PIR-PYROSENZOR-ALARM-zapojenie s LM324
edguy
Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa edguy » 02 Dec 2010, 00:56
Zdravím!
Podelím sa o zapojenie PIR senzora.
Ak sa pozriete na zapojenie s LM324 tak mi prosím napište o ake zosilnenie sa jedna lebo sa mi nechce hľadat navod na vypočet zosilnenia na OZ.
Ešte mám doma PIR sučiastku LHI784 a ak by som niekedy robil zapojenie buď by som použl LM324 a tuto schemu alebo by som použil iný OZ ale potrebujem vedieť ake zosilnenie je tu alebo aké vyžaduju PIR
Tato schéma je jednoduchá s OZ a PIR a par sučiastok
Viem že aj na fore su zapojenia s PIR ale toto zapojenie s LM324 je jednoduché a aspoň nevyžaduje veľa sučiastok(tranzistorov)
PIR senzory vyžaduju Fresnelovu šošovku aby zachytavali aj svetlo z okolia
Ide o senzor PIR z TESCA za 2,2Eura.Neviem prečo taky lacný 8O ,,kupovaný tento a a pred tyždňom
YALE SAA5010
Senzorov som kupil 10ks rozobral ,urobil schemu ,prerobil napajanie a vystupy....ešte dorobím a poprepajam a použijem na zabezpečenie domu ....vystupy asi dam na tranzistor a sirenu alebo aj na RF vysielač či bezdrôtovy zvonček:wink:
manual----nepodstatný keďže PIR si prerobím podľa seba
"""PIR použiva 4TL. Po zapnuti treba zadať 4miestný kod a potvrdiť 4,,mame 30s na opustenie priestoru potom sa PIR aktivuje..Ak zaregistruje pohyb tak mame 10s na zadanie kodu inak sa spusti sirena.Ak nestihneme tak pomože len odpojenie napajania"""
čo je vo vnutri??
1.Senzorova časť s PIR a OZ LM324.
2.Ovladacia časť s 8bit mikrokontrolerom a 4tlačidlami a LED
3Sirena s PIEZO----pípa cez mikrokontoler čiže to nieje PIEZOBUZZER len PIEZOELEMENT
--PIRvyuživa obvod operačny zosilňovač lp324n čiže klon LM324 na zosilnenie signalu s PIR(Neviem ake zosilneneie x-krát)
--mikrokontroler 8bitovy EM78P156EL sa použiva na zadanie pin kodu na napajanie časti PIR a na detekciu signalu s PIR pri pohybe aj na ext.sirenu--------------možeme tuto časť vynechať tak že vynechame napajanie a prepojime napajanie na LM324 vyvod 4
4.Konektor samica 2,5 JACK Mono na napajanie
5.Konektor samica 3,5 JACK Mono na ext.sirenu
PREROBENIE 3vodičové +-OUT
R6 je 3M3 nie 330k
ObrázokObrázok
1.-vynechame napajanie pre uPC a prepojime napajanie na LM324 vyvod 4
2.vystup z LM324 1a14 cez diody použijeme ako detekciu pohybu na pripojenie sireny(5V) alebo na rele,tranzistor......
3.ak chceme použiť viac PIR tak pospajame vystupy a možeme pripojiť na jednu sirenu(iny indikator) ale najlepšie ak použijeme jedno napajanie 5V či ine Volty
4.použijeme konektor JACK 2,5 MONO na napajanie pre viac PIR
5.Vyvedieme ešte jeden kablik so senzora z diod z pinou 14 a 1 LM324
zapojenie časti PIR a uPC sLED a TL
ObrázokObrázok
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
prepojenie viac PIR po odstraneneni napajanie pre uPC a klavesnice
vzdialenosť PIR od šošovky je 2cm --ak vyberieme DPS a šošovku a budeme chcieť použiť inak !!!pozor na ohybanie plast.šošovky!!!
.........Pýtajte sa
ešte doplním ak vstanem poobede
Naposledy upravil/-a edguy v 02 Dec 2010, 14:54, upravené celkom 3 krát.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 02 Dec 2010, 08:18
1. zesílení U2B je pro střídavý signál asi 50 (R14/R7)
2. Myslím, že to schema je špatně, význam U2C mi není jasný a U1A a U2D mají pracovní body nastaveny špatně (vstupy velmi blízko napájecímu napětí, tyto OZ mohou pracovat se vstupy s napětím blízko nuly, ale ne blízko napájecímu napětí. To schema jsi maloval ty?).
