Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
Zdravím, prosím o radu skúsenejších. Mám elektrocentrálu PM-AGR-3000M2K s AVR - POWERMAT. Staly max vykon podla vyrobcu je 2,8kW. Po skúšaní som zistil, že centrála mi na jednu zásuvku spojazdní alebo utiahne len spotrebič (bruska) 650w . Neveiete mi niekto poradit ako by sa ju dalo upravit alebo nieco pridat aby mi utiahla aj brusku co ma 750w pri 750w bruske ju roztoci a bruska za 10 sec vypne. Keby to vyrobca uvadza v popise tak ju nekupujem radsej by som kupoval 1 zasuvkovu. Lebo keby daval max vykon 2,8kw do kazdej zasuvky tak by to malo v poho utiahnut kedze 750x3=2,25 kW je potrebny max na nastartovanie tej brusky. Ked som zabpojil dva spotrebice o 600w tak to vpoho isla cetntrala aj obe spotrebice naraz. Dakujem za radu
- Merak
Re: Elektrocentrala jednofazova staly vykon 2,8kW s trojzasuvkou, do záuvky ide napojit len spotrebic do 650w
podľa toho, čo mi gúgl vypľuj, ide o 3f elektrocentrálu, teda 3x230V
čiže na jednu fázu, na jednu zásuvku to je 2800W/3 = 933W
ale treba porovnať aj zdanlivý výkon, možno aj tu bude nejaký problém
možno to centrála vyhodnotí ako nerovnomerné zaťaženie a vypne sa
A robí to pri každej jednej zásuvke?
Podľa toho označenia by to mala byť skôr jednofázová centrála
https://tvojbyt.sk/elektrocentraly/2136 ... DwQAvD_BwE
Alebo je to táto?
https://prevadzkaren.sk/obchod/elektroc ... swQAvD_BwE
Každopádne aj u tých trojfázových zvyknú (aspoň u Herona to tak majú), že je jedno vinutie predimenzované a dokáže dať do jednej fázy max. výkon centrály.
Alebo je to táto?
- Jirka84
- Vek: 73
Taky se musí u všech "záložních zdrojů" (elektrocentrály, UPS atd.) pamatovat na skutečnost,
že prakticky všechny indukční spotřebiče mají tzv. záběrový" proud (příkon) několika násobně vyšší,
než jmenovitý proud (výkon) na štítku.
Tak je to táto prvá elektrocentrála
ondistef napísal: ↑24 Máj 2024, 10:40A robí to pri každej jednej zásuvke?
Áno to je pravda preto som vyberal elektrocentrálu s výkonom 2,8kW keďže používam nástroje do 1,2kW .
To mám ako chápať ? Centrála ďalej beží a brúska za 10 sec. skape ? To je čo za nezmysel ? (Alebo centrála to nezvládne a jednoducho zhasne ?)
Už som to tu niekoľkokrát dával. Treba kupovať centrálu s invertorom. Taká dokáže zvládnuť aj náradie s veľmi veľkými rozbehovými prúdmi a motor nezhasne.
Ešte ma napadlo, čo tak odskúšať iné náradie. Niektoré máva nainštalovaný softštart. Možno by ho šlo nainštalovať aj do tej 750 W brúsky, ako ho nemá.
Bruska sa po 10sec vypne ale centrala ide dalej . Pri odskusani ze som zapojil aj slabsiu brusku a aj tuto 720w (FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ excentrická brúska). Burska 650w isla nepretrzite a ta 720w sa len zapla roztocila a pak sa vypla
Preboha, že je to za brúsku-raketoplán, (nadupaná elektronikou), ktorá vyhodnocuje čo, aby ju potom vypla ? Vie to niekto vysvetliť ?
Aj parkside za 25E sa vypne ked nastane chvilkove prerusenie napajania. Bezpecnost na prvom mieste. Ked mas stlaceny vypinac a zapnes do zasuvky nenabehne.
Tak ze staci aby centrala na chvilku koli pretazeniu odpojila vystup, a s tkakou flexou si nezabrusis.
Tak takto to je ! Ten výpadok napájania, (resp. taký pokles napätia, čo elektronika vyhodnotí ako výpadok), je v podstate ako pripojenie na sieť so zapnutým vypínačom. Zariadenie sa nerozbehne, (tuná konkrétne prestane bežať).
