Strana 14 z 15
Re: Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Napísané: 31 Okt 2020, 07:34
od používateľa Atlan
No HG to nebudu
Napísané: 31 Okt 2020, 10:05
od používateľa remusator
Edgar, pýtam sa práve z dôvodu, že link, ktorý posielal nalimko33 ešte v pôvodnej téme vedie na store s názvom
LiitoKala Official Flagship Store
najviac objednávok aj ty si linkol obchod s názvom
liitokala Official Store
Na internete dokonca existuje webstránka - "oficiálna" / ktora sa tak aspoň tvári, ktorá vedie práve na prvý z menovaných.
Katalogizáciou a prehľadnosťou na mňa pôsobí ten druhý, čo si poslal aj ty lepšie.
Zaujíma ma preto nie len produkt ale aj konkrétny store, odkiaľ objednávate
Napísané: 31 Okt 2020, 14:05
od používateľa Milos66
Ak chceš vedieť viac o článkoch tak asi jedine tu.
https://forum.fotonmag.cz/
Napísané: 30 Nov 2020, 22:53
Ahoj,
používate niekto nabíjací modul TP4056?
Na ali som kúpil - TP4056 Protection-micro -
https://www.aliexpress.com/item/32467578996.html
Po pripojení 18650 batérie zo záhradného svetla mi svietia obe led, takýto stav som však nenašiel nikde zdokumentovaný. Článok má naprázdno 2,8V - mal by teda nabíjať trickle charge.
Skúšal som iné (staré články z NTB batérie) - napätie naprázdno 3,75 V. Tie mi pekne nabíja (červená led). Po skončení nabíjania modrá led. Fakt, že nabíja je overený cez ZB2L3 tester.
Stretol sa s tým už niekto, viete o čo sa jedná?
Napísané: 01 Dec 2020, 09:13
od používateľa dan21
No ak ma jedna bateria 2.8V tak ju podla mna mozes rovno zahodit. Myslim ze minimum ked sa este oplati nabijat je nejako 3.3V tusim.
Ten modul asi nevie vyhodnotit teke male napatie ake stav dobrej baterky :-0
Napísané: 01 Dec 2020, 10:51
od používateľa zdenko4017
Mne sa páčie tie slová "podľa mňa", "asi", "myslím" a "tuším"
Modul by mal začať batériu nabíjať aj keď má 2V. Jemu je to jedno.
Otázka je, čo to máš za článok. Žije ešte vôbec? Napätie na ňom nejaké môže byť ale čo vnútorný odpor?
Napísané: 01 Dec 2020, 17:14
od používateľa misocko
Co znamena trickle charge treshold voltage ? Nieje to jeho minimum?. Lebo pre tento obvod je to 2,8 az 3V, takze 2,8 pre tento konkretny kus moze byt uz malo. Dobij ho cez odpor na 3,1V a uvidis ci ho zacne nabijat.
Význam značenia Samsung INR18650-30Q
Napísané: 21 Feb 2022, 13:20
od používateľa komando
Ahojte,
nemá prosím niekto info o význame značenia článkov Samsung INR18650-30Q?
Potrebujem ich nahradiť v bartery packu, aj som nejaké zaujímacé ponuky našiel, ale:
1.) Na mojich článkoch je v 2 riadku označenie SAMSUNG SDIEM, zatiaľ čo v nájdených ponukách je iba SAMSUNG SDI
2.) V treťom riadku mám číslo 136, zatiaľ čo niekde je napríklad 141
2 riadok je podľa mojich informácií iba označenie výrobcu.
Tretí riadok sa mi zatiaľ rozlúštiť nepodarilo a neviem, či ich použiť môžem (podľa základných publikovaných informácií tam rozdiel nie je ...)
Ak viete niekto pomôcť/ poradiť, budem vďačný.
Takisto ak viete niekto o dobrom zdroji ale fakt kvalitného tovaru (žiadne "zabudnuté" x-ročné zásoby, reklamované ...) za dobré ceny - veľmi pomôže, potrebujem tých článkov totiž pomerne veľa.
Ďakujem.
Kontrola kvality LiIon článku
Napísané: 21 Feb 2022, 13:26
Prosím vie mi niekto poradiť, ako čo najspoľahlivejšie skontrolovať kvalitu LiIon článku (konkrétne pôjde o Samsung INR18650-30Q, resp. jeho náhradu)?
Potrebujem ich totiž zabudovať do power packu, ide o hodne náročný úkon, tak by som rád "nepodarky" odhalil ešte pred tým.
Za všetky dobré rady vopred ďakujem.
Výmena článkov v power packu
Napísané: 21 Feb 2022, 13:42
Ahojte,
pred tým ako začnem zháňať bodovačku, ... skúsim.