3. Pozor při zapnutí aktivace po určitém čase přes Q1 - při tomto zapnutí ti to může spustit poplach, měl by ses postarat ještě o nějaké sekundové zablokování výstupu jdoucího na PIN9, než se ustálí poměry.
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 02 Dec 2010, 13:43
breta1
1.nieje zosilnenie male 50,keďže U2B/U2C su do serie ale U1A/U2D su paralelne ale s opačnym vstupom +-
2.schema je na 100% dobrá.R6 opraveny 3M3
U2B/U2C su do serie takže zsoilnenie by sa malo znasobiť,,,neviem
OZ sme preberali v škole ale nepamätam vzorce na zosilnenie
som zabudol opraviť sučiastky R6 je 3M3 nie 330k--opravene v prvom članku neskôr uploadnem aj novu schemu
3. po zapnuti napajania treba zadať PINkod a potvrdiť 4.uPC čaka 30s aby sme opustili priestor.Z pinu 17 uPC sa privedie napätie na Q1,Q2 ,ktorý privedie napätie na PIR/LM324 a čaka na pohyb.
Je dosť možne že ak privedie napätie tak by sa ihneď mohol aktivovať .Takže možno aktivuje napätie a možno čaka 5s keď sa ustali PIR vystup.Toto premeram :idea: :idea:
6 PIR som prerobil.Odpojil napätie pre uPC.Dal +na OZ na Pin4.
Kedže po pripojení napajania asi treba ustaliť napätie na Výstupe ako si písal aby sa nespustil ihneď poplach tak asi oneskorovacie vedenie treba aj na vystup
30s na napajnie opustenie priestoru
5s na vystup po pripojeni napajania na OZ
diky za upozornenie na R6 aj Vystup aby sa nespustil poplach :wink: :wink: :wink:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 02 Dec 2010, 13:56
Musí tam být ještě další chyba ve schematu - ten U2C nemá co zesilovat, jeho výstup je přes 1M přiveden na VÝSTUP U2B (a ten má velmi malou výstupní impedanci) - to je nesmysl, zesílení U2C se vůbec nemůže uplatnit. Zkontroluj to ještě jednou!
Chybí ti tam dále několik teček ve schematu, všechno to pozorně oprav.
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 02 Dec 2010, 14:56
som zabudol
doplnený R1 10K C7 4,7uF medzi U2B pin7 a U2C pin9
som zabudol dat na vystup prveho OZ RC člen
diky
takže zosilnenie možno bude väčšie
RETFIE
Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa RETFIE » 02 Dec 2010, 15:20
v ktorom tesku si to kupil, aj ja to chcem na hranie (bolo to v "odpadovych kosoch ako vypredaj, alebo v elektro regali ?)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 02 Dec 2010, 15:47
edguy napísal:som zabudol
diky
Už mě to nebaví, prosil jsem tě o pozornost, ale zbytečně.
Nejprve píšeš, že schema je na 100% dobrá, pak opravíš R6, pak doplníš R1, C7, pak uděláš asi 4 spoje a to není všechno. Já tam vidím další chyby, ale už se další debaty k tomuto asi nezúčastním...
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 02 Dec 2010, 16:40
breta1 8O
OK prejdem večer celu schemu 2x Len časť s PIR,,,prejdem poriadne hradla
chyby sa vbludia aj pri prekresľovaní :roll:
RETFIE
PIR určite budu mať kupil som asi 10ks ešte zostali 1,2kusy v TESCU
možno som ich vykupil len ja :lol:
2e jak zadarmo len PIR LHI784 ma stal viac ako 2e
najlacnejši PIR viem že bol PIR T382,za 7e čo sa použiva napr. na vstup do obchodov so Sirenou a DIN-DONG na 9V
TESCO male Supermarket v malych obciach do 10000obyvateĺov
určite budu aj v inych Tesco,,,bolo to za Skleneným pultom kde su drahe veci(Repraky,dvd,karty...)
