Opakovač GSM (vykrývač)
Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať. Mám problém so signálom bývam v malej dedine, máme signál len na druhom poschodi na balkóne, popotrebujem niečo na zvyšenie signalu na celý dom. Používame telekom a O2.
Upravený názov témy pre lepšie vyhľadanie. Navrhol pettter, upravil Drakoush, 6.10.2014
Re: Signál
Aspon Vas nikto neotravuje cez telefon..
Existuje nieco taketo, ale netusim ci to funguje a ci je to u nas legalne pouzivat.
http://www.ebay.com/itm/UN3F-GSM-900MHz ... 418405e8ad
Samozrejme treba vediet v ktorom pasme mas signal na balkone - teda ci tento 900MHz repeater je pouzitelny.
Merať znamená vedieť.
Re: Signál
Nesmie sa to používať!!!
A je to pod strašnou pokutou telekomunikačného úradu. Tuším je tá pokuta najnižšia 100 000 €!!! A nemôžu dať nižšiu, lebo im to zákon neumožňuje.
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=4521
Neprídu Ti na to z telekomunikačného úradu, ale od operátora. Podľa HW adresy zariadenia poznajú, že je opakovač na sieti a vedia určiť oblasť. Sú povinný to hlásiť TÚ a tí do oblasti pošľú (posielajú, mám tam spolužiaka) merací voz jak za Hitlera gestapo...
Re: Signál
Merací voz slúži nie len k odhaľovaniu rôznych zariadení, ale aj na pokrytie územia či oblasti daným signálom.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Signál
použiť externú anténu, mnoho mobilov má aj dodnes anténny konektor
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Opakovač GSM (vykrývač)
Mozno by este stalo za pokus skusit urobit pasivny repeater. Tzn poriadna smerova antena vonku, kvalitny kabel dnu a tam neaka mala antenka v blizkosti ktorej by mozno bol signal. Uz som o takychto pasivnych antena-antena rieseniach pocul a vraj to dokaze fungovat i ked skor to asi funguje v tesnej blizkosti BeTky (do napr. pivnice.) ako tam kde je signal uplne slaby. Ak na takyto pokus mas chut, tak za pokus to stoji.
Mozno jednoduchsia cesta by bola vyskusat ineho operatora, ktory ma danu lokalitu lepsie pokrytu.
co takto sa rovno prestahovat ?supiiik napísal:Mozno jednoduchsia cesta by bola vyskusat ineho operatora, ktory ma danu lokalitu lepsie pokrytu.
- djwiktor
- Vek: 36
Rovnaky problem mam aj ja ,a riesenie bude tak ako uz bolo spomenute. Sice je to byrokracia najhrubsieho zrna ale za pokus to stoji.
Kontaktovat dostupnych operatorov, vyziadat potvrdenie, ze neplanuju novu BTSku a nevedia zabezpecit dobre pokrytie v tvojej lokalite ( meracie auticko oni poslu ) , potvrdenie skutocneho stavu pokrytia poslat na TU so ziadostou o individualne povolenie pre pouzitie opakovaca + prilozit dokumentaciu od opakovaca + certifikaty ktore ma. Cakat na vyjadrenie.
Kamos to riesil pred 4 rokmi, papierovacky zabrali cca 4-5 mesiacov. Ale ma doma repeater a ma svaty pokoj.
No takže sťahovať sa určite nebudem, a u nás nemá signál žiadny operátor. Myslel som že či niečo neexistuje na zvyšenie signalu že to dám na balkón a pichnem tam 2 anténky a budem mať pokrytý celý dom
Varujem Ta pred pouzitim roznych, a hlavne lacnych cinskych, repeatrov. Ako bolo spomenute, ich pouzitie je nelegalne, kedze ide o vysielacie zariadenie, ich prevadzka musi byt povolena TUSR.
