Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Zistenie stavu 18650 článkov
Keďže notebook mi vydrží na baterku cca 3-5 minút a aj tak bol vždy používaný s nabíjačkou, tak som baterku vybral lebo už to vydrží krátky čas aj na prípadnú zálohu pri výpadku elektriny, takže som si povedal že možno sa mi nejaké články zídu na iné veci. Baterku som rozobral, mala 6 článkov (zapojenie klasické ako u iných NTB bateriek) a všetky som vybral, teraz som zmeral každú dvojicu a každá má presne 3,91-3,92V. Z tohto vyzerá že sú tie články OK tak ako mám zistiť ktoré sú už zlé? Podotýkam že baterka stála cca mesiac bez nabíjania takže pamäťový efekt tam asi nehrozí...
Re: Zistenie stavu 18650 článkov
Idealne by bolo zohnat si niekde modelarsku nabijacku. Baterku vybit a nabit, tieto nabijacky ukazuju kapacitu pri vybijani a nabijani a niektore dokonca dokazu zmerat vnutorny odpor baterky.
A nejaké riešenie bez tejto nabíjačky? Či ich mám skúsiť vybíjať normálne odporom a voltmetrom sledovať napätie?
-- Spojený príspevok 07 Júl 2018, 23:13 --
Jediné čo som teraz ešte odmeral (aj keď neviem či som tým niečo získal) bol skratový prúd, ktorý mal každý článok v rozmedzí od 9,2 až do 9,6A. To isté som zmeral na úplne nových článkoch 2500mAh (nabité na 4,15V) a dali 10,5A. Sú teda tie články vôbec chybné?
Vždy odíde iba jedna dvojica. Teda presnejšie iba jeden článok ale vždy zoberie zo sebou ten paralelný. Z mojej skúsenosti viem že ostatné články majú tak 60-80% kapacity a zbastlil som si z toho 3S baterku kde je 15 článkov a reálne to má niečo málo cez 10Ah. Keď to porovnám s Pb acuu 12V 12Ah čo nosím na kopec ku vysielačke tak je to rozmerovo a váhovo neporovnateľné.
Teraz ku identifikácii vadných článkov. Treba merať pod záťažou. Nie skrat ale dajme tomu 0,5C. Pri takom odbere by sa už vadný článok mal prejaviť. Zaráža ma že sa to neprejavilo už pri demontáži kedy spoľahlivo vyradím poškodené články už pri demontáži nakoľko majú nižšie alebo žiadne napätie.
Ak bola baterka OK tak bol možno problém v čipe baterky alebo nebola správne naformátovaná.
1, články odseparuj jeden od druhého
2, články treba vybiť na spodnú prahovú hodnotu. Daj si pozor aby si ju neprekročil. Ku koncu napätie začne klesať dosť strmo a článok sa môže poškodiť alebo aj niečo horšie.
3, nabíjať je najlepšie v origo nabíjačke ale dobre poslúži zdroj z prúdovým obmedzením. Origo nabíjacie moduly sú vlastne to isté.
teraz si orientačne zistil akú má cca kapacitu ale neplatí že to čo si do nej natlačil to ti aj vrátila.
4, vybíjaním do záťaže odmeriaš kapacitu (zase nutné sledovať podmienku v bode 2)
Nakoľko sa výstupné napätie mení a teda mení sa ja prúd tak kapacitu prerátam nejakou strednou hodnotou prúdu. Pre tento účel to stačí.
Dôležité upozornenie Li-ION článkom vadí všetko možné. Určite pre urýchlenie nezapájaj viac článkov v sérii alebo paralelne. Hlavne dodržuj medzné hodnoty udané výrobcom článku.
odporucam toto udelatko z ebay
https://www.ebay.com/itm/18650-Li-ion-L ... Sw5IJWg~~~
clanok si nabijes v nabijacke a das ho do tohoto zariadenia ktore ich vybije a na displaji ti zobrazi zistenu kapacitu. pouzivam to doma na triedenie clankov a je to vzhladom na cenu vyborne zariadenie. samozrejme treba k tomu este kupit drziak na 18650 clanok
priklad nabijacky:
https://www.ebay.com/itm/NITECORE-D2-Di ... SwYIxX8fNg
priklad nabijacky:
máš ss
Tak články sú zmerané, no stále mi z toho vychádza, že sú použiteľné, ale už len nemajú pôvodnú kapacitu. Všetky som vybil z 4,2V do 3V ale môžu sa vybiť až do 2,5V len tam už by som veľa kapacity navyše asi nezískal.
