude, toto by som nedaroval ani nepriateľovi :D
Ale fajn postreh, je vidieť, kto s tým robí.
Andy99
Vek: 35
Príspevok od používateľa Andy99 » 17 Júl 2020, 10:11
Drakoush napísal: Andy a ešte niečo... Napíš mi, kde je vidieť, že to nie je robota na kolene. Lebo toto BOLA robota na kolene. Ale nemal som asi moc čo pokaziť, vinotéku naštastie robila továreň.
Ja si nepredstavujem pracu na kolene, ze bude krabica vypalena, ohybana a nastriekana, ale tak asi mame odlisny nazor.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Júl 2020, 10:34
Jáj toto myslíš, krabice sme robili tiež na kolene :D Ale je pravda, že výpalky a práškovanie sa robili riadne vo fabrike, ohýbanie bolo na kolene, naživo to je miestami vidieť. Nie úplne na kolene, ale ohýbačka bola robená na tenšie plechy a má veľký rádius.
Krabice sú inak univerzálne, dali sme si spraviť 10, tak som videl vhodné ju použiť, oni neboli robené vyslovene pre tento účel. Vlastne je to tam aj vidieť, keďže ventilátor je zahataný DIN lištou :)
