Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Re: Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Inak, ja som to ešte neukončil, len nebola dlho nálada. Asi by som to mal stiahnuť z povala a dokončiť, naposledy som tuším zastal na TDA, len neviem ktorom a čo robil
- Dátum registrácie: 06 Apr 2014, 13:11
meral som C403,VD401,VD402 a aj tranzistor bu508 (sice tam je nejaky philips s inym kodovym oznacenim) a vsetko bolo dobre
- jenda23
Změřil bych diody ve zdroji...
Vyber a zapoj namiesto BU508 žiarovku 60W/230V.Jeden pól na miesto,kde bol kolektor a druhý na GND.Žiarovka by mala po zapnutí svietiť a zdroj by sa nemal vypínať,ak je ovšem v poriadku.Potom zmeraj,aké je napätie na svietiacej žiarovke.
Pozdravuje vás Miro.
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
tak ako kolegovci hovorili, daj si tam žiarovku, zmeraj na nej napätie, malo by byť 118V. Potom skontroluj priebeh budiacich impulzov idúcich na bázu BU508. Čo sa týka toho pišťania, vyzerá to tak, akoby si mal zmenenú riadkovú frekvenciu- mimo rozsahu. Skontroluj si periódu budiacich impulzov do TDA 8143, či sedí s 15625Hz. Ak hej, môžeš pokračovať. SKontroluj, či nemáš skrat na niektorom z výstupov VN trafa (napájanie RGB zosilňovača a p.). Pre istotu prekontroluj i BUčko, či nemá zvod.
asi už po funuse, pokial je RKS v poriadku a stále ti cikluje zdroj tak skontroluj ešte na CRT IO video zosilnovač aj ten dosť často dymel
- Vek: 59
Skúsim sa tiež niečo opýtať okolo tohto TV.
Po výmene VN trafa TV beží... obraz je čistý,akurát je problém s jasom a kontrastom. Obraz sa nedá úplne stmaviť.Regulácia funguje - ale iba v určitej medzi. Keď zmením napätie na G2 pod hranicu viditeľných spätných behov ,tak obraz automaticky stmavne pri nábehu OSD a potom keď OSD zmizne sa opäť rozjasní. Že by to bolo reguláciou prúdu cez už vyčerpané katódy ?
Druhá vec je že bez signálu sa nezobrazí OSD ,len pri prepínaní predvolieb krátko preblikne číslo predvolby na ľavej strane obrazovky a zmizne niekde naspodu.
Napätia v zdroji aj RKS sedia podľa schémy,kritické kondíky som pomeral - sú v tolerancii ,aj ESR....
Tretia vec - prepínanie medzi AV vstupom a TV kanálmi je akési čudné... možno to bude univerzálnym ovládačom - ale pri prekrokovaní predvolieb na "nulu" sa AV vstup nezapne - len pri priamej volbe AV na DO (na TV sa nedá AV vstup zapnúť ) Pri zapnutom AV prestane reagovať na čísla predvolieb aj krokovanie, len sa zobrazí AV na OSD.
tých porúch je v tom nejako moc tú obrazovku nastav tak že stiahneš jas kontrast na štvrtinu tak aby si mohol pozorovať obrazovku a vtedy nastav UG2 aby obraz bol tmavý ale šlo regulovanie ono stačí aj máinko pootočiť trimrom a si mimo nastavuj to na mode AV a potom skontroluj jdno mikrové kondíky oni tak isto blbnú v jasovej zložke skontroluj všetky teoreticky by ti mal naaskočiť TV merania nepoznám tak ťažko poradíť viacej
- rakato11
- Vek: 66
mr.dred, jakou tam máš obrazovku? Nestřílelo původní VN trafo?
- Vek: 59
Obrazovka je tam Philips - made in Brazil...pôvodné trafo malo skrat a vyfúknutú dieru.
NO.. objavil som kmitajúci stabilizátor 7805 .. po výmene sinchronizácia OSD je ok, ale teraz nejde dialkove...nemôžem sa dostať do AV módu.
Hotovo....TV už ide ako má... popísané závady boli spôsobené vadným stabilizátorom 7805 a dialkové nešlo kôli mne pri manipulácii s plošákom som vyvalil infra LED.
Jedna vec ma ešte irituje.... to sa fakt nedá navoliť AV mód priamo na TV ???
