Monitor spotreby elektrickej energie
- pablox
Riešilo sa to tu v jednej téme, ale nedopracoval som sa k uspokojivému výsledku. Pustil som sa do hľadania a vzniklo toto jednoduché zapojenie. V podstate to bol pokus, či to pôjde a nakoniec som to dotiahol do úspešnej inštalácie v byte.
Ide o jednoduchý monitor spotreby elektrickej energie na báze Arduina NANO a webservera s obvodom Wiznet W5100.
Meranie zabezpečuje knižnica od https://openenergymonitor.org/
Zariadenie sleduje: napätie siete, prúd, reálny výkon, zdanlivý výkon a účinník.
Tieto údaje sú zobrazované na LCD 16x4 znakov a na vlastnom webserveri merača. Tam sú ďalej vypočítavané priemerné hodnoty za 5 minút a hodinu. Cez webserver odosielam namerané priemery do mysql databázy, kde môžem sledovať namerané údaje.
Meranie napätia je zabezpečené cez napájací transformátor 230V/9VAC 2.8VA a cez odporový delič privedený na jeden kanál AD prevodníka.
Meranie prúdu je zabezpečené cez prúdový transformátor 100:1 - mal som jeden vyradený z výrobníka pary.
Aby bolo možné spracovať obidve polvlny, je vytvorená umelá zem pomocou OZ - ide to aj dvoma rezistormi ale za cenu nižšej presnosti merania.
V článku, ktorý som uverejnil u seba na stránke je podrobnejší popis konštrukcie: https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Na stránke https://openenergymonitor.org/ je detailný popis jednotlivých častí, v angličtine.
Môj zdroják pre Arduino NANO s použitím danej knižnice https://www.pablox.net/clanky/indikator ... rmeter.ino
Re: Monitor spotreby elektrickej energie
Pekne, idem inym smerom. Hotovy merac z ciny s 485 vystupom a modbusom, tak ze len nacitat a spracovat data.
- pablox
Tiež som pozeral hotové moduly, na toto som mal ale komponenty doma tak som ich použil
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Super vec. Tiež som rozmýšľal nad tymto meraním. Vedel by niekto poradiť ale skor to hotove a dorobit cez esp toto iste? Nemam moc miesta v tom rozvádzači a ethernet tam nieje. Ďakujem
Inak to wz5100 je spoľahlivé na ethernet. Mal som s tym problem ze vypadavala komunikacia pripadne aj ze poskodilo pakety a prišli nezmysli..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- pablox
S komunikáciou som problém nemal, mám ten modul aj v GM čítači, ale azs na druhej strane nerobím nejakú zložitú komunikáciu, len odosielanie údajov.
Breta, ako myslíš nepresný?
jardo181:
Myslim ze portovanie na ESP32 (8266) by malo byt jednoduche. Moze sa tam vyuzit vlastny web server.......
V prvých dvou měřeních je účinník OK, ve třetím měření je 0.89, mi vychází 0.932
- pablox
Tam sa môže prejavovať zaokrúhľovanie pri výpočtoch, nakoľko sa hodinové priemery počítajú z 5-minútových meraní.
- 28 Odpovedí
- 1676 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 798 Zobrazení
- 696 Zobrazení