Potrebujem vymeniť články v power packu. Momentálne je tam typ Samsung INR18650-30Q a je ich tam 8. Ide o pomerne citlivú prácu, lebo je treba dávať pozor na primontované DPS s riadiacou elektronikou (v prípade záujmu pošlem fotky).
Ak by mi s tým niekto vedel pomôcť, prosím kontaktujte ma.
Bude sa jednať o viacero power packov a v prípade záujmu aj o opakované výmeny (niekoľko packov ccakaždé 3-4 mesiace).
Ďakujem.
Re: Význam značenia Samsung INR18650-30Q
Napísané: 21 Feb 2022, 18:37
od používateľa 5ko
Jediné čo viem, tak že 18 je priemer a 650 je dlžka.... ostatné kódy sú asi výrobcovia,kapacity....?
Na bodovanie stačí 12V akumukátor, hrubšie autokáble,dva hroty Cu zabrúsené do špica tesne vedla seba v držiaku a boduješ.Čas bodovania sa dá nacvičiť.
Re: Kontrola kvality LiIon článku
Napísané: 21 Feb 2022, 18:48
od používateľa 5ko
Mohol si radšej všetky požiadavky napísať do jednej témy s vysvetlením o čo ti vlastne ide a nemusel si to mať rozťahané v troch vláknach a bolo by to pohromade prehladnejšie s kompletnými otázkami aj odpoveďami. Okrem toho, je tu viacej podobných tém , tak skús pohladať v histórii fóra...
Možno ti to aj moderátori zlúčia dokopy.
Témy presunuté a zlúčené.Zakladateľa pod nickom "komando"poprosím,aby nevytváral duplicitné vlákna.Ak ti nie je niečo jasné,prečítaj si miestne pravidlá.Ďakujem za pochopenie. upravil: 22.2.2022 mirosne
Napísané: 22 Feb 2022, 13:41
Prosím existuje nejaký gríf/ šetrný spôsob ako bodovaný spoj rozobrať?
Ja som to zatiaľ riešil hrubou silou, ale ... tak výsledok vyzerá
Napísané: 22 Feb 2022, 19:05
od používateľa 5ko
Ťažko povedať, ja to rozoberám tak, že tenkým špicatým nožíkom vojdem popod tú prepojku pri tom článku, ktorý chcem vymeniť, zapáčim zospodu tak, že prstom zhora pridržiavam pliešok , aby sa neroztrhol ale iba uvolnil na bodových zvaroch, aby mi ten pliešok zostal jedným koncom na tom ,, zdravom,článku,, a potom ho len vyrovnám , šroubovákom pritlačím a elektródami pribodujem k novému cez tie kúsky pliešku čo tam zostali.Skrátka využijem každý použitelný kus prepojky .Ak treba, tak použijem pásiky nastrihané a očistené z plechoviek od piva.
Niečo o batériách 18650
Napísané: 31 Dec 2022, 09:23
od používateľa mr.dred
Dobíjacia lítium-iónová batéria 3,7 V 8800 mAh Lithium Li-ion
Napísané: 25 Nov 2023, 19:46
od používateľa OHAJ
Mr.Dred, po slovensky by niečo nebolo ?
Samozrejme, že všetko nad 3000mAh bude FAKE a ešte keď to je za pár Eur ... pravdepodobne to bude nejaká vyrecyklovaná batéria s malou kapacitou, prelepená novou nálepkou, ako napr.:
https://www.plaza.sk/dobijacia-bateria- ... -ion-1-ks/
€2,42 / 1 ks
Akcia platí do vypredania zásob
Skladom posledných pár kusov
Doručenie do 24 hodín!
5 000+ spokojných zákazníkov
-nekúp to
NA TAKETO PRAKTIKY SU NASE ZAKONY KRATKE ?!
Napísané: 26 Nov 2023, 05:09
OHAJ napísal: ↑25 Nov 2023, 19:46
.. ja tiež neviem všetko po angl. lepšie povedané takmer nič
- prekladač vie... používam v Opere D-Dict. Preloží aj rozsypaný čaj pomiešaný s ryžovým semiačkom
-preklad celej stránky nepoužívam. Len označím čo potrebujem, kliknem na modré D, ktoré sa objavý vedľa označeného textu a vybehne roletka s prekladom...
príklad:
Napísané: 17 Feb 2024, 20:46
od používateľa vladdo05
Ahoj,
chcem sa opytat ohladom ochrannych modulov. Pouzitie - na bezne aplikacie male powerbanky a pod, bud LION 4,2V (S) alebo 8,4 V (2S) Prudy ziadne zavratne- do 5 Amper, .
