HP Pavilion dv2000
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
HP Pavilion dv2000
Zdravim mam tento starsin notebook ale tento vikend sa mi zacal znicoho nic vypinat. Pred vypnutim len blikne modra obrazovka na nej je nieco napisane a vypne sa, a v zapati sa sam zapne som s toho dost na nervy lebo to robi bez varovania a skoro stale neviete kde by mohol byt problem ?? Dakujem
Re: HP Pavilion dv2000
Vravi sa tomu obrazovka smrti , si vlastne stastny clovek ked to este nepoznas , ale spoznal si , ..je to problem s HW , skus najprv vymenit pamete , resp ak su dve , postupne jednu a druhu ..PL509 napísal:Pred vypnutim len blikne modra obrazovka ..
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Moze ale nemusi to byt vyslovene problem HW. BSOD moze sposobit viacero veci...vratane softverovych zalezitosti...Nomen napísal:..je to problem s HW
Ale k veci. Po zapnuti PC a zbehnuti post-u(BIOS) drz F8. Malo by ti to vyhodit ponuku a v nej by si mal mat nieco ako "Disable automatic restart on system failure". Tymto vypnes restartovanie po kazdom BSOD, takze si to budes moct v klude precitat.
Len tak okrajovo to tipujem na vadne sektory na disku....
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
ako bolo spomenuté je to BSOD (modrá obrazovka smrti), prvé zisti jaký kód chyby ti tam píše.
Je to v tvare napr. 0x0000008E
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
- PL509
super do PC sa vobec nevyznam
...dakujem vsetkym za reakcie potom ked sa mi to podari tak napisem sem ten kod
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
BSOD Ta sice navedie nejakymsmerom, ak chces vediet presnejsie, skus toto:
- - ako prve si vypni automaticky restart pri pade systemu
- ako druhe si zapni generovanie vypisov pri pade systemu
- tie sa potom daju pozriet a zsitit presnejsie kde je pes zakopany - bud vo vyssie uvedenom linku spomenutom BlueScreenView-erom, alebo rucne cez Debugging Tools od MS (ak by to bolo tazke, preposli mi tie crash-logy pozriem sa Ti na to...
- PL509
No neviem ci sa oplati neco pisat lebo uz aj ked ho zapnem tak sa hned vypne a neda sa s nim nic robit...
