Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať či by mi niekto nevedel poradiť zapojenie dvoch relátok:
Kontakty 1 / 3 - spínací / 6
cievka: 7(-) a 8(+)
Potreboval by som zapojiť 2x magnetické senzory + 1 maják s 4 farbami - stači 1 (zelena. žlta, červena, biela)
Potreboval by som to zapojiť asi takto -> senzor A a senzor B -> potreboval by som aby napr zelene svetlo svietilo len ak zopne senzor A (zasvieti že prijma signal) ak zopne senzor A+B, nebude svietiť, ak bude svietiť len senzor B, taktiež nebude svietiť...
Senzor na výstupe dáva -> +
K tomu celému by som potreboval aby dával maják signál do PLC že svieti zelená a tu som sa stratil a celkovo som prišiel o prehľad toho ako to má byť presne zapojené...
Ak by niekto vedel bol by som veľmi vďačný aj za maličky náčrt schémy a menší vysvetľovací popisok že prečo tak a tak
Potrebná rada so zapojením - relátok/majáku/senzorov
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
Re: Potrebná rada so zapojením - relátok/majáku/senzorov
a co tak zapojit oba snimace do plc a majak hodit na vystup plc?
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
- einsteinmino
- Vek: 37
Vsetko je na rovnake napätie? napr. 24V? O aky typ rele sa jedna?
Jj všetko je napájané z trafa - 24 V - relátka sú spínacie....
Urob si tabuľku s požadovanými funkciami s Boolovskou algebrou a zistíš nutný počet spínacích a rozpínacích prvkov. Tak sme to robili pred 30 rokmi. Teraz použiješ dva vstupy PLC a to ti všetko vyrieši.
P.S. dve relátka a to ešte iba spínacie kontakty??? Trochu málo aj za mojich čias...
