Ako opravit nefunkcny hardisk
- Thales
- Vek: 42
Kubo já mám tenhle - to asi moc kompatibilní nebude. Fotky IO byly upraveny pro vyšší čitelnost bez ohledu na ostatní kvality.
Fotka 1.jpg se v náhledu zobrazuje nesprávně (nějaká cizí), po kliknutí je správná. Nenechte se zmást.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
Ano je. Bodejď by ne když 120GB byla největší kapacita která se dala v té době koupit ale u nás se ještě neprodávaly. Pár firem je sice mělo už v ceníku ale nebyly dostupné. Já jsem si ho nechal přivézt ze zahraničí a ještě mě to vyšlo na polovinu oproti standardní MO ceně. Ty disky v ceníku totiž byly kolem 14ti litrů, mě stál tehdy 7. Panečku to byla tehdy kapacita!
Každopádně potřeboval bych se na něj nějak dostat. Mám tam spoustu porna Ne dělám si srandu. Mám tam spoustu zajímavých věcí nejen k elektronice ale obecně dokumentů které bych rád viděl.
Naposledy upravil/-a Thales v 06 Jún 2011, 17:49, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- bobor1992
- Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
- Vek: 31
A existuje vlastne dnes nejaké zaručene spoľahlivé médium pre zálohu dát?
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.
No mne sa stal v piatok tiež taký prúser.Už dávnejšie mi asi buchol v zdroji jeden kondík,ale prežil to a šlapal dalej.Až v piatok som ho išiel zapnúť a nič,ani neštekol.Smrdel jak fras,tak som prehodil zdroj a síce na chvílu nabehol komp ale len bez windovsu,vypísalo že nenašlo HD,tak som zmeral napájanie, OK,ale potom už nehabehol ani zdroj ani komp a je v predeli aj sa dátami.Neviem ,či to už rozchodím,tiež ma mrzí za datami na disku.Takže už sa prihlasujem len z práce,ked stíham chvílku.
A tak som nedávno premýšlal,že by som mal aspon niečo zazálohovať na USB klúč.
5ko: no moj notas uz prezil toho vela, mam ho 3 roky, a pre istotu som si zacal robil zalohy pravidelne. clovek si tak/nejak zvykne, a ked si predstavim, co vsetko na disku mam, tak by som mal peknych par mesiacov bezsennych noci, kym by som dal zdrojaky dokopy. (vsetky firemne projekty).
My to zalohujeme na externy HDD, ktory sa pravidelne odnasa do banky do trezora.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
čo ak banku niekto vykradne ? čo ak banka vyhorí ? čo ak na ňu spadne lietadlo ?
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Thales
- Vek: 42
Ty si asi nikdy neviděl jak vypadají bankovní datové sklady viď? Mohu tě ubezpečit že kritická datová centra jsou chráněné tak že vydrží i pád letadla.
Zapamatuj si:
čo ak, čo ak a čo ak zomriem a bude mi to stejne nahovno
Odteraz si budem zálohovať všetko, len aby bolo z čoho ,lebo po dnešku viem,že je HD v prdeli načisto a zrejme aj matičná ,takže ďakujem zrejme búrke, alebo elektrárňam za ,,špičkovú superdodávku energie" do mojej zásuvky Dozvedel som sa že to bolo na viacerých miestach v BB v tom čase.Aspoň v tom nie som sám Šlak aby to trafil.
- kubo150
Takže, spomínal som, že mám pre thalesa nejakú tú elektroniku z WD800, ale nepasovala mu. Potom som si spomenul, že kamarád mal jednu WD1200, ale tiež by thalesovi nepasovala, kamarád povedal,, že ho jedného dňa za jazdy odpojil, a už nešiel. Dnes mi ho dal. Po zapojení sa silno prehrieval čip, ktorý riadil motor, ale inak disk nič nerobil. Na tej elektronike z WD800 bol rovnaký, tak za 10 minút som ho vymenil. Je to nejaký L6278 od ST. Po zapojení na zdroj s novým čipom sa disk už štartoval, ale začalo načítavať z hlavy, a cvak, disk sa vypol, a zasa rýchlo zapol, nabehly zase správne obrátky, a disk znova čosi sa snažil načítať a cvak, a dookola.
Tak som odpojil konektor na čítacej hlave(zajazdy, elektronika nebola priskrutkovaná, len som ju tam pritláčal), obrátky disku správne nabehli, potom som pritlačil na konektor, disk čosi porobil asi aj cvakol, ale držal obrátky, potom IDE do PC a hurá, dáta sa objavili. Začal sa prehrievať čip, ktorý obsluhuje čítacie hlavy, ale inak fungoval. Už len to rozbehnutie nejak doladiť, neviem však, či aj ten čip na riadenie hláv nieje chytený, keď sa tak hrial.
Čo myslíte, čím to môže ešte byť?
Ešte za označením toho čipu bolo niečo 1.2E, na tom čo som tam dal bolo 1.7E. Zdá sa, že tento motor sa roztáča dlhšie, ako ten z ktorého je čip. Je možné, že disk ešte nestihne nabrať obrátky, už začne načítavať, ale pre nedostatočné obrátky vyhodí chybu a reset?
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Thales
- Vek: 42
Jo to ti nepovím. U mě je tenhle úplně mrtvej a ani se nehlásí. s jednou elektronikou se tuším hlásil, točil a cvakaly hlavy a s druhou už nevím co. Domnívám se ale že odešel ze stejného důvodu - jedna větev zdroje se vypnula dřív než druhá.
