Surne zhanam servis fotoaparatov
- boraicho
nechtiac sa mi pokazila optika na foťaku CASIO EXILIM EX-Z100
sa mi nezavtara a ked zapnem sa vysunie celkom ale nezapne foťak a hned sa stiahne naspeť ale asi 3mm ostane zasekunta a vyčinieva.
Nepozna niekto nejky servis v okoli PO alebo KE??
kto pozna naj napise abo pohladajte dačo, bo to barz surne brat ešte nezna o tom.
Re: Surne zhanam servis fotoaparatov
caute mebudem zakladat novu temu tak sa preto pitym ci nepoznate niekto servis ale nie fotakov ale LCD televizorov len v Nitroanskom kraji alebo lepsie levickom, krupinskom a velko krtisskom okrese dakujem .. mam LCD philips 32PFL3404H/12 a blbne mu obraz ktory sa ale napravy po cc 10 minutach ako keby potrebovalo nazhavit uz som mal dole kryt a priblizne som zistil kde je chyba pretoze pri blbnuti obrazu daco bzuci a ked sa obraz napravi prestane to bzucat jaj zabudol som napisat ze uz je po zaruke.. este raz bol by som vdacny keby mi dakto poradil nejaky ten servis pretoze mam telku v takomto stave uz par mesiacov
Skus dat foto dosky,pripadne popozeraj,ci niekde nie su vydute kondiky........
ok tu je fotka dosky s ktorej pocut to bzucanie pri blbnuti obrazu.. kondiky tam nie su teda aspon nie velke elektroliticke ktore by mohli vypucat.. podozrenie mam na ti cievky co mam vyznacene na fotke ine ma nenapada co by tam mohlo bzucat
- kubo150
Popíš to blbnutie, v zariadeniach sa stane, že praskne spoj v doske a totom to robí kraviny, po zahriatí sa material roztiahne a spojí sa spoj a potom to beží. Mal som Jeden LCD na opravu, a tam to vyzeralo na vadu niekde v čipe alebo doske, po dlhodobom vypnutí bol obraz bielý, po zapnutí a počkaní 10 min nabehol no problemo. Vetko som pomeral a bolo ok, proste hlavná riadiaca doska, a na nej hlavný čip sa musel nejako pripraviť aby všetko bežalo ok. Ak som tú dosku externe nahrial, tak sa TV tiež hneď zapol.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
opravovna na fotaky bola aj je a dobrá v Ružomberku
tá doska je T-CON
tá doska je T-CON
Predpokladám, že niekde bude ..eskimák,, čiže studený spoj.
Poriadnou ,,lupou,, / aspoň 30x zväčšenie/prezrieť všetky podozrivé spoje, alebo preventívne ich precínovať.
Alebo počas prevádzky po zapnutí nahrievať fénom s nasadenou hadičkou časti dosky len lokálne po pár cm2,kým nezistíš približné miesto poruchy a to potom preveriť.
no ono sa pravidelnych intervaloch intervaloch objavuju ciary roznych farieb horizontalne aj vertikalne ako vidiet na fotke opakuje sa to cca kazde 2 az 3 sekundy a bzuci t o popritom ako som uz pisal pridal som aj nahravku toho bzucanie alebo skor je to cvrlikanie (z raroval som to pretoze mi to nechcelo zobrat ako MP3 subor) .. no prave som zistoval odkial presne ide to bzucanie a mam velke podozrenie ze s toho integraca na ktorom je napisane LG Display takze sa na to pozriem lupou ako spominal 5ko ci okolo toho integraca nie su studenaky.. s cervenymi kruhmi som zobrazil ze ktore suciastky su najteplejsie
PS: dakujem za vasu ochotu
- A130826001.rar
- (194.91 KiB) 18 stiahnutí
takze prezrel som dosku ale neprida mi to tak ze by tam boli studenaky vsetky spoje su pekne leskle, ziadne prasklinky ..inac nasiel som tu dosku na ebay tak rozmyslam ci ju nekupim
http://www.ebay.com/itm/TV-Part-T-CON-L ... 5d42659462
- 738 Zobrazení