Namerané hodnoty sú takéto:
1. 924 mAh
2. 1110 mAh
3. 1185 mAh
4. 1204 mAh
5. 1276 mAh
6. 1656 mAh
Meral som to tým merákom z Číny, čo sem dal rudko. K tomu boli 7,5Ω odpory tak som použil jeden z nich a prúd bol približne 500 mA, čo by sedelo aj podľa údajov: https://secondlifestorage.com/t-Panason ... ifications
Len teraz nerozumiem, prečo sa v notebooku baterka javila už prakticky ako nepoužiteľná, keď mala ešte 50% kapacity? Alebo to bolo tým že sú tie baterky už mäkké a notebook odoberal viac ako 500 mA, čo spôsobilo taký pokles napätia, že to už nevydržalo?
1. 924 mAh
2. 1110 mAh
3. 1185 mAh
4. 1204 mAh
5. 1276 mAh
6. 1656 mAh
I když dáš do accupacku noťasu nové články, bude se ti chovat jako s těmi starými. Musíš ještě zresetovat ten chytrý šváb v tom packu. Na netu toho najdeš o této problematice hafo článků.
To neni kurvítko ale čip čo sa stará o to aby ti tá baterka nerachla a pri tom pohodlne ukazovala zostávajúcu kapacitu a iné parametre u batérie priamo v systéme.
Meniť iba jeden článok je blbosť. Celý acuu pack meniť to už si radšej kúpiť nový a význam to má iba pri druhotnom použití batérií z NB.
No neviem, ale keď z pôvodnej kapacity má aj ten najslabší článok ešte 50% a notebook vydrží na baterku 5 minút tak mi to ako kurvítko príde...datam napísal:To neni kurvítko ale čip čo sa stará o to aby ti tá baterka nerachla a pri tom pohodlne ukazovala zostávajúcu kapacitu a iné parametre u batérie priamo v systéme.
- miroja
- Vek: 62
Nie ze by som chcel zastavat ku**iitka, ale skus ten najslabsi clanok zatazit prudom, aky bere NB a sleduj, kolko mu bude trvat nez mu klesne naptie na spodnu hranicu vybitia.
- Vek: 48
Trosku OT a mozno ani nie.
Tiez som mal ten problem ze som mal braterku 100% a po 1 minute uz iba bez vystrahy sa natvrdo vypol NB. Uz sa nestihla aktivovat ani kritcka ochrana Sleep alebo Hybernate.
Ja uz vyse roka bezim na notase bez baterky nonstop pripojeny cez nabijacku. Uz som si zvykol.
Kupil som pred rokom z ciny novu za 25 eur a ta mi dobre ze nepodpalila dom. Normalne tam vznikol drotovy skrat. Iba som citil smrad z notebooku.... nevedel som ze co sa stalo. Este ze tej drot zhorel a nerachla mi baterka...
Kvalitna nova baterka stoji 80-100eur. Tak som teraz nonstop na kabli....a zvykol som si. Uz baterku ani nepotrebujem... predlzovacka dociahne vsade kde potrebujem.
zmeraj vnútorný odpor toho "dobrého" článku a daj sem hodnotu. Ten čip sleduje viacero parametrov. Okrem napätia, teploty aj vnútorný odpor. Ale to záleží od výrobcu.amater63 napísal:A co to je.Pokud články jsou mimo -toho švába co to hlídá OK ?
Už neskúsim, už som ich vyhodil. Ale kapacita bola meraná pri odbere okolo 500mA, ktorý je katalógovou hodnotou menovitého vybíjacieho prúdu. A koľko bral notebook z každého článku, to už tiež nezistím...miroja napísal:skus ten najslabsi clanok zatazit prudom, aky bere NB a sleduj, kolko mu bude trvat nez mu klesne naptie na spodnu hranicu vybitia.
Aj tak primárny problém je to že sú vždy 2 alebo 3 články paralelne a keď rupne jeden automaticky zoberie aj tie ostatné.
Ahoj.
Možem ti na rovných 100% potvrdiť že JE to kur**tko,rozobral som minimálne 1500 notebookových baterok,a na 70% sú všetky baterky v priemere na 80% povodnej kapacity, při vybíjacom prúde 500mA...je ale docela možné že notebook potřebuje viac prúdu při užívaní a tým pádom je ten prúd samozrejme večší čo má vplyv na kapacitu....
A jak to mám změřit,děkuji.datam napísal:zmeraj vnútorný odpor toho "dobrého" článku a daj sem hodnotu. Ten čip sleduje viacero parametrov. Okrem napätia, teploty aj vnútorný odpor. Ale to záleží od výrobcu.amater63 napísal:A co to je.Pokud články jsou mimo -toho švába co to hlídá OK ?
