hladam schemu pre snimac hladiny
V poslednom čísle Praktická elektronika AR 5/11 je tiež jedna schema na snímač hladiny,mrkni na to či sa ti nehodí .
Aký klopný obvod použiť
Nikdy som s integrovanými preklápacími obvodmi nepracoval a preto prosím o pomoc.
Potrebujem vytvoriť hysterézu pre zapínanie a vypínanie ponorky v studni. Snímač hladiny vody mám už teoreticky vyriešený. „Snímacia jednotka“ bude mať dva výstupy: A -vrchná sonda, B –spodná sonda. Keď budú obe sondy zaplavené, na výstupoch A,B budú log.1, ktoré budú privedené na vstupy nejakého preklápacieho obvodu ktorý bude mať v tomto prípade na výstupe taktiež log.1.
Pri klesaní hladiny nastane:
vstup A –log.0 vstup B –log.1 výstup –log.1
vstup A –log.0 vstup B –log.0 výstup –log.0
V tomto stave sa čerpadlo vypne a voda v studni začne pomaly stúpať avšak, ponorka sa musí zapnúť až v tedy, keď budú zaplavené obe sondy, teda:
vstup A -log.1 vstup B -log.1 výstup -log.1 -teraz sa čerpadlo zapne a vypne sa až keď budú na oboch vstupoch preklápacieho obvodu log.0
Nikdy nemôže nastať stav:
vstup A -log.1 vstup B -log.0, teda vrchná sonda zaplavená a spodná nie -toto by bol "poruchový stav" ktorý by bolo dobré indikovať ale zatiaľ ho nechcem do preklápacieho obvodu zaťahovať kým v tom nemám jasno.
Neviem či je možné použiť priamo niektorý z monolitov v TTL rodinke, v každom prípade rád by som to zatiaľ založil na TTL obvodoch.
Re: Aký klopný obvod použiť
Vola sa to Kornaughova mapa , niekedy davno som si to rad maloval
http://www.ondro.wz.cz/karnaughova_mapa.html
ale nieco co ty hladas som podobne videl v nedavnom Elektore , aj v roznych PE boli zapojenia pre "automatizaciu" cerpadiel v studniach
nieco okolo regulatora hladiny som videl tento rok v 5 cisle ,. len uz mam nervy aby ma tu niekto nenapadol ze likvidujem ceske tlaciarne a redakciu a rozsirujem warez ,,, ale musim povedat ze som to necital , neviem ci ti to bude vyhovovat ,, pekny den
Naposledy upravil/-a Nomen v 13 Okt 2011, 17:57, upravené celkom 2 krát.
- danhard
- Vek: 68
Měla by ti na to stačit jedna "vhodně" zapojená 7400, včetně detekce té "poruchy"
Trošku som sa začal vŕtať v tom zapojení ktoré dal Nomen a zistil som že tá križovatka hradiel je vlastne RS klopný obvod http://sk.wikipedia.org/wiki/Prekl%C3%A ... D_obvod_RS a myslím že ten dokonale vystihuje funkciu ktorú požadujem. Vrchnú elektródu pripojím na vstup S klop.obvodu a spodnú elektródu budem invertovať -teda bude na nej log.1 len v prípade že nebude ponorená vo vode a pripojím ju na vstup R klop.obvodu.
zajtra idem ešte betónovať a ak mi ostane čas skúsim si to zapojiť na pokusdoske, uvidím ako to bude fungovať...
Akým spôsobom bi sa dal indikovať ten "zakázaný stav" -teda vrchná elektróda zaplavená, spodná nezaplavená ?
Zapojenie s 555 som zavrhol, pretože používa jednosmerný prúd. Použijem "meranie" striedavým prúdom, klasika s 4093 http://www.akvamalawi.com/phpBB/files/hladina_121.jpg ale neviem ako bude toto zapojenie fungovať, viem že sa preberalo aj tu na fóre. Ešte som hútal nad zložitejším riešením: použiť generátor s 555 a frekvensiou cca 200Hz, cez kondenzátor púšťať do vody, na snímacej strane signál zosilniť [ak to bude potrebné] následne usmerniť jednoducho diódou a potom pustiť do integrovaného SKO, prípadná negácia podla potreby a následne klopný obvod ktorý sa tu snažim poriešiť -ale to je asi až zbytočne zložité.
Nomen -ďakujem schéma mi moc pomohla
jednosmerne napetie na snimacich elektrodach časom spôsobuje oxidaciu ,ktora zviši odpor až na taku mieru,že zaridenie prestane regulerne fungovať.je uplne jedno z akehu materialu su vyrobene.odporučam 555... musiš zabespečiť aby sa pri prerazeni trafa nedostala faza do vody!!!