- miroja
- Vek: 62
Bud cez dialkove, alebo privedenim spinacieho napatia na SCART konektor.
no neviem, my sme mali tiez 445 este s napisom Tesla, a mali sme pod obrazovkou ovladanie - ladenie, ulozenie, hlas, konkrast... a myslim, ze predposledne bolo tv/av. alebo sucasne stlacenie program+ - presne si uz nepamatam, mali sme viac tv, a na jednom bola takato finta.
- miroja
- Vek: 62
Asi to bolo na nejakom inom TV. V TI 66 sa na strane 3-4 pise (a pokial si spominam, TI platila to aj pre TESLU, aj pre OTF, rozdeiely medzi prvymi a poslednymi telkami boli, ale skor kozmeticke ako funkcne):
Moze byt, teraz, ked na to pozeram, tak ano, presne takyto panel tam bol. Len neviem, ci som na to prepinanie neprisiel nahodou, lebo nam odislo DO, a vtedy sme tam mali este video (pin12, ci ktory to je bol odpojeny, lebo otcovi vadilo automaticke prepnutie, ked sa zaplo video).
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Ahojte obnovujem túto diskusiu, Tento typ TV nám doma vypovedal službu, keďže sa opravám TV veľmi nevenujem, rád by som Vás požiadal o názory a postrehy. Televízor odišiel pri výpadku elektriny. Typujem ž chyba zrejme bude v zdroji, ale nedokážem sa s tým akosi pohnúť. Hlavná poistka T3,15A je v poriadku, sekundárna poistka F1A je odpálená. Usmerňovač OK Pozistor OK, BUZ90 OK, Rezistory R104 R105 OK, TDA4605 som mal vonku a poistka strelila aj keď tam TDA zapojené nebolo. Kde by som mal ešte hľadať problém, viem, že pár z Vás sa tú telkám venuje tak snáď ma navediete správnym smerom. Ďakujem za odpoved.
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Predpokladam ze mas na mysli poistku na primarnej strane zdroja.Hlavny elyt v zdroji von a odmerat,pozriet BUZ90 na prieraz D-S,pozriet diody v mostiku.Pokial vsak tvrdis ze BUZ90 a mostikj e ok tak to bude Hlavny elyt,dost casta zavada,ved uz ma za sebou skoro 30 rokov sluzby.
- ferrari10
BUZ 90 som meral iba diodovým testom no zdá sa byť OK, AVR tester som nechal v PO,Hlavný elyt kapacitu má OK ESR netuším. No preventívne ich skúsim vymeniť.
- miroja
- Vek: 62
Skontroluj,ci sa niekde neporusila izolacia medzi chladicom a D-ckom BUZ90. Este ma napada prerazeny C115,pripadne nieco z VD106, C116, a cisto teoreticky,ozaj len teoreticky skrat medzi vinutiami primaru.
Ako vždy rozpoj zdroj od RKS, potom vyskščaj samostatný zdroj nemusíš ho zaťažiť a meraj 140V myslím nejaká tolerancia no ak ti naskočí tak vo vetve 140V je OR1 odpor zmeraj ho a potom Ti ostáva samotný RKS tam je BU tran. kontroluj aj TDA ho budí to číslo TDA z hlavy už neviem v báze BU je kondík ten meraj ako aj napájanie na to TDA 12V ako aj zas kapacita ak je toto OK pom ti ostáva pracovné vynutie VN trafa . NA video doske je IO ,ktorý má tak isto napájanie z VN trafa ak je v skrate ten IO tak ti ne nabahne a bude blbnúť TV , v z zdroji je fet napájaný cez vynutie pulzného trafa inak, diodovým testom ho fukni priamo v DPS býva prerazený, a púšťa v regulačnéj smyčke kond 1 mikro samozrejme ten budiaci IO v zdroji nový TV by mal naskočiť len ako som na začiatku spomenúl ak po rozpojení RKS zdroj ide tak len l v tom RKS je chyba a odber by mal byť z RKS okolo 280mA ak je viac je tam niečo zvod alebo skrat vela šťastia pri oprave
- miroja
- Vek: 62
Popis je pekny,komplexny, ale chalan ma problem ineho typu nez popisujes. Lieta mu ta druha poiska v zdroji a to aj ked TDAcko nema osadene. Neprehliadol si to nahodou?
