Generovanie pary (dymu) pre parné modely
Re: Generovanie pary (dymu) pre parné modely
Ked je ten generator pary len na 2W, tak by si mohol použiť obyčané trafo 230V/6V. Pokiaľ je tam len odpor alebo nejaky komutatorovy motorček, tak by to mohlo v pohode aj s triakovo regulovanymi fázovým 230V trafom zníženym na 6V (bez stabilizovania kondenzátorom) napájaním a výkon na rezistore generatora pary by si mal úmerný striede napajacieho 230V napätia.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Takéto niečo mi vŕta v hlave: https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Ato ... SwhPRbUg5S Nemusí to byť regulované ale na druhej strane to má výhodu, že tam stačí naliať obyčajnú vodu. Teda, ak som to správne pochopil. A už asi aj viem, kde by som v lampe schoval 24V adaptér. Bez krytu, iba plošák.
Lenže voda sa pomerne rýchlo odparí a ten efekt potom nie je taký.
Dymodžús vydrží dlhšie a keď ho správne namiešaš, resp. nenamiešaš, použiješ čistý glycerín, tak pretrváva sakra dlho.
Nejako začať musím. Ponoril by som to do nádobky s väčším objemom vody. Neunikalo by to z "komína" ale z "expanznej" nádoby. Nejako by som to už "zamaskoval"...
Skúsim pohľadať tú piezo vec. Takú lampu sme mali doma. Ak ju nájdem, darujem Ti ju. Aspoň za to nevyhodíš peniaze, ak to bude stáť za šušu
Musim ta sklamat, v hlbokej vode to nefunguje. Aspon mne to nefungovalo dofajcim, skusim.
Hlboka voda:
https://youtu.be/9DxjfqxTbKs
Plytsia voda:
https://youtu.be/86e9orllbns
Hlboka voda:
Plytsia voda:
Vďaka ale nerob si starosti. Objednám si to z eBay-u. Aj tak mám teraz kopec iných "starostí" a nevadí, že to príde zhruba o mesiac...Drakoush napísal:Skúsim pohľadať tú piezo vec. Takú lampu sme mali doma. Ak ju nájdem, darujem Ti ju. Aspoň za to nevyhodíš peniaze, ak to bude stáť za šušu
K takémuto čudu potrebuješ tiež veľký zdroj. Je to presne to isté, čo ti postol alidedko. A podľa toho, čo si pamätám by to malo byť striedavé, teda žiadny pulzný zdroj. Klasické trafo.fery66 napísal:Takéto niečo mi vŕta v hlave: https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Ato ... SwhPRbUg5S Nemusí to byť regulované ale na druhej strane to má výhodu, že tam stačí naliať obyčajnú vodu. Teda, ak som to správne pochopil. A už asi aj viem, kde by som v lampe schoval 24V adaptér. Bez krytu, iba plošák.
V skutocnosti to ide aj na AC a aj na DC. Mam to doma a mam to vyskusane. Preto sa raz v popise pise DC a inokedy AC. Tiez som bol z toho pomotany.
- kukinko
mne to funguje na 24V/1A spinany zdroj .. ziadne trafko..Milos66 napísal:K takémuto čudu potrebuješ tiež veľký zdroj. Je to presne to isté, čo ti postol alidedko. A podľa toho, čo si pamätám by to malo byť striedavé, teda žiadny pulzný zdroj. Klasické trafo.fery66 napísal:Takéto niečo mi vŕta v hlave: https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Ato ... SwhPRbUg5S Nemusí to byť regulované ale na druhej strane to má výhodu, že tam stačí naliať obyčajnú vodu. Teda, ak som to správne pochopil. A už asi aj viem, kde by som v lampe schoval 24V adaptér. Bez krytu, iba plošák.
Na videu napajane ASUS nabijackou 19V 3 aj nieco A.
- 14 Odpovedí
- 5781 Zobrazení
- 738 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 13716 Zobrazení
- 2505 Zobrazení
- 2658 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