Ťažko nejako exaktne radiť autorovi otázky. Jediné, čo by som já odskúšal, tak obmedziť prúd pri zapnutí brúsky na takú hodnotu, (teoreticky max. 3 000 W : 230 V = 13 A), že centrála nevypadne, nechať brúsku nabehnúť a potom obmedzenie vyskratovať a dúfať, že v prevádzke už brúska bude fungovať normálne.
Ako okoloidúci, som dobre pochopil - vykašlať sa tú brúsku? ![Little thongue man :tonqe:](./images/smilies/icon_keel.gif)
Zkusil bych ještě tu brusku připojit na centrálu přes dlouhý prodlužovák ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
bruska bola uz napjana aj cez dlhy predlzovak nepomohlo spravilo to to iste
Takže riešením bude kúpiť inú elektrocentrálu, ktorá bude výkonnejšia a tým pádom aj tvrdšia.
Alebo použiť automatický stabilizátor napätia AVR, ktorý aj pri poklese napätia pod určitú hranicu bude schopný vykompenzovať tento pokles (tento nižšie je schopný ísť od 150V), prípadne na výstup dať online UPSku ktorá to vykryje pri zapnutí.
https://www.tme.eu/sk/details/avr-3000- ... -3000-pro/
No tých 2,8 kW bude asi reklamný ťah
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
Aspoň zisti, či sú tie tri zásuvky zapojené úplne primitívne paralelne. (Alebo je tam nebodaj zadrátovaný nejaký sprostý výmysel.)
Najlacnejšie obmedzíš prúd pomocou žiarovky. Napríklad takéto ( https://www.led-expert.sk/index.php?mai ... ts_id=2085 ) dve lineárne 1 500 W žiarovky paralelne, by teoreticky mala tvoja centrála zvládnuť. Ak do série so žiarovkami zapojíš brúsku, tak by jej rozbeh nemal centrálu rozhodiť. (Možno by som skúsil ešte kombináciu 1 500 W + 1 000 W.)
- Vek: 59
Výkon motora - 7hp síce zodpovedá požadovanému výkonu, ale to AVR-ko čo riadi menič určite nie...
Ale čo by si chcel za 200-300€... Bajkonúr to nepotiahne...
Keby som také zariadenie (centrálu) potreboval, tak idem do nejakej predajne "AJ" so silnejšou karbobrúskou a nechám si ju odskúšať!
.. A potom nech sa predajca škrabe poza uši, prečo nevládze, keď je to na štítku napísané že to má dať !!
..Aj keď nejaká kombinácia odporu a indukčnosti by mohla byť riešením, ale v tomto prípade asi nie... Oneskoriť "záber" AVR na prúdový impulz by možno pomohol - ale to skôr hrozí celkovou deštrukciou meniča..
Je to jednoznačne NEVHODNÁ centrála...podľa mňa!
A k čomu mu to bude - zareže/zabrúsi do materíálu a karboška zhodí AVR cez prúdovú kontrolu... Zas je na začiatku... odporová záťaž sa ináč chová, ako indukčná... a zvlášť u komutárových motorov vytváraním protiprúdov .
Ale od začiatku je mi nejasné- načo ti je vôbec taká mašina, keď máš za facku kúpiť si aku brúsku, a vybavené..?
Možno blbá otázka,ale nedočital som sa,či to tá brúska robí aj na normalnu zásuvku zo siete ,alebo len na centrále.
Ak sú tie tri zásuvky paralelne,a zaťažíme ktorúkoľvek z nich samostatne,mala by dať výkon aspoň do 2,5kw záťaže.Ak to nedá,tak je to šmejd.
Spomenuli ste tu ochranu v spotrebiči , že sa nezapne ,ak je pri pripojení do zásuvky hlavný vypínač v zapnutej polohe. To je podla mňa rozumné riešenie, pretože aj mne sa stalo, že som strčil šnúru z flexky do zásuvky, no a zatancoval som si odzemok ako za mladi,lebo začala lietať po zemi ako šialená vretenica, našťastie v nej nebol vidiovy kotúč na drevo .
Druhý prípad ,bol, že keď som na rebríku rezal potrubie , brúska sa sama vypla a nečakane znovu zapla,tak, že mi vyletela z ruky a spadla z troch metrov, vedľa kolegovia hlavy, ktorý bol podomnou zohnutý.Do smiechu nám veru nebolo .Bol na nej zlomený kábel v prechodke.Keby mala tú ochranu,tak sa to nestane .
- 2198 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1185 Zobrazení
- 2141 Zobrazení
- 1012 Zobrazení
- 448 Zobrazení