LETAK niekedy v novembri---- Výnimočná kúpa 38 37 alebo 36 neviem nieje na nete a leták neviem či najdem
PaJa-trb
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa PaJa-trb » 02 Dec 2010, 17:30
Loni jsem se taky bavil skládáním PIR, ale já šel cestou vlastní stavby, využil jsem schéma kolující na netu a drobně poupravil výstup. Obvod jsem nakonec rozchodil, i když na nějakou zabezpečovačku se to s ohledně spolehlivosti hodit nebude. Využívá taktéž LM324 a pár součástek ....
viz.: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... tleni.html
Dneska bych už raději koupil něco hotovýho, ideálně s napájením 230V a trochu překuchal, než si hrát s vlastní stavbou.
Špatný není (ani cenově) http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... rmann-sec1 , to má jen jednu malou destičku (uvnitř taky myslím LM324) a napájení 12V a výstup relé - žádný předělávka nejsou třeba.
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 02 Dec 2010, 20:17
PaJa-trb
diky za schemu s LM324,,je podobná mojej
PaJa-trb --fotobunky na spinanie svetla ešte maju Senzor osvetlenia aby sa nezapínalo svetlo cez deň.Kedže použivaš Led tak aj zbytočne davať senzor osvetlenia
breta1 už som nenašiel žiadnu chyba :!: :!: a PaJa-trb ma podobnú
U2B U2C s tým že +In U2C ma delič napätia pripojeny ešte s +In U1A/-In U2D ale na scheme PaJa-trb je to oddelene-v principe rovnaky delič
koncový stupeň PaJa-trb má len jeden
JA a PaJa-trb ma podobne hodnoty sučiastok
už len poriešit oneskorenie zapnutia(30s) a oneskorenie výstupu(5s) po pripojení napätia
:idea: :wink:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 02 Dec 2010, 21:12
edguy - "breta1 už som nenašiel žiadnu chyba"
Ale máš tam chybu, už asi desátou v pořadí.....
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 05 Dec 2010, 15:02
pyrosenzory s LM324
prvé 4 z netu
klasicky pyrosenzor
okruhlý pyrosenzor
zapojenia s LM324 su podobné
okruhlý pyrosenzor---tu som odmeral aj napätia
:idea: :wink:
RETFIE
Príspevok od používateľa RETFIE » 05 Dec 2010, 15:17
skoda len ze sa neda zohnat...
edguy
Príspevok od používateľa edguy » 05 Dec 2010, 15:55
retfie
tie z tesca za 2e?
neviem prečo nesu,ale určite asi boli aj na letákoch
ja som skoro všetky vykupil(ostali 2)
pred včerom som bol v TESCU ale nevidel som ich tam,,iný tovar tam bol(karty,repraky,foťak,kamery,zamky...ine PC veci)
u nás je TESCO malé
také veci su možno medzi vecami za pár korun alebo za skleneným zabezpečeným vykladom
:idea: :wink:
jano101
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
poradíte mi prosím ?
Príspevok od používateľa jano101 » 26 Júl 2011, 23:38
cawte chalani...
riešim takýto problém
ešte pred tým sa priznám že o PIR nemám moc info
o čo ide prestal fungovať PIR senzor na halogénovej lampe
obr.1
meral som napatie či ide po usmernení 230 na 24 v vše ok ale to je všetko ide napájanie IO 8V
aby som pochopil ako to funguje rozobral som jeden iný model obr. 2
tento model na rozdiel od toho 1. je že má len dva podáky nastavovanie citlivosti a čas zopnutia rele ten 1 model na halogéne mal potáky 3 citlivosť , dlžka zopnutia rele a nastavovanie den noc
model obr.2 fungoval po rozobratí prestal fungovať nič som nan neletoval nič som sním nerobil ledka svieti rele nezopne
zohnal som taký istý model ako obr.2 omeral všetky napatia sú OK
akurád neviem namerať nič ani na doibrom priamo z PIR senzora na výstupe - však to musí niečo dávať aký je tam vôbec výstup ?
má to GND a +5V a jeden OUT
je tam osadený 2x LM324N
poradíte ako hladať chybu prečo ten jeden model nejde ?
obr1.
obr.2
jano101
Príspevok od používateľa jano101 » 31 Júl 2011, 17:23
problém odstránený už len ten iný kus a bude to :)
