Digitální CMOS stopky s 45mm RED displeji
Re: Digitální CMOS stopky s 45mm RED displeji
Nemusis ho PIN1 prerusovat, nebude vadit, ked ho nechas pripojeny, alebo ho opri o zem.
Naposledy upravil/-a Hop377 v 02 Feb 2022, 16:10, upravené celkom 1 krát.
Breta1, PIN1 je úplne nepodstatný ak PIN3 je odpojený. Môže to robiť problém v nejakých extrémnych prípadoch. Ale je dobrým zvykom ošetriť všetky nezapojené vstupy. V tomto prípade keď si odpojil výstup (PIN3), tak PIN1 kľudne nechaj zapojený.
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ak Ti vyhovuje funkcia toho tlacitka, tak mozes.. Ajten odpor nechaj povodnu hodnotu.
Tlačítko je na doske a aj mám hneď výstup na bránu. Budem môcť ovládať aj manuálne aj infra fotobunkou
zapoj to tak, ako si nakreslil. Vyskúšaj, či to bude spĺnať tvoje požiadavky a ak nie, potom napíš že ako sa to presne správa a prípadne vymyslíme čo ďalej
Vynechaním časti obvodu s hradlami 4093 len prenesieš úlohu zapnúť/vypnúť počítanie na bistabilné relé.
Ako bude zapojené bistabilné relé k svetelnej bráne, aby pri prerušení lúča sa relé raz zaplo, potom zas vyplo?
Relé s jednou cievkou:
https://www.tme.eu/sk/katalog/elektroma ... 1457710%3B
Len taká maličkosť. Ten RS klopný obvod robil aj funkciu odstraňovania zákmitov tlačítka. Funguje to tak že prvý impulz tlačítka do 0 ho preklopí a v tomto stave už zostane aj keď tlačítko zakmitne 100x. Po úprave sa zákmity tlačítka (kontaktu rele) pri určitej konštelácii prenesú na vstup čítača, takže ten napočíta aj impulzy ktoré by tam byť nemali. To povedie k tomu že zmeraný čas bude o čosi väčší ako by v skutočnosti mal byť.
Az tak cierne by som to nevidel 4093 je schmitt a ked sa tam prida nejaka ta kapacita cca 10n, tak by to mohlo byt vyhovujuce.
Páni urobil som tu úpravu, ale je tam problém. Nefunguje bistabilne. Po pripojení napätia sa stopky spustia hneď, čo mi ani tak nevadí. Akurát ich neviem zastaviť tak aby ostali stáť. Stoja iba počas doby stlačenia tlačítka. Keď je tlačítko Start uvolnené, stopky bežia. Keď ho stlačím a držím, stopky stoja. Potrebujem aby pri každom stlačení jedného tlačitka stopky zmenili svoj stav. Idú-stoja-idú-stoja. Funkcia RESET funguje normálne. Posielam video ako mi to funguje. Mechanické stlačenie tlačitka alebo prerušenie INFRA je to isté.
https://drive.google.com/file/d/1go9CqR ... sp=sharing
Ved sme Ti pisali este na predoslej strane viaceri, ze si mas spravit toggle switch z tych dvoch hradiel a vystup pripojit na PIN9, dokonca aj jednu z moznych schem Ti postol Zdeno. Ale ty si tvrdil, ze Ti bude stacit tak ako Ti nakreslil Ivan. Alebo necitas?
Asi som to správne nepochopil. Myslel som ze to bude fungovať aj takto upravene. Na začiatku som písal ako to potrebuje a tak som veril ze ta úprava je o tom. Ospravedlňujem sa ale netuším co znamená toggle switch atď... Ak mi niekto nakresli schému co a kde poprepajat tak to vyrobim. Skusim teda chemu od Zdeno.
Ak by zapínanie alebo vypínanie stopiek pomocou relé zo svetelnej brány bolo nepravidelné (niekedy vynecháva), treba skúsiť zväčšiť kondenzátor 10nF na 100nF alebo aj 1uF.
Upravil som si pôvodnú schému o návrh čo poslal Zdeno6505. Úpravy na DPS niesú komplikované. Pozajtra to spravím a dám vedieť ako to funguje.
Ďakujem za pomoc a trpezlivosť
Funguje to. Je to super. Ďakujem všetkým za pomoc.
https://drive.google.com/file/d/1PxetxQ ... sp=sharing
Pozrite si ....
Pozrite si ....
Super. Dalsi spokojny "zakaznik" tohoto fora.
