dvd -500 nezapne sa
dvd -500 nezapne sa
dobry den, dostal som jedno DVD konkretne toto http://projects.uid0.sk/orava500/index.php ale nechce sa zapnut. ked zapnem hl vypinac tak svieti cervena ledka, ale displej ani mechanika nefunguje. myslel som ze to bude v napajani, no nevyzera to byt na zdroj, lebo pri konektoroch co vedu zo zdroja su pisane aj napetia a da sa povedat ze vsetko sedi. oplati sa to riesit?
Re: dvd -500 nezapne sa
To,že napätia sedia,neznamená,že je zdroj dobrý.Skontroluj zvlnenia jednotlivých vetiev.Jedná sa hlavne o vetvy 5,5V a 3,3V.
Pozdravuje vás Miro.
elity niesu nafuknute. to dvd sa sprava ako keby bolo v uspornom rezime a nechce sa prepnut
odfot to tak to nemozem vidiet ani jak to vyzera a odfot hlavne zdroj a detailne ked sa da.
- andrewwwww
Asi 75% mojich opráv DVD prehrávačov a iných zariadení z pulzným zdrojom bola výmena elitov v zdroji
Chyba bola podobná prehrávač sa zapol ale nereagoval. Ale tiež nieje jedno aké kondy tam dáš mali by mať nízke ESR a tiež tam nedaj nejaké čínske krápi inak ich budeš čoskoro vimienať znovu.
Vyzerajú byť OK ale ak máš osciloskop tak si pozri tie napätia, či sú dobre filtrované.
skoda nemam osciloskop. moze nieco znamenat aj to, ze napr na pine -12 je len -10,4 alebo na pine 13,4 je 14,3 alebo na +5 je 4,85 ?
a tieto merania napeti si robil s pripojenim dvd alebo len zdroj naprazdno?a mal by si si tie kondy premerat ked nemas jak tak ich vymen nemas ich tam tolko a pozri so odspodu vydel som uz nafukle elektrolity zo spodu a zvrchu vizeraly dobre
Nemaj strach,lebo laser odíde skôr.andrewwwww napísal:a tiež tam nedaj nejaké čínske krápi inak ich budeš čoskoro vimienať znovu.
andrewwwww napísal:Asi 75% mojich opráv DVD prehrávačov a iných zariadení z pulzným zdrojom bola výmena elitov v zdroji
No ja v poslednom čase vymieňam z takou závadou pamäte 24C...
Teraz si nie som istý ako to bolo a nemám čas hľadať od toho schému, ale zaťaž 5V vetvu dajme tomu dákym ventilátorom z PC a odmeraj na nej napätie, taktiež v tedy odmeraj napätie na 12V vetve a napíš sem výsledok, ak sa napätia zdvihli je to O.K., ak naopak klesnú alebo ostanú na tom istom bode, bude potrebné vymeniť kondenzátory.
ahoj, chcem sa este opytat. nemoze robit tu sarapatu nahodov obvod 74hc374 ? myslim si ze on ovlada zapinanie pristroja
- jenda23
A zkoušel jsi to na prázdno, na vývod STB by mělo stačit přivýst +5V, pak by se mělo objevit napětí na jednotlivých pinech. A může bejt určitě porblém v odblokování zdroje. Každopádně by tam mělo bejt vždy přítomný jedno z napětí +5V nebo 3,6V ale spíš 5V. Ale čekal bych že zdroj bude odblokovávat port procesoru.
pin STB je len "slepy" a do zdroja nejde, ale je na nom 5V potiahnute z procesorovej dosky.
vsetky napetia zo zdroja su OK
a este jedna vec ked prilozim ruku na cip procesora tak je teply ako keby nieco robil
