zapojenie kabla cinch na scart - nejde zvuk
Ahojte,
potrebujem pripojit staru telku do spalne na iptv settopbox. settopbox ma volny vystup na cinche a tato telka ma scart, vzdialenost je vyse 10metrov. tak som znizil rozlisenie na settopboxe na 576i a vyrobil kabel podla tejto schemy .
problem je ale s tym starym televizorom otf a to v tom ze ide len obraz a nejde zvuk. tento isty kabel ked sa pripoji na panasonic plazmu tak vsetko ide len zvuk trosku brumi. skusal som to aj na lcd samsung a tam brum nemam.
potrebujem to rozbehat na tej starej telke. viete mi niekto poradit cim by to mohlo byt sposobene? netreba este zapojit nejake dalsie piny na tom scarte? pozna niekto telku otf color 461 (4461A) ze ci ma standartny scart konektor?
vdaka
vdaka
Re: zapojenie kabla cinch na scart - nejde zvuk
nepamätám,či má ten TV v menu priamu voľbu - IN Scart , ale priveđ na pin 8 napätie +12V a malo by to ísť. Na skúšku by mala stačiť aj 9V batterka. Mínus na GND.
cez menu sa vyberie av1 a naskoci obraz bez zvuku. tym napatim dosiahnem ze sa nebude musiet vyberat av vstup cez ovladac?
- Vek: 49
otf sa stale osadzovali scart konektormi pokial pameta, a aj piny boli vsetky zapojene, takze ist by ti to malo pokial to spravne pozapajas, potom uz len nastavit v menu
Ano.Videovstup sa aktivuje .wawe napísal:cez menu sa vyberie av1 a naskoci obraz bez zvuku. tym napatim dosiahnem ze sa nebude musiet vyberat av vstup cez ovladac?
Obraz ti ide.lebo AV1 je zároveň aj vstup S-Video. Rozlišuje ich práve pin 8..
takze to napatie tam musi byt ? lebo ako vravim na samsungu alebo na starsej plazme to ide tak ako je na tej scheme.Obraz ti ide.lebo AV1 je zároveň aj vstup S-Video. Rozlišuje ich práve pin 8..
vo wikipedii je toto Pin 8 - Status & Aspect Ratio up a "+9.5–12 V → on/4:3", nic o audiu
nemam to u mna tak sa mi to neda vyskusat teraz
ale tesláci to nerobili podľa wiki... zapoj a pôjde to.
- cool-zool
- Vek: 54
Podľa mňa by to malo ísť aj bez pin.8 !!! Ja som dakedy dávno pripájal plystation 1 do otf a išlo všetko ( dokonca tam bol iba cinchový kábel audio L , audio R a video a do TV som kupoval taký scart-redukciu kde boli cinchové vstupy z jednej strany a z druhej scart ) . . .
Skús ten scart vstup na TV vyskúšať z iného zdroja (video , dvd ) či už cez klasický scart kabel , alebo cez tento tvoj , prípadne takú redukciu dokúpiť . Chyba môže byť aj v TV ! Tie koncovky zvykli akoby zaoxidovať , trošku s tým v TV popohybuj . . .
- Merak
Áno, malo by to ísť aj bez pin 8. Skús navoliť iný vstup, ak to má v ponuke.
P.S.: akú máš úroveň audio signálu?
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Otvor telku a preletuj piny na audio signál v SCART zásuvke . Poprípade premeraj cestu audio signálu .
Ak ti obraz ide tak pin 8 nie je potrebný upravovať. Pin 8 je len na Aspect Ratio ako si už napísal .
delong: nie celkom, pin 8 sa povodne pouzival na automaticke prepnutie vstupu. Ked si zapol prehravac, tak pin 8 mal 12V a telka sa prepla z tunera na scart. Az neskor sa to zacalo zneuzivat aj na pomer stran
Ale pri manualnej volbe vstupu to naozaj musi ist aj bez neho.
- delong
- Vek: 64
To máš pravdu tiež som si to všimol .pocitujlasku napísal:Az neskor sa to zacalo zneuzivat aj na pomer stran
Ale on napísal "ide len obraz a nejde zvuk" takže obraz má a nejde zvuk a pokiaľ viem tak pin 8 neprepínal zvuk ale len obraz riadením napätia. Tak či onak chyba bude asi v TV . Možno len studeňák dost častá závada. Ten scart sa časom vytrepe na spojoch s DPS .
delong: jasne, obraz ide, teraz mi este tak napadlo, niektore telky vedeli prepinat aj zvuk nezavisle od obrazu. Ale to hadam nebude jeho problem, predvolene by malo byt obrazovy vstup=zvukovy vstup. Este je tu moznost, ze ma stiahnuty zvuk v set-top boxe.
- Merak
tak treba vyskúšať:
ponechať zapojený VIDEO kábel, a AUDIO výstup zo SETTOPBOXu zapojiť na reproduktory, či zvuk ide von a zobrať iný zdroj signálu, napr. mobil a ten zapojiť na AUDIO vstup do TVP a vyskúšať, či to pôjde
- delong
- Vek: 64
Ja keď že som nemal nič po ruke, tak som dal hlasitosť na telke na maximum a s pripojenou Scart v TV som prešiel prstom po audio pinoch . Ak bolo všetko OK tak sa ozval brum z reproduktorov TV . Bola to taká malá pomôcka ale fungovala .
nie je to u mna tak sa mi to neda skusat online ale zhrniem to zatial takto:
- ten ip settopbox zvuk dava, som uz pisal na zaciatku ze ked ten moj kabel pripoji na scart panasonic plazmu co ma ako hlavny televizor tak vsetko ide az na to ze to trosku brumelo. uroven signalu netusim.
- ta stara telka je tiez ok, pozical som tam na vikend na vyskusanie dvb-t settopbox gosat gs1011 a zvuk funguje. teda ziadne studaky na scarte alebo problem s hlasitostou telka nema
kabel aj gosat sa dnes vratil ku mne, zmeral som pin 8 na tom gosate a je tam 10,4v. takze teraz som tam na scart pin 8 mojho kabla naletoval adapter 6v/100ma co naprazdno dava 10,2 a pri zatazi 1k odporom ma este 9,6v a zajtra to dam nech skusi ci uz pojde zvuk a o 2 dni budem vediet ci to pomohlo, dam vediet potom. zatial vdaka za rady
Ahoj,nechci se do toho montovat,ale jak bylo psáno .Pin 8 je- pokud signál -scart -TV ( dostane "povel" z připojeného zařízení -DVD,VCR,SAT-dvbT-,a video jde, tak i audio.),jinak přepneš ručně na TV.Tím chci jenom-pokud zapnu jmenované zařízení tak se automaticky přepne na AV.-AUDIO-VIDEO.,pokud nejde oraz,nejde zvuk..
konecne vsetko funguje . naozaj ako radil mr.dred, po pripojeni napatia na pin 8 uz zvuk ide aj na telke od otf.
dakujem ti velmi pekne mr.dred
som rád že ti to ide... tie "naše" televízory boli fakt nejaké domrvené... jeden prípad som mal raz s veľkosťou toho "ovládacieho" napäťia... muselo byť len v rozsahu 9,3 až 9,5 V . Pri 12V vyplo obraz (video) a zvuk išiel. Po výmene dvoch tranzistorov to potom išlo "normálne" ,ale pri priamej volbe z menu to aj tak blblo, raz nešiel zvuk,raz obraz... podľa nálady.
- 1442 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 715 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1946 Zobrazení
- 1386 Zobrazení
- 5079 Zobrazení
