aripot - identifikácia
- lucky62
Zdravím,
nemá niekto katalóg v ktorom sa vyskytujú tieto aripoty?
Má to 10kOhm, 10 otáčok, ale s priebehom a presnosťou som si nie istý....
Re: aripot - identifikácia
Ak sa nemýlim, aripoty boli vždy lineárne, pretože sú drôtové. Presnosť si zistíš pomocou aripotovej stupnice ohmmetrom, zaťaženie 3W (od -15 do +70°C), maximálny otočný moment 50pcm, maximálne šumové napätie 150mV.
Toje všetko čo viem.
Naposledy upravil/-a mirosne v 10 Okt 2016, 14:28, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku
Sice odpovedam na par rokov staru temu, ale to ze je potenciometer drotovy neznamena ze musi byt linearny.
Můžeš dát nějaký odkaz na drátový nelineární potenciometr?
To jako že ten drát uvnitř by zmenšoval průřez?
este som sa s nim nestretol ale to neznamena ze neexistuje. Pozadovany priebeh sa docieli tvarom dosticky na ktorej je navinuty drot.
Děkuji.
Zajímavé, nikdy jsem se s tím nesetkal.
Trochu se mi ale nezdá, že by tak šlo vyrobit logaritmický/exponenciální průběh.
Nechce se mi to počítat, ale poměr rozměru základové destičky na jejím začátku a konci by snad musel být obrovský.
Ale v tom clanku nie je nic napisane o logaritmickom drotovom potenciometri.
Prva stat sice pojednava o logaritmickom priebehu, ale je tam napisane o prepinani odbociek.
Stat o potenciometroch za odrazkou je uvedena pre vrstvove potenciometre. Teda nie drotove. tiez mi nejde do hlavy ako by navinuli logaritmicky priebeh.
Ale tabulka 6 mluví o drátových potenciometrech a tam je psáno o log/exp průběhu
je to celkom zaujimave, pise sa o tom na predchadzajucej strane a tabulka je na dalsej. Pisu tam ze presne viacotackove potenciometre mozu byt zamerne nelinearne a linearnimi sa stanu az po pripojeni urcitej zataze. Ono je to prakticky asi fuk pre bezne potreby ale je to taka zaujimavost
Našiel som vo svojej pozostalosti drôtový potenciometer (alebo reostat?). Nie je to síce ARIPOT, ale jeho konštrukcia je zaujímavá tým, že má tri sekcie vinutia odporového drôtu na keramickom dutom valčeku. Už nezistím, z čoho to pôvodne bolo ...
- helios
- Vek: 62
Takéto reostaty sa používali na reguláciu indukčných motorov u prevíjacích stolov na 35mm filmy. Ešte mali na konci dráhy kontakt, ktorý spínal elektromagnetickú brzdu. Viac priemerov drôtov tam bolo preto, aby bolo pridávanie výkonu motorov aspoň trochu lineárne, a tiež kvôli zaťaženiu prúdom motorov. Reostat bol zapojený v sérii s motormi.
ARIPOTy boli vždy lineárne. Nejaké exotické drôtové potenciometre možno sú nelineárne, ale nie log. alebo exp.misho napísal:Sice odpovedam na par rokov staru temu, ale to ze je potenciometer drotovy neznamena ze musi byt linearny.
- 1561 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2036 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
- 856 Zobrazení
