Makita TF0101F rázový uťahovák - problém
Ahojte,
mam uz asi 4 roky razovy utahovak Makita TF0101F (napajanie 230V). Pocas stavby domu si uzil svoje a teraz zacal strajkovat. Motor zacal vynechavat resp. ani sa nepretoci, len "vrci na mieste".
Zatial som skontroloval:
- statorove vinutia vyzeraju byt v poriadku, obe maju nieco cez 20 Ohm
- vinutia rotora vyzeraju byt v poriadku, bez znamok poskodenia/prepalenia, kontakty na komutatore som jemne prebrusil
- uhliky su dost dlhe, nevyzeraju byt mechanicky poskodene, ani drziaky na uhliky nie su nejako poskodene
Moj odhad bol odideny spinac (s reverzom a regulaciou otacok), ale aj s novym dielom sa to sprava uplne rovnako. Uz som celkom v koncoch, nenapadne vas nieco?
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 13.9.2016 mirosne !
Re: Makita TF0101F rázový uťahovák - problém
Zadne lozisko, ktore je za komutatorom, nevykazuje ziadnu volu. Na druhej strane je v hlinikovom puzdre prevodovka s razovym mechanizmom, to som pravdu povediac este neskusal otvorit. Ale pri pretacani rukou ide motor hladko.
Tak skontroluj aj ten predok s prevodovkou,možno je tam niečo,čo cviká motor,vadné ložisko,poprípade nejaký úlomok.Treba to rozobrať a poriadne skontrolovať.Potom už ostáva len vadný rotor.
Pozdravuje vás Miro.
Neviem ci to ma v sebe neaku elektroniku na regulaciu alebo to ma spinac a toci sa to naplano. Skus dat na vystup namiesto motora neaku inu zataz, napr ziarovku (nie ziarivku). Ak sa rozsvieti, tak elektronika je OK a chyba bude v rotore (kedze tvrdis ze stator je ok a aj uhliky su dostatocne dlhe a aj mechanicky nie je zedrety)
Este poremeraj (prepipaj) ci niektory vodic nie je poskodeny. Ale ako pises ze vrci na mieste, vyzera to but na elektroniku, alebo niektore z rotorovych vinuti bude rozpojene. Skontroluj prepojenia vinuti na rotore.
No tak aj predne lozisko je v poriadku. Rozobral som tu prevodovku a zlozil utahovacku len s loziskom v domceku namiesto celej prevodovky s razovym mechanizmom. Pri pretoceni rukou sa motor volne toci.
Po zapojeni do elektriny ide motor "tazko" az sa zasekne. Odber by mala mat okolo 1A, teraz zerie okolo 2A a stator sa vyrazne zohrieva. Ako som pisal vyssie, statorove cievky som premeral a obe maju zhodny odpor.
Uz som celkom v koncoch.
Tak je rotor v
.Inú chybu nevidím,jedine to pustiť na priamo bez toho regulátora a tým vylúčiš chybu elektroniky,ale keď sa pozriem na začiatok témy,tak som vyrozumel,že si menil regulátor. ![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
Tak ostáva len ten rotor.![Crying :crying:](./images/smilies/icon_crying.gif)
![Nasty :butthead:](./images/smilies/icon_butt.gif)
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
hmm a skontroloval si aj či stator pevne drží alebo neije šikmo ? motor sa ti na volno môže točiť lahko, no keď ho zapneš tak sa môže stať, že stator sa pritiahne k rotoru a drhne ho... Osobne si myslím že je to skor tak, keby je rotor zlý tak jednak by mal opálený komutátor, a jednak buď by sa neroztočil vôbec alebo by sa roztočil skoro viac-menej normálne a prskal alebo niečo také, ale spiekol by sa velmi rýchlo...
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
Tiež ma to napadlo,či nie je uvoľnený stator,ale príspevok som písal za predpokladu,že to on skontroloval. ![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
Problem bude v rotore. Daj sem fotky rotora. pootáčaj ju po 90 stupňoch pri foteni, nech ju vidíme dookola. Skus po robiť ostré fotky nech sú vidieť detaily.
Možno niekto Z nás uvidí to čo ty nevidis.
Velka vdaka za konstruktivne prispevky pani.
Ano vypinac/regulator je vymeneny za (snad novy) nahradny diel.
Stator je fixovany zlozenim dvoch polovic tela utahovacky. Neviem ako by som skontroloval pevnost ulozenia po zlozeni tela.
Na rotore som prepipal jednotlive dvojice polov pri sebe, skrat tam nebol ziaden, ale niektore vykazovali mensi odpor (vacsina okolo 3 Ohm, zopar dvojich ukazalo 2 Ohmy). Ked tak nad tym teraz rozmyslam, este som mal asi premerat aj poly oproti sebe (v pozicii ako su uhliky), to by bola asi podstatnejsia informacia.
Ak stihnem, vecer spravim tie fotky.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
A ešte tak spraviť test na medzizávitový skrat
Prúd motora si zmeral ? Je v rozsahu hodnôt uvádzaní výrobcom ?
delong - par prispevkov vyssie som pisal: Odber by mala mat okolo 1A, teraz zerie okolo 2A a stator sa vyrazne zohrieva.
Vcera vecer som sa k tomu bohuzial nedostal, snad dnes spravim tie fotky.
Ešte by stálo za vyskúšanie vyčistiť uhlík medzi lamelami komutátora. Potom dobrúsiť pemzou a premerať.
Ak sú ložiská v poriadku a rotor nemá vôlu, tak ešte skontroluj, či nie je uvolnený stator /skrížený/ a pri zábere ho pricucne k rotoru.
MOhlo sa niečo pri náraze odlomiť alebo posunúť... ono to niekedy aj počuť pri zapnutí, že to cvakne,ked sa prilepí rotor so statorom.Ináč![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
- 792 Zobrazení
- 1792 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2205 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1361 Zobrazení
- 719 Zobrazení
