Opačné L a N v EURO kábli
Re: Opačné L a N v EURO kábli
Keďže kolíky fáze aj nuláku na vidlici sú rovnako dlhé, nie je isté, ktorý sa spojí skôr. Aj pri neporiadnom zasunutí vidlice do zásuvky môže nastať stav, keď sa kolík nuláku nedotýka svojej dutinky a fázové napätie sa objaví na obidvoch pracovných vodičoch. V tom je logika s tým, čo napísal danhard.
- genius3258
- Vek: 26
bežná vec , minule som si odrezal kábel na flexe
tak som ho išiel vymeniť v kábli boli tri vodiče modrý biely a zelený biely fáza zelený nulák modrý ochrana... ako u sprostých
mohol som to odfotiť
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Run it, break it, fix it, love it ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Thales
- Vek: 42
Toto co tu bylo popsáno úvodem normě neodporuje.
Mám tu ale jiný zajímavý fail který normě zcela jistě odporuje, konkrétně té části o nezáměnnosti:
Zapamatuj si:
No norme to odporuje. Fázový - hnedý alebo čierny a pravocný - svetlomodrý. Tiež som našiel takéto niečo kde bola prehodená farba L a N. Bolo to na nejakej neznačkovej rýchlovarke. Na funkčnosť to samozrejné nemá žiaden dopad ale s normou to určite s súlade nieje. Možno mám aj tušenie kde a ako sa to stáva. Jedná sa o tie francúzke zásuvky bez kolíka. Tak sa dá zastrčiť aj obrátene a PE je riešené cez bočné pliešky. Takáto šnúra však nejde strčiť do našej zásuvky lebo tam zavadzá náš PE kolík. Zaujímavé ako majú poriešené nejaké zariadenia v kat. I ktoré potrebujú fázu jednoznačne na tom istom vodiči - ale teraz ma také jednofázové zariadenie vážne nenapadá tak to ani neriešia. Inak majú to super a nemusia špekulovať ako dostať dve veci do jednej dvojzásuvky na stene. Napríklad chladnička a MW rúra. Inak sa to nedalo iba dať rozdvojku.
Ak som to dobre pochopil, tak oba káble L a N sú pracovné vodiče a u pohyblivého prívodu je jedno kde ktorý je. Tak sa mi zdá, že práve zásuvky FR - French sú tie ktoré sa používajú u nás. Tie čo máš na mysli sú Schuko.
Thales, ten kapel je super
odkial to mas ?
Je neskutocne ake nebezpecne veci dokazu ludia vyrobit.
A. Einstein
A. Einstein
No možno sú to káble, ktoré sa prikladajú len k nejakému výrobku, ktorý nepotrebuje ochranný kolík, takže tam je to v poriadku, ale iste sa stane ,že ho niekto chce použiť inde a vtedy nastane problém.Ale malo by to byť aspoň uvedené v návode/ale kto ich dnes číta, alebo odkladá/.
Sretol som sa s predlžovačkou v Metre,ktorá mala na jednom konci okrúhlu zásuvku s kolíkom ako normálna zásuvka,ale na druhom konci bola síce gulatá zástrčka s kolíkmi,ale výrezy v plaste boli na oboch stranách pre kolík rovnaké, takže sa dala samozrejme pripojiť aj opačne.Nemohol som zistiť,či je šnúra dvoj alebo trojžilová. V tom prípade ak bol kábel síce trojžilový,nechápem, kam sa podel ten zemiaci na druhom konci,kedže tam boli len kolíky ,nie dutinka na PE.Pochopil by som ,keby napríklad na spotrebič II.triedy napr.vysavač,by postačoval dvojžilový kábel, ale pokial viem, tak také sa nesmú používať,len trojžilové.
S toho mi je jasné, že niektorý výrobcovia ,ale aj dovozcovia, si z nejakými normami vôbec nezaťažujú hlavu a dovezú čokolvek, kým im na to niekto nepríde ,alebo nedoplatí životom.
Pokial viem,poloha F a N v zásuvkách bola kedysi predpísaná, prečo ináč by sa to dodnes dodržiavalo a akceptovalo hoci aj ako nepísané pravidlo,ale dnes sa už nečudujem ničomu, kedže zákony a normy schvalujú taký ludia, čo o tom nemajú ani šajnu a tak existuje viac novelízácií toho istého zákona ,ako dielov argentínskych telenoviel v TV.
Ako v parlamente najdete troch sprostých poslancov?
Náhodným výberom.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Náhodným výberom.
dobra redukcia
- kabel
- ethernetKiller.jpg (40.52 KiB) 2922 zobrazení
- danhard
- Vek: 69
Ta přístrojová eurozásuvka existuje také bez nulového nože a tomu odpovídá protějšek který má tu díru zaslepenou a to by mělo být na tom kabelu od Thalese.
- Thales
- Vek: 42
Hmm - ale není. Ta zástrčka je zcela standardní. Kabel byl k nějakému zařízení (už nevím jakému) původem ze Švýcarska tuším ale nevím jestli byl k němu origo nebo ne. Zařízení se od začátku používalo tady v Praze. Normě odporuje v tom že se nedá zaměnit. Běžně se s tím dá připojit třeba PC.
Poloha fáze byla skutečně dříve předepsáno normou, avšak současné normy od tohoto předpisu upustily. Mě by ale hanba musela fackovat kdybych to někomu zapojil obráceně.
Ta redukce síť-síť je jen sranda. Nicméně kdysi se u nás nějakému borci povedlo dostat síťové napětí do datové sítě a vyřadil tím celou knihovní síť. Já u toho nebyl, slyšel jsem to až když došlo na opravu. Krom toho že odešel switch (dál se to nedostalo protože optika) tak odešly všechny síťovky co byly v tom segmentu. V PC kde byly síťovky Realtek tak tam zdechly i ty PC, tam kde byly 3Com tak sice zdechla síťovka ale PC se nic nestalo. Já jsem tam pak zapůjčil svůj vlastní switch a ten pro změnu někdo ukradl![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Zapamatuj si:
