Sietovka po burke
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Sietovka po burke
Ahojte, nenasiel som nikde podobny problem tak pisem...
Po burke mi odisiel Rooter, Sietovka v PC a obavam sa ze aj sietovka na satelite ABCOM IPBOX91HD.
Kupil som novy rooter a vymenil sietovku v PC a teda internet mi uz funguje, ale v satelite sa sietovka vymenit neda a na novy satelit uz neni many, nie je tu niekto kto by vedel povedat, ci je mozne tu sietovku v satelite este zobudit k zivotu?
Priznaky, vobec nezasvieti konkretny port rootra, ked sat pripojim k nemu, sietove kontrolky v satelite su nejake 3 cervene ledky, tie blikaju vsetky naraz v intervale kazdych 10s.
Satelit je po zaruke (skoncila mu vcera) a inak je plne funkcny, len potrebujem opravit tu sietovku, vie mi prosim niekto poradit?
DAKUJEM
DAKUJEM
- Washu
- Vek: -1998
Skus Farnell...branor napísal:Neviete kde by som zohnal suciastku to trafko LAN1102? v SOS ani GME som ju nenasiel, poradite nejaku nahradu?
Co je PHY?
DIKY vsetkym
PHY je ten ten obvod co sa stara o fyzicku vrstvu siete.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
ip 99
poviem Ti este si dobre dopadol, mne. Odisiel po burk cely Ip box. Konkretne trefak a zrejme aj integrac na prepinanie 13/18 V. Neviem nechce sa mi do toho ale vobec. Priznaky moj ma zase take, ze sa zapne a na display ib loading bootloader potom starting system no nakoniec cely vymrzne.
- kubo150
Myslím sú to len dve alebo jedno malé feritové jadierko, na ktorom je zopár závitov medenného drôtika, takto to bolo vyhotovené v konektore na niektorej základnej doske, alebo to bude zaliaté v nejakom puzdre, toto trafko sa javí ako skrat medzi pinmi 1 a 2, 3 a 6, iné kombinácie by medzi sebou skrat mať nemali, poprípade ostatné piny (4,5,7,8) sú nevyužité a môžu byť nakrátko teda v skrate. Ak na sieťovke nenameráš odpor medzi žiadnými pinmi, tak trafko bude asi včudu.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Tu mas obrazky ako to byva zapojene. Klikni na hociktory a skus to podla toho pomerat
http://www.google.sk/search?q=ENC28J60& ... 0&bih=1072
- Vek: 42
Tak ja to este teda raz pomeram, lebo tie smd kondenzatory som. Nemeral, aj ked neviem ci to moj merak zvladne...
mam este jednu otazku, ale nechcem zakladat novu temu a je to pribuzne...
mam linksys accesspoint wifi a zavada sa zacala prejavovat tak ze znicoho nic zhasla kontrolka act. Kontrolka power a lan svietia normalne ale z pristroja pocut jemne zunenie. Po vypnuti a zapnuti do siete zariadenie znovu nabehlo normalne a vzdrzi tak hodinku a potom znovu zhasne a wifi signal sa strati, co myslite staci vzmenit kondiky v napajani? Alebo to bude nieco vaznejsie? Elektroniku som vizualne kontroloval ale nic som nenasiel
- Vek: 42
tak este raz by som chcel poprosit odbornikov o pomoc:
mam accesspoint linksys WAP54G
spravanie: vydrzi chvilu ist, potom sa akoby blokne - kontrolka LAN a PWR trosku pohasnu a svietia, kontrolka ACT zhasne uplne...
ak necham odstat a znova nastartujem znovu to chvilu funguje
zda sa mi ze hlavny cip sa moc hreje, ked som mu nalepil chladic vydrzalo to dlhsie, ale ruku dlho na nom neudrzim.
napajanie riesene obvodom MP1410, su tam 2 kondenzatory, jedna shottkyho dioda smd SR24, cievka, atd atd... (mozno aj zapojene podla schemy v tom datasheete) kondenzatory vymenene nepomohlo
ten obvod bol uz raz meneny asi pred rokom bol buchnuty a odvtedy to fungovalo az doteraz. Prosim poradte co hladat ked to chvilu ide a potom prestane...
datasheet k MP1410
Meranie na vystupe napajacej casti presne 3,29V takze tam je to OK...
datasheet k MP1410
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=641465
Naposledy upravil/-a branor v 14 Jún 2011, 18:54, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 42
fakt nikto nevie skusit poradit?
doplnim ze to asi ani nemusi byt teplom, niekedy to vydrzi aj 4 hodiny a niekedy len 15min
aj ked necham to zariadenie zapnute v nefunkcnom stave nic sa mu nestane, sice sa integrac ochladi, ale sam nenabehne, staci len vypnut a zapnut a znova to funguje....
Cim to je cim to je?
