Oznacenie kondenzatorov
- stenlikobra1
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 00:00
Označenie ,, k"-ako kilo sa používal aj na odproch aj na kondenzátoroch ,ale neskôr sa prešlo pri kondenzátoroch na označovanie ,,n"práve kvôli rozlíšeniu o čo ide.
Ak je ,,M" pred hodnotou,tak to znamená že odpor M1 má hodnotu 100Kiloohmov
ak je to na kondenzátore ,tak má hodnotu 100 nanofarad
Písmeno J nahradzuje desatinnú čiarku ,
čiže odpor napr, 2J2 má hodnotu 2,2 ohmu,,
kondenzátor 2J2 má hodnotu 2,2pF
Možno vám to pomôže
Enaxy-hodnoty by mohli sedieť,ale s tými napätiami to nie je jasné ani mne.Sú to nejaké hausnumerá.Jedine ten na 35V to má asi jasné tie nad ním
Možno vám to pomôže
- enaxy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00
dik.
Ved to! Stare oznacenie sedi hlavne na keramicke kondy ale totie smd elektrolity je hruza. Kapacita na nich bude toto cislo v mikro faradoch ale na podaktorych sa neviem dopatrat k napatiu. Tie dva 100 uF vedla seba su poriadne s velkostou rozdielne no napatie typujem ze podla oznacenia budu mat na 35V ale nie som si isty. No predpokladam aj, ze ten vacsi je preto vacsi aby mal nizke ESR. Mam smd suciastky povacsine z riadiacich jednotiek pouzivanych v automobiloch. Paradny zdroj smd tantalovych kondikov.
- stenlikobra1
- Thales
- Vek: 42
Hmm, kdyby před 80ti lety měli v rusku tranzistory pak by naplnili to jejich úžasné přísloví že Rusko je země kde včera znamená zítra.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 04 Feb 2011, 00:00
- Vek: 55
Re: Oznacenie kondenzatorov
Zdravim všechny, mám problém s identifikací kondenzátorů a narazil jsem na tohle vlákno. Co se popisuje tady chápu, ale není mi jasná jedna věc. Potřebuji kondík - keramický - 470pF a mám tady dvojí značení 471 a 470. A teď - podle popisů značení na netu to může být to samé, nebo taky ten první 470p a ten druhý 47p. Stejně tak označení 560 může být 560p nebo taky 56p. Mám v tom guláš, jste na tom taky tak?
471 by mal byť 470pF a 470 by malo byť 47pF ale nejsom si istýDandy87 napísal:Zdravim všechny, mám problém s identifikací kondenzátorů a narazil jsem na tohle vlákno. Co se popisuje tady chápu, ale není mi jasná jedna věc. Potřebuji kondík - keramický - 470pF a mám tady dvojí značení 471 a 470. A teď - podle popisů značení na netu to může být to samé, nebo taky ten první 470p a ten druhý 47p. Stejně tak označení 560 může být 560p nebo taky 56p. Mám v tom guláš, jste na tom taky tak?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- Vek: 55
No tak bych to viděl taky, ale je to vzhledem k identifikačním tabulkám na netu matoucí. Většinou to řeším koupí nových, ale mám jich doma docela dost a příjde mi zbytečný kupovat další. Chtělo by to nejspíš nějaký měřák.
Re:
Zdravím,potreboval by som pomoct pri identifikacii jednej smd suciastky,ktora sa nachádza na dudiacej doske zváracieho invertora,pocitam ze ide o diodu no neviem aku,ma toto oznacenie-V4J3 a za tym pruzok.5ko napísal:Označenie ,, k"-ako kilo sa používal aj na odproch aj na kondenzátoroch ,ale neskôr sa prešlo pri kondenzátoroch na označovanie ,,n"práve kvôli rozlíšeniu o čo ide.
Možno vám to pomôže
Vopred dakujem
prosim vás kondenzator z oznacenim 4n7 je akej velkosti zda sa mi ze je to 4.7 nF ale neviem. diki.
daj foto lebo velkost je rozna s velkostou napatia pre ktore je kondenzator urceny.
nie som tu
- stenlikobra1
Áno, 4n7 je 4,7nF.lamka02sk napísal:prosim vás kondenzator z oznacenim 4n7 je akej velkosti zda sa mi ze je to 4.7 nF ale neviem. diki.
- AlbertEinstein
Zdravím. Mám kondenzátor na ktorom je .22J63 Je to 0.22pF alebo ako ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Washu
- Vek: -1998
0.22uF = 220nF
63V
63V
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- AlbertEinstein
a ešte .1J63 ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Washu
- Vek: -1998
Skus pouzit hlavuAlbertEinstein napísal:a ešte .1J63 ?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
