jednoduchy casovac 2 rel.
Vedeli by ste my poradiť jednoduchú schému na časovač ktorý by striedavo zapínal 2 relátká?
Ideálne by asi bolo -zapne relátko, keď dotane signál -vypne a čaká 1-2h, zapne druhé relátko, dostane signál vypne a čaká 1-2h, zapne prvé rel... a toto donekonečna.
Napájanie cca 12V, na presnosti nezáleží len na spolahlivosti a jednoduchosti.
Za rady dopredu ďaujem..
bolo by to na otáčanie vajíčok v liahni.
Re: jednoduchy casovac 2 rel.
ako bi si to chcel riešiť nejaky ucpu alebo nejaky časovač napriklad NE555 ?
e-mail luki222555@gmail.com
hladám niečo primitívne jednoduché, napr s 555 alebo niečo podobné.. čo by pracovalo podla toho ako som to popísal
1. Na 555 zapomeň, tak dlouhé časy se s tím nedělají
2. Tvému popisu moc nerozumím - co zapne to relé, jaký signál ho má vypnout (od nějakého spínače???).
Zkus to popsat podrobněji
- zipaj
- Vek: 49
Ja by som to spravil takto:
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
breta1: funkcia by bola tá že sa rozbehne motorček, pri stlačení koncového spínača sa zastavý, po uplynutí 1-2h sa znova rozbehne opačným smerom až do stlačenia 2. koncového spínača, po 1-2h znova...
Amaterr: ak by namiesto 2. časti bola rovnaká ako prvá, použili by sa 4 pólové rel. a koncový spínač pri stlačení rozopolol napájanie motora tak.. večer to skusim nakresliť..
zipaj: ospravedlnujem sa ale moc s elektronikou nezaoberám, ak správne tipujem tak na výstupoch (Q) bude sa striedať po 1-2h napätie pre relé a konc. spínač odopne napr. kostru z relátka ?
toto ma napadlo, dalo by sa???
vybitie kond. bude lepšie tým odporom vedla rel. alebo radšej dať rezistor vedla kond. zapojení k zemi??
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Tiež som to raz riešil a použil som na to spínacie hodiny mechanické 24hod - niečo takéto:
http://www.elima.cz/obchod/images/SPHQ_hodiny.jpg
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Tie mnechanické majú len jeden kontakt, stým vela nenarobí...ale dá sa to vymyslieť.
http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... -91h-1507/
I tak še da.
I tak še da.
- Vek: 51
No máš pravdu, jeden kontakt, k tomu rele a nie je problém, ja som vtedy robil s tým, čo som mal po ruke (čo žiadateľ zohnal)....
David Mamet
David Mamet
Chce to spúšťané impulzom a celé na 12V, to sa bude ťažko s týmto ...
A znova sme pri probléme (už sa cítim jak obohraná páska), že JE POTREBNÉ PROBLÉM OPÍSAŤ čo NAJPRESNEJŠIE a dať čo NAJVIAC DETAILOV, nech vymyslíme niečo normálne, lebo po troch stranách zas prídeme k tomu, že sa to celé dalo spískať úplne jednoducho ...
Či ťa za ťukanie po klávesnici doma bijú?
EDIT: napadlo mi ... a čo tak obyčajné časové relé na 12VDC? NO kontakt na jedno relé, NC na druhé relé ...
ako prvé ma napadlo to isté, na výstup 1 relátko, ale keďže nemám po ruke ani ten časovač ani 230V relé, tam ma napadlo sa spítať či by sa nedalo riešiť tuto primitívnú funkciu zapojením 5-6 súšiastokstanleyv napísal:Tiež som to raz riešil a použil som na to spínacie hodiny mechanické 24hod - niečo takéto:
no nič, ak nie, tak kupim nejaký jednoduchý časovač a rel.
ak niekomu niečo nie je jasné, tak nech sa kludne spíta, ale jediné čo potrebujem je nakloniť rošt raz napravo, raz nalavo.. neviem čo na tom viac popísať..
Už sa nepamätám presný názov témy, ale už sa to tu riešilo dosť podrobne,skús prehladať forum.
- zipaj
- Vek: 49
Čiže to asi potrebuješ do liahne
Chcel si krátky impulz každú hodinu, raz na jednom, pototom na druhom výstupe, vyššie som dal zapojenie (ktoré je ale chybné, tu je opravená verzia), časovač hodinových impulkzov je s CD4060, po preklopení výstupu sa jeden z klopných obvodov preklopí a na jeho výstupe Q bude log. 1. Cez rezistor sa z výstupu Q nabije kondenzátor a klopný obvod sa vynuluje. Čiže pre čas cca 1H treba vypočítať súčiastky do oscilátora pre frekvenciu 2,27Hz a dĺžku výstupných impulzov nastaviť kapacitou kondenzátorov na vstupoch reset, rezistory z výstupov by som použil 1M
- Vek: 68
V prípade, že mechanicky ide otáčať držiakom vajec o 360 stupňov ma napadlo riešenie ako som nakreslil na obrázku.
Treba si už len vybrať obvod, ktorý bude vyrábať hodinové impulzy. Ich dĺžka musí byť dlhšia ako je čas potrebný na otočenie sa do polohy aby boli obidva spinače zopnuté a súčasne kratší ako je otočenie o 180 stupňov.
Naposledy upravil/-a stefanSK v 22 Mar 2016, 12:40, upravené celkom 1 krát.
S.K.
Toto nebude fungovať. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zdavím!
Dá sa to aj s jedným časovým kontaktom a dvomi relé s tromi kontaktami. A samozrejme dva koncáky: M - DC motor
T - časovač (prepínačky, časové relé) so striedavým zapnutím a vypnutím na požadovaný čas s jedným prepínacím kontaktom
R - relé vpravo
L - relé vľavo
KR - koncák na konci dráhy vpravo
KL - koncák na konci dráhy vľavo
Samozrejme ešte poistka
Funkcia je snáď jasná.
Pekný večer!
bert
R - relé vpravo
L - relé vľavo
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Pekný večer!
bert
