Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Re: manualne nabijanie 18650
zdravim hosi , pred casom som si kupil novu bateriu do telefonu kedze ta predosla toho uz nejak extra nevydrzala a som celkom dost v soku kedze som dal merat jej kapacitu cez ten imax b6 prud som nastavil 0,5 A a napetie cutt off 3,0 V ( lion bateria ) no a ona ma tu kapacitu tak nechapem preco to v telefone blbne alebo telefon odobera viac ako 0,5 A alebo tam je iny cutt off ?
- Washu
- Vek: -1998
Asi jej stupol vnutorny odpor (mobil ma znacny impulzny odber)
Alebo SW kurvitko, ani to by ma neprekvapilo.
Vnutorny odpor sa da zmerat, takze prvu hypotezu si vies overit.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Automatický 30W ohrev z batérie IMR18650
Chcem sa poradit ci by som do bazy nejakého výkonového tranzistora mohol zapojit priamo DO vystup z nasledovneho modulu:
http://www.ebay.com/itm/351295183333?_t ... EBIDX%3AIT
Cielom je to aby priamo stratove teplo tranzistora udrziavalo ocelovu trubku o rozmerocv 2x40cm na teplote 30C aj v zime.
Aky tranzistor by ste mi doporucili ?
Aky trimer by som mal dat do bazy aby tranzistor nesiel priamo do saturacie ?
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Feb 2016, 10:04, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
- Vek: 25
Re: automaticky 30W ohrev z baterie IMR18650
No moment ty by si chcel vykurovať rúrku teplotnými stratami tranzistora? Prečo to neomotáš termokáblom? Na rúrku upevniť snímač teploty keď chceš presne 30 stupňov.
Lebo mam hodne nevyuzitych placatych výkonových tranzistorov s hlinikovymi chladicmi do ktorých by som rovno vypilnikoval zliabok s priemerom 2cm a teplovodivym lepidlom rovno prilepil na trubku.
Som strasne lenivy takze na nejake navyse drotikovanie sa mi nepaci.
Zda sa mi ze akykolevek viac ako 50W NPN transistor by mal to kurenie zvladnut ale pre istotu sa pytam.
Tiez dufamze ten cierny bazmek na tom module je termo cidlo.
Bud su tie popisy debilne alebo ja som debil.
Za mojich bastlerskych cias tak debilny popis neexistoval.
Otazka, co bude ako zataz tych tranzistorov a ake bude napajanie?
Si si vedomy toho, ze je to len digitalny vystup (dva log. stavy), nie linearny priebeh?
Prepáč ja som 20 rokov písal na počítačoch keď ešte diakritika neexistovala a následne u môjho zamestnávateľa to tiež veľmi nikto nepoužíval.
Batéria IMR18650 dodá 5-10A pri napätí 3.6-3.5V.
Kúriť chcem výlučne priamo stratovým teplom toho výkonového 50-100W tranzistora.
Predpokladám že ten modul dá na prázdno v zopnutom stave na DO výstup napätie VCC čo je v mojom prípade 3,7V.
Do skratu alebo do PN prechodu dodá 15mA čo by mohlo pri Bete=100 znamenať len 1,5A.
Až teraz som vlastne prišiel na to že tam asi budem musieť predradiť nejaký tranzistor alebo kúpiť nebodaj nový tranzistor darlingového typu. Aký by ste mi odporučili aby mal zosilnenie 1000 a teda by som si mohol odpustiť trimer ?
To nebola narážka na teba, to je len podpis
Nech má tá baterka 3Ah. Cucneš z nej, nech sa lepšie počíta, 3A. Vydrží hodinu a aj to už bude na minder
Nepripadá tam do úvahy niečo lepšie? Aj keď, asi cítim airsoft
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Na výstup modulu by som radšej pripojil relé, ktoré by spínalo napájanie pre daný obvod:
za predpokladu, že sú výkonové tranzistory rovnaké, možeš vypočítať hodnoty odporov.