Zapamatuj si:
- kubo150
Tak si zožeň pre niekoho nepotrebnú elektroniku s tým driverom pre motor, a skús ho vymeniť. Mne to s teplovzduškou trvalo 10 min. Vyzerá že dávajú tie čipy dosť podobné, skôr aj rovnaké. Možno budeš mať viacej šťastia ako ja, a disk ti pobeží bez problémov.
Ja už som zas došpekuloval, odpálil som aj ten vymenený driver, elektronika sa mi zošmykla a kontakty išli na skrat
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Kubo, ja som našiel jeden WD ale 400,a plošák vyzerá ináč.
Ten môj odpálený HD je SEAGATE Baracuda 7200.9 80 Gb
model:ST3802110A
S/N: 5LR05TPR
P/N: 9BD011-301
Firmware:2AAA
Date code:06123
sitecode:WU
Na plošáku je nálepka s číslom:100368184 c 36110U56
Keby niekto objavil náhodou taký plošák z neho bol by som rád.
Vypálilo cestičku od napájacieho konektora tak, že ani neviem odkial išla kam.Stačilo by mi aspoň popísať okolie pinu č 4,kam to išlo.Je tam asi aj ten transil/kocka 3x5mm/vyzerá že je skratnutá.
Dík vopred.
model:ST3802110A
S/N: 5LR05TPR
P/N: 9BD011-301
Firmware:2AAA
Date code:06123
sitecode:WU
Dík vopred.
ahoj 5ko,
mozno ta potesim. Isiel som sa pozriet do skladu, ci tam nahodou niekde nemame disk, ktory zhanas. Vacsina starych PATA diskov sa uz vyhodila, ale vyzera to tak, ze prave na teba sa usmialo stastie
Mam tu na stole:
Seagate Barracuda 7200.9
S/N: 5LR0HHM5
model: ST3802110A
P/N: 9BD011-301
Firmware: 2AAA
Date Code: 06194
Site Code: WU
Na plosaku je nalepka:
100368184 G 36184E64
IMHO by to mohlo byt to, co potrebujes. Ale neviem ti to 100% zarucit.
Daj vediet.
Mam tu na stole:
S/N: 5LR0HHM5
model: ST3802110A
P/N: 9BD011-301
Firmware: 2AAA
Date Code: 06194
Site Code: WU
Daj vediet.
AHoj,no to vyzerá, že by to mohlo chodiť, ale jeden nikdy nevie, možno práve to iné sériové číslo a druhé číslo na plošáku rozhodujú.
Zatial som práve vyletoval tú kocku medzi plus 5V prívodom a GNd,lebo bola rozdrapená ako žaba/pod lupou/ arobila skrat.Preletujem ešte odplesknutý prepoj od nej ku konektorovému pinu a zajtra na niečom skúsim ,či sa aspoň motor rozbehne.Neviem či to môže bežať aj bez tej súčiastky,alebo nie.Našiel som na jednom HD takú istú, ale ten je dobrý,tak mi ho je lúto vykuchať.Ale asi to skúsim.
Ked ho nerozchodím, tak určite vskúšam potom aj vymeniť celý plôošák s toho tvojho,ak mi ho pošleš.Dohodneme sa nejako.Zatial vrelá vďaka za ochotu.
- kubo150
Opíšte si a vymeňte čísla čipov, a hlavne ten hlavný riadiací čip musí byť rovnaký, potom by to malo fungovať.
5ko, viem že to vieš, ale ešte ťa povzbudím, že riadne popozeraj všetky vypálené súčiastky, a riadne všetko prekontroluj. Máš myslím celkom šancu ten disk ešte rozbehnúť.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
OK,včera som pod lupou prezrel a preletoval tie spoje,prehodil som tú diodu či čo je to,lebo v jednom smere to má do 1k ohmu a v opačnom okolo 300 ohmov.Dúfam že je to to isté ako pôvodná strelená./aspoň tvarom a velkosťou zodpovedá/ popis je nečitatelný.Večer to odskúšam a uvidím čo spraví.Ak ho najde PC že je pripojený,tak by dúfam mal aj čítať data?Ked nie , tak len prehodiť celý plošák .
Na prekladanie čipov si netrufnem, na to som už slepý ale pozriem na nich tie popisky či sedia.Mám za krabicu HD, ale každý má iný plošák aj ked je to ten istý výrobca.Uvidíme.
Takže už som tu zas.
HD sa síce rozbehne,ale DOS vypíše že error hd,takže je asi v prdeli aj niečo viac .Skúšal som ho síce na inom PC, stará šunka 60MHz, HD má 80 gb,takže možno ho preto nevidí a v Dose nechcem niečo prepínať, kedže som v tom trochu dalajláma, -píše HD disables...
Pozeral som aj tie čipy takže na tom velkom je
agere
100356068
seagate
pitkic2c4-E
0532s 8596507
A187209
na menšom
SH69600
58AK4NT
G4
Niektoré čísla sa celkom zhodujú len neviem či tie pravé.
Ak vie niekto porovnať,či by boli kompatibilné tie plošáky tak poposím o radu.Zatial dík
agere
100356068
seagate
pitkic2c4-E
0532s 8596507
A187209
na menšom
SH69600
58AK4NT
G4
- 1859 Zobrazení
- 1063 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1200 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3238 Zobrazení
- 2708 Zobrazení
