Ako invertovat na negativ
Chcel by som sa spytat ako invertovat obrazok plosneho spoja bez straty kvality obrazku.Dakujem.
Re: Ako invertovat na negativ
V čom si to navrhoval? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Spíš by ses měl ptát, v jakém formátu má předlohu, kterou chce invertovat.
Navrhovane je to v ExpressPCB a mam to vo formate PDF.Problem je v tom,ze ked dam printscren PDF kvalita obrazka nie je tak dobra.
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
No zazeli v akej kvalite bolo to pdf generovane, ale povacsine su obraciky v 300dpi. co je nic moc. Skus to dat do ineho formatu (jpg,png) a potom nebude problem invertovat farby.
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Tohle jsem taky nedávno řešil. Nakonec jsem si mnohonásobně zvětšil předlohu v PDF, označil, zkopíroval do schránky, pak upravil v graf. programu. A zkusmo nastavoval DPI, abych se dostal na požadovaná rozměry desky.
Zajímalo by mě jestli to jde řešit nějak elegantněji.
Protože spousta lidí to nacpe do PDFka, ale jaksi nikomu nedochází, že třeba někdo potřebuje předlohu negativní, nebo tiskne víc předloh naráz (šetření pauzáku/fólie).
Pokud totiž hodím předlohu např. do PNG s rozlišením třeba 600DPI, nikdy pak není problém si tu předlohu jakýmkoli způsobem upravit bez ztráty kvality, což je u PDFka velký problém.
- jardo181
Tak treba ludi naucit aby davali predlohu v png (podla mna asi najlepsie) jpg je stratove a dpi da 2000 a si prisposobis ako to takto z pdfka tahat a zvacsovat, to je potom take kostrbate..
Naposledy upravil/-a jardo181 v 26 Jan 2014, 19:44, upravené celkom 1 krát.
IT bojovník
Problém je v tom, že ExpressPCB negeneruje štandardné výrobné podklady, ale zašifrované súbory. Tým rozumie firma, ktorá doštičku vyrobí na objednávku. S grafickým výstupom som sa tiež kedysi trápil, až som nakoniec prešiel na DipTrace, s free verziou do 300 pinov som vystačil doteraz.
- dxr
Ja len doplnim ze su nastroje ktore vedia extrahovat objekty z PDFka bez straty kvality
cize to ulozi ako to co je v PDFku pripadne PNG/BMP bez opatovnej rekompresie a to uz ide dat NEGATIVE
ja som obcas potreboval nieco skriptovat faktury a pouzil som PDFtools je to aj linux/win ale CLI iba
ale mozno gsview by to vedel tiez pripadne nieco na ghostscripte postavene
ak by si sem dal link na to pdf-ko, uz si to mohol mat 10x invertovane ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- dxr
ale on sa to chcel naucit a spravit si to sam nieje ako SImonH dajtemi HEX ja to skusim ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pomocou pdf creator vytvor png s rozlisenim 600dpi a v infraview sprav invert a malo by to byt v poriadku
Pozna niekto program, ktory by vedel to PDF-ko rozobrat do nejakych "zdrojovych kodov" aby sa to dalo rucne editovat? Ide mi hlavne o vektorovu grafiku. Lebo niekedy je problem z toho PDF-ka dostat von aj obycajny obrazok v jpg alebo png, bez rekompresie. Nieco take ako ODF format z openoffice-u by bol dobry. Je to len zozipovany adresar s obrazkami a nejakymi editovatelnymi textovymi subormi.
Takze, je to mozno navadzanie na warez, ale mam to overene a zarucene to funguje. Stacia na to niektory z tychto programov, bud Adobe Illustrator, alebo Corel Draw (myslim, ze su aj vo FREE obmedzenej verzii). Da sa v nich PDF rozlozit a tracnut na jednotlive ciary, bez straty kvality a zmeny rozlisenia, pretoze je to vektor. Export je potom lubovolny (PDF, PNG, JPG ...)
Spravil som to podla Bonatiusa a invertovany obrazok je velmi dobry.Dakujem vsetkym za rady.
Diptrace - rada:
nechcem to tu zas..rat, preto pisem sem.
Navrhol som nake PCB a pouzil vlastne PAD y ( vacsie s mensimi dierkami.
Mno vystup v PDF ma tie diery vacsie.
Preco?
Preco?
- 10 Odpovedí
- 1269 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3334 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 2782 Zobrazení
- 715 Zobrazení