Un je jednosmerné napájacie napetie
Ic je max. kolektorový prúd výkonového tranzistora
h21 je prúdové zosilnenie výkonového tranzistora
n je počet zapojených výkonových tranzistorov
T1 volíme podla jeho kolektorového prúdu, aby zniesol Un/Rb
edit: v druhom vzorci je chybka, krat "n" ma byt spravne na Ic/h21
Myslieť, znamená hovno vedieť
Re: Automatický 30W ohrev z batérie IMR18650
Strielat vonku s CO2 vzduchovkou QB78 ma v zime viac ako 30 min aj tak nebavi.
Vaha nesmie prekrociit 0,1kg, velkost max. 2x2x10cm a pracnost max. 2 hodiny.
Bezdôvodne pouzit viac ako jednu suciastku naozaj nemienim ale ak tam mam nejaku chybu v uvahe alebo vypocte tak
upozornenie urcite privitam.
Inac neviem na rychlo najst aspon pribliznu info kolko Watovy ohrev potrebuje hladka trubka 2x40cm aby sa pri teplote okolitého vzduch OC udrzala na teplote 30C.
Re: nabijanie li ion- paralelne vyskladanych 10ks 18650 bat
a co ak by sa pred kazdu bateriu ktoru chces paralelne nabijat, predradila jedna dioda?
Tam záleží aj na vnútorných odporoch tých článkov. Batéria s vyššou kapacitou má nižší vnútorný odpor a potečie ňou vyšší prúd, batéria s nižšou kapacitou má vyšší vnútorný odpor a potečie ňou nižší prúd. nemalo by sa stať, že sa jedna vybije skôr ako druhá, pretože sú zapojené paralelne a napätie na nich je rovnaké.
Prazdne puzdra na 18650 / rated kapacity
Takmer vsetky prazdne power bankove puzdra s nabijackou - ich opis na ebayi vyzera nejako takto:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 3369890748
Co sa mi ma vybavit pod tym "rated capacity"? To myslia ze to nedobije, ani spravne nezreguluje hocijaku li-ionku resp jej nabijaci a vybijaci prud, ale len tu-ktoru velkost (deleno dva ak su pouzite dva clanky)?
Re: Prazdne puzdra na 18650 / rated kapacity
niečo tam musia napísať a keďže najčastejšie dostať 2600mAh lion tak tam dali 5200mAh kapacitu. Ja to takto vnímam.
nie som tu
Len sa mi jedna banka rozbzuci a vypne pri zatazi okolo 800 mA - snazil som sa zistit ci to moze byt pouzitim clankov s 3x kapacitou.
ee tej elektronike je to fuk. budeš mať vadnú banku
nie som tu
LI-ION 18650
zdar. nikdy som s tým nerobil, ale mam doma taketo 3 akupacky a 1 akupack je mrtvy a ja potrebujem 5 člankov takže jeden mi chýba.
može mi niekto vysvetliť ako to je s nimi? to su všetky lionky pod týmto čislom rovnake? alebo su rozne druhy? tieto čo mam maju 18mm priemer a 65mm dlžku jeden článok
Potrebujem jeden takýto článok.
a nevie niekto ake maju napetie pri max nabitý (nie akým sa nabíja) a napetie pri uplnom vybitý?
diky
diky
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: LI-ION 18650
Kedze su z Elcomu, pouzivame rozne typy a neviem ktore mas Ty. Oni ani nie su mrtve, tam je vacsinou chybna elektronika.
Vacuum Madness!!!
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Re: LI-ION 18650
Všechny Lion Baterky 18600 se nabíji na max napětí 4,1 V max 4,2 V - menší životnost, ale u použítých je to jedno. Vvybíjet na 3 V nebo až na 2,5 V - menší žovotnost .Kapacita 2,2 Ah až 2,6 Ah jedna baterka . v akupacu .... 7,4 V max nabité 8,2 až 8,4 V .
Udělej si kapacitní zkoušku, nebo vybít na 3 V a pak nabít modelářskou nabíječkou, která měří dodávanou kapacitu.
V baterkách ze starých notebookú je jich plno !! Nabíjet múžeš i 5 nebo 6 V s sérii odpor pro omezení proudu. Při měření napětí
na baterce při pripojené nabíječce na max 4,2 V po odpojení nabíječky napětí klesne tak akorád.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