Re: hladam schemu pre snimac hladiny
Zdravim
hladam nejaky hladinovy spinac ktory by mi pri napustani nadoby do plna odstavil cerpadlo
nieco taketo by mohlo fungovat ?
Ahojte,
idem robit meranie vysky hladiny v nadrzi na dazdovu vodu. Planujem pouzit 10 jazyckovych rele s rozostupmi 15cm uzavretych v PPR rurke. Z vonkajsej strany bude behat magnet na plavaku.
Ako vystup mi staci 10 LED, pricom vzdy by svietila ta, kde je zopnute rele.
Otazka je - ako vyriesim situaciu, ked bude magnet v polohe medzi rele? Existuje nejake jednoduche riesenie, kedy by ukazovalo tu LED ktora je aktualne zopnuta, pripadne tu ktora bola zopnuta posledna?
Respektive - fungovalo by vzdy minimalne jedno rele, keby sa dal magnet pripevnit na kovovu rurku o dlzke 15cm?
Vdaka!
Vdaka!
Keď ti nebude vadiť 160mm rozlíšenie, tak by som použil 160mm dlhý magnet (pás zložený z magnetov).
Keď bude magnet v medzipolohe budú svietiť dve LED. Toto je najjednoduchšie riešenie bez elektroniky. Keď chceš vyššie rozlíšenie daj hustejšie jazýčkové relé (viac kusov) a kratší magnet.
- KaRaQ94
Viem ze si to chcel riešiť cez relátka, ale skus pozrieť aj toto
http://stepa.wz.cz/index.php?page=llm
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
si mu ale naložil "jednoduché" riešenieKaRaQ94 napísal: ↑02 Mar 2022, 22:09Viem ze si to chcel riešiť cez relátka, ale skus pozrieť aj totoKód: Vybrať všetko
Běžně se na to používají takovéhle plováčky, co se šroubují do boku nádrže:
https://de.aliexpress.com/item/32994028 ... -recommend
Taky by jsi na tu trubku mohl dát těch plováčků 10, ke každému snímači jeden se zarážkou.
- Vek: 39
Ak potrebujes poznat stav hladiny neustale, aj ked je magnet medzi rele, da sa pouzit pamat, trebarz jednoduche D-obvody (4013 alebo 7474).
Ako sa hladina dviha, zopne sa rele, to okamzite zmeni stav D vstupu na prislusnom D-obvode do log1. Zaroven sa vsak zacne nabijat C1 cez R2, co sposobi oneskorene zopnutie M1 (10ms po zopnuti rele), vypnutie M2, a teda vygenerovanie nabeznej hrany pre Clk vstupy D-obvodov a zapamatanie si aktualneho stavu urovne plavaku.
Ten 10ms delay na Clk je tam z dovodu, aby log. stav na Dvstupe bol uz ustaleny ked pride zapisovacia nabezna hrana na Clk vstup. Taktiez odstrani zakmitanie jazycku a tym zabrani moznemu viacnasobnemu vygenerovaniu Clk pulzu.
Ciste teoreticky by sa to dalo bez tych dvoch mosfetov, je to len tvarovac hran, treba vyskusat.
Pozn. Je treba doplnit nejaku bizuteriu, pull-down odpory na Dvstupy, odpory k ledkam a tak...
"No pain, no gain." (KC238)
Toto by mi asi uplne vyhovovalo. Mam tam vyvedeny kabel SYKFY 10x2x0,5 takze tam tych rele mozem dat kludne viac. Nemas nahodou skusenost, do akej vzdialenosti od magnetu sa dokaze zopnut jazyckove rele?Lennox napísal: ↑02 Mar 2022, 21:57Keď ti nebude vadiť 160mm rozlíšenie, tak by som použil 160mm dlhý magnet (pás zložený z magnetov).
jova: to vyzera tiez dost v pohode. Su tieto plavakove spinace z Aliexpresu kvalitne? Vydrzia aspon par rokov, ked budu ponorene vo vode?
- Vek: 64
Jazýčkové relé od 5 do 80mm, podľa typu a kvality. Bežne je to 5-15mm. Samozrejme, že treba zadefinovať aký magnet sa bude používať. Neodym, klasika, či dáka gumová zmäs.
Nepovedal si akú máš nádrž. Zakopaná, či voľne stojaca. Ale ak kruhovú nadzemnú, tak vŕtať a izolovať stenu nie je ten najlepší nápad. Ak plánuješ ponoriť odmeriavaciu lištu s plavakmi, tak pozor aj na použité káble. Nie do vlhka, ale do kvapaliny.
(10snímačov x 15 cm....hlboká voda)
- 2242 Zobrazení
- 1643 Zobrazení
- 1372 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1337 Zobrazení
- 355 Zobrazení