Je bezne ze ALiexpress/ebay maju taketo patalie?Alebo som len natrafil na nepodarky:
- pri undervoltage ich krkolomne ozivam,
- nad Over Current uz pri 4-5 A vipinaju,aj ked maju pisane 8-10A.
- pri nabijani uz len okolo 500 mA zasa prehnane ochranuju, tak ze my vypnu napajanie.
- Cize ak chcem udrziavat napr. 12 W solarom 12V 1A - 2S powerbanku, tak moc to nejde. Musim ich vybrat a krkolomne po jednej nabijat.
Takyto klasicky, je ich tam fura:
https://www.aliexpress.com/item/3302211 ... 1802FAV5jc
Druha otazka - su tieto moduly vseobecne- aj regulatory nabijania, maju CCCV metodu?Cize nebyt tych patalii mozem ich pouzit nielen na udrzbu dobijania ,ale aj plnohodnotne nabijanie?Do 18650 napr. vopchaju aspon tych 500 mA?Co je to uz dnes taky prud. AJ 1A by bodol.
Dakujem.
Napísané: 18 Feb 2024, 00:37
vladdo05 napísal: ↑17 Feb 2024, 20:46
Ani jeden, ani druhý neriešia kvalitu ponúkaného produktu. Sú to "spoločností" ktoré zastrešujú OBCHOD - aby prebehol podľa regulí .. Kvalita výrobku je len "druhoradá" (pre nás dobrá) činnosť. Pri nespokojnosti ti môžu schváliť akurát tak vrátenie peňazí.. Nekvalitu tovaru môžeš najprv konzultovať s predajcom či výrobcom a ten vo svojom záujme "nestratenia kreditu na predajnom portáli" ti môže navrhnúť iné riešenie - zaslanie nového/iného vhodného výrobku bez ďaľšej úhrady, alebo vrátiš mu tovar a on ti vráti peniaze len za tovar (čo sa pri pár šupoch NÁM neoplatí, lebo za poštovné dáš niekoľkonásobne viac) ... ale Aliexpress - neviem, ako ebay... ti pri nespokojnosti a vydokladovaní náležitostí, vždy vráti peniaze... aj keď ti to nepoužiteľné ostane doma.. a pri nedoručení zásielky je to rovnako... moja skúsenosť.
Z ebay som mal len nejaké dve objednávky (prebehli bez problémov), ale z aliexspressu som už cez 300 objednávok - a nikdy som neprišiel o peniaze .. poškodený tovar prepravou, nedoručený, nefunkčný - či iný problém - najprv som kontaktoval predajcu - Čínsky neviem a Anglicky nič moc - prekladač stačí - a riešili sme situáciu... keď nebolo rozumné riešenie, oslovil som aliexpress (viac krát aj na odporúčanie predajcu) a otvoril som "spor" ... o pár dní boli peniaze späť.. čiže stratil som akurát čas...
Tak ako získavajú nejaké "kredity" predajcovia na týchto portáloch, tak isto získava krediti aj tvoje JA... napr.: rýchla platba (čo je výsadou ali..pri zadávaní objdnávky to ani inak nejde.), ohodnotenie výrobku - či zodpovedá popísaným parametrom, rýchlosť dopravy, cena .. Oni nás tiež sledujú - raz kúpiš a si TAM.. ale keď im nakoniec popraješ "Veľa spokojnosti, zdravia , šťastia a úspechov vo "Feedbacku dáš 5 hviezdičiek", tak ťa posunú na priečku spokojného zákazníka a rozmyslia si, či sa Ťa budú chcieť pri budúcom nákupe nejako ošmeknúť...A to sledujú všetci predajcovia z TEJ zeme..
Pár krát sa mi stalo, že na zakúpený produkt mi prišla ponuka od iného predajcu aj o polovicu lacnejšie... tak že to sledovanie je určite potvrdené...ale čo už, keď som to mal doma..nepotreboval som viac.
Napísané: 18 Feb 2024, 15:16
Vdaka, p. Dred.
Budem to kupovat inde,
Co sa tyka tych technickych otazok, bavme sa napr. o kvalinom module ktory ma max. prud 10A. Take 3 podotazky:
A. vibijanie
Vypne nad 10A, alebo uz skor zacne?Narazovo alebo dlhsie? Resp. vypne to ak by nahodou aku klesol pod 2,7V?
B nabijanie
Vypne ked je viac ako 4,25 V na clanok alebo vypne na zaklade nadrupdu, dajme tomu nad 700 mA/clanok?
C. Je to regulerny plnohodnotny nabijac Lion - tj. ma CCCV metodu?Staci mu len napajanie dajme tomu 5V a uz si viem sam tych 4,25 V spravit, min. 500 mA
,Alebo ci vie len udrziavat par miliamper???