Treba si uvedomit, ze ide o duplexnu komunikaciu, teda nie len smer BTS -> repeater -> mobil, ale aj opacne, teda mobil -> repeater -> BTS. Operatori repeatre bezne pouzivaju, ale ich pouzitie vyzaduje precizne nastavenie. Existuju bud kanalove repeatre, ktore opakuju, konkretny kanal, alebo kanaly, ktore su pouzite na danom sektore BTS, alebo pasmove repeatre, ktore prenasaju cele pasmo. Spravidla sa pouzivaju viackanalove repeatre, nikdy nie jednokanalove, pretoze, kazda BTS vysiela tzv., BCCH a TCH logicke kanaly, pri pouziti roznych frekvencii (frekvencnych kanalov) a pouziva sa aj tzv. hoping, kedy sa TCH kanal presuva po viacerych frekvencnych kanaloch. Velmi kriticka je samotna poloha anten repeatra, tak aby mali medzi sebou dostatocnu izolaciu, typicky aspon 85dB, co bez meracej techniky tazko dosiahnes. Inac sa ti repeater zacne chovat ako oscilator a zarusi vstup na BTS. Operator to okamzite zisti v statistikach a metrike a okamzite zacne patrat po zdroji rusenia. Tym si mozes byt isty. Potom sa ti moze stat, ze ta spominana pokuta neminie.
Za uvazenie stoji pouzitie pasivneho rele typu ziskova uzka YAGI antena a na druhej strane siroka antena pre coverage. Za istych podmienok to chodi postacujuco. je nutne pouzit co najhrubsi kvality koax, pretoze na tychto frekvenciach je uz utlm znacny. Zabudni na koaxy tensie ako 5mm.
Pracujem v tejto oblasti 15 rokov, mozes mi verit.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Andrej152
- Vek: 22
hm .. ked som bol na hae , tak bol tamm ten istý problém .... stacil 20 M kábel natiahnutý až po strechu a pri kábli som chytal 3 palicky .... bez kabla ani jednu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- dxr
Duro drgni do mraveniska nech vyleze mraveniec a povie ako na to ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
pripadne potoci srobikom![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
pripadne legalna cesta je poziadat o FEMTObunku inak aktivny repeater ako napisal peter je zla cesta
najlacnejsie zobrat yaginu alebo skusit hromadnu ziadost na operatora a dufat alebo hromadne zmenit![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ako ti zavidim ze nemas signal take miesta su super hlavne pre ludi on-call![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Par krat sme v mravenisku na tuto temu diskutovali. Vraj ten pasivny repater antena-antena funguje dobre najma blizko BTS. Aj ked pravda je ze to nebolo o yagi, ale len GP 1/4 hore, 3-4m coaxu 1" a GP 1/4 dole (dokonca hre nohami).dxr napísal:Duro drgni do mraveniska nech vyleze mraveniec a povie ako na to
pripadne potoci srobikom![]()
Akoze ak by som bol v tej situacii tak sa bud tesim, alebo skusim ten passive. Ale ako pisal OM0XA, tak s neakym naozaj dobrym koaxom - co najkratsim. Aj tak si ale myslim ze je to tak na pokrytie 1-2m od coverage anteny. Ale za pokus by to stalo.
- dxr
Nech tuto pan zisti ID BTS bunky a postuchame do mraveniska mozno sa tam da krutit sektorom ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
len treba vediet nejaky identifikator tej BTSky.
Poznate niekto toto
http://www.gsm-repeater.sk/eshop/zosiln ... saa8ff77d3
je to zosilovac, alebo aktivny repeater?
Aj toto je unas zakazane? Ak to je len zosilovac ako nato pridu?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- dxr
To ci je prevadzka takeho zariadenia legalna zistis u hovorcu telekomunikacneho uradu
tam by som kludne napisal otazku ze ci mozes taketo zariadenie prevadzkovat
on zvykne tak do par dni poslat odpoved
- Vek: 59
Až ste v tom mieste viacerý užívatelia MT , možno by stačilo požiadať operátora o skvalitnenie služieb - signálu. To by bolo asi aj najlacnejšie resp. zadarmo riešenie.
smotek7 napísal:Poznate niekto toto
Že si nečítal ten môj link na TÚ! Tam je jednoznačne uvedené, že v frq pásmach pridelených operátorom, ktorí za tie pásma zaplatili tvrdú menu, nesmie s frq nik iný robiť vôbec nič (zosilovať, opakovať, transpotovať...), iba používať čo je k dispozícii...
Ešte poznámka, že nie je problém v BTS (bunkových pokrývačoch). Problém je v telefóne. To čo tu nazývame "miestom bez signálu", je vlastne miesto pokryté signálom BTS, ale naše telefóny zo svojím obmedzeným výkonom a citlivosťou na BTS nedosiahnu!!! Takže nehľadajte chybu v BTS, ale vo vašich telefónoch... samozrejme, že to neplatí generálne, ale na mieste kde mám "trochu" signálu či "občas" signál...
