osciloskop BM 550, asi som ho pokazil?
- einsteinmino
zdravím páni vedel by mi prosím niekto poradiť, čo mi dáva signál na horizontálne vykresľovanie? Zobrazuje to len vertikálne. Viď obrázok, horné dva body sú kanal A a dolu je kanál B (bez signálu). Už som z toho zúfalý . posielam prílohu schémy na http://ulozto.cz/xcRakwA/manual-bm-550-pdf Ďakujem za akúkoľvek radu
Naposledy upravil/-a einsteinmino v 11 Mar 2012, 13:08, upravené celkom 1 krát.
- einsteinmino
Re: osciloskop BM 550, asi som ho pokazil?
PS: zawin-ova odpoveď je na niečo iné.
- einsteinmino
Ozaj nikto nevie? Prosím skúste to niekto kuknúť?
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Klasicky postup je otvorit servisny manual a porovnat napajacie napatia. Potom ist dalej a prekontrolovat kontakty medzi modulmi.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Skús popozerať okolo generovania časovej základne a horizontálneho vychyľovania ...
Konkrétně.
1. přepni synchronizaci na AUT
2. multimetrem (předpokládám že jiný osciloskop nemáš) změř stejnosměrné napětí na kolektoru E52 a emitoru E59 a totéž na střídavém rozsahu multimetru.
Tím zjistíš, jestli běží generátor časové základny.
- einsteinmino
na kolektore E52 mám +6,9V a má tam byť vraj +0,5V a na báze E52 mám -0,2V a má byť +0,7V a mám ešte taký malý osciloskop, ale vypadá to tak, že to nekmitá, žiadny obdĺžnik, teda ani žiadna píla.
- einsteinmino
Tak opäť som tu s tým mojím nevyriešeným problémom s osciloskopom. Sfúkol som z neho prach, keďže som to vtedy s opravou vzdal a štve ma to, že nefunguje. Ak si to ujasníme, ak mi nefunguje časová základňa, tak mi to nebude vykresľovať 2 linajky?
- danhard
- Vek: 68
nebude
A není od věci zkontrolovat, jestli funguje X zesilovač a jestli se správně přepíná relátkem na časovou základnu.
NO DNES JSEM MĚŘIL A Z NIČEHO NIC SE ZTRATILA SINUSOVKA. PO VYPNUTI A ZAPNUTI VŠECHNO JDE JENOM PAPRSEK NE. KDYŽ TO VYPNU PAPRSEK SE NA CHVILI OBJEVI A HNED ZTRATI VŠECHNA NAPĚTI O.K. PROSIM NEUMI NEKDO PORADIT?
tu na foore je odborník na merače a zvlášť skopov skus sa obrátiť nanho
90% závad u týchto škopkov bol studený spoj. Zapni skop, nastav si všetko tak, akoby si meral, priveď nejaký signál a rúčkou šrobováka začni jemne klepať po doskách. Keď sa stopa začne objavovať, tak v tom mieste je studený spoj - prebehneš to mikropájkou. Taktiež skontroluj tranzistory na paticiach.
A daj vedieť.
-- Spojený príspevok 22 Aug 2014, 05:39 --
P.S.: ja viem, že toto je už dávno neaktuálne podľa dátumu, ale zawinova opoveď je korektná. Vždy sa ide od zdrojov ďalej. To je prvá vec v postupe, musia byť zdroje OK. Nemôžeš merať bod B, ak nemáš hotový A.
A daj vedieť.
einsteinmino napísal:PS: zawin-ova odpoveď je na niečo iné.
- einsteinmino
Čaves, on bol funkčný, len trošku kmital B kanal a pri prepínaní časovky sem tam vypadol, tak som ju vybral a vyčistil, všetko som si značil a zapojil späť, ale skop už vykresľoval iba 2 body, ja somar som ho pájkoval trafopájkou, som si mysle, že sa nemôže nič stať, no asi sa stalo
- 877 Zobrazení
- 1465 Zobrazení
- 809 Zobrazení
- 1675 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3112 Zobrazení
