logické obvody
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
logické obvody
ahojte, kto by bol taký dobrý a vysvetlil mi čo sú to vlasttene logické obvody na akom princípe funguju gde sa využívaju a pod (hlavne ma zaujímaju tie teslácke MH7... ) dakujem
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
- Ond3x
- Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Přečti si úvod knížky TTL 7400-7499 díl1
Je to na ftp.
Máš tam rozepsané funkce jednotlivých obvodů + princip na začítku knížky.
Nemusí to být jen MH74XX. MH určuje výrobce, 54/74/84 pracovní teplotu (54 je full range používaná v armádě, 74 je konerčka a 84 je něco mezi) poslední dvou/tří číslí teprve určuje konkrétní obvod.
raden: taky si říkám
Je to na ftp.
- eurobastler
MH 74xx su obvody rady TTL. To znamena: Transistor-Transistor-Logic. Pomocou logickych obvodov sa realizuju logicke funkcie, napr. log. sucin, log. sucet. Spomenute dve funkcie su zakladne. Zo zakladnych hradiel vznikaju zlozitejsie logicke systemy, napriklad register, multiplexor, ....az po mikroprocesory. Logicke obvody sa vo vseobecnosti rozdeluju na kombinacne a sekvencne. Rozdiel medzi nimi je taky, ze stav vystupu jednoznacne urcuju aktualne hodnoty na vstupe a u sekvencnych obvodov zavisi aj od predchadzajucej logickej urovne na vystupe. V dnesnej dobe sa preferuje namiesto TTL logiky CMOS technologia, pretoze ma nizsiu spotrebu. TTL obvody, narozdiel od CMOS suciastok, nie su citlive na staticku elektrinu. U TTL-iek sa log. 0 definuje pod 0.8V a log. 1 nad 2.4V. Medzi tymito honotami je tzv. zakazane pasmo /nerozhodny stav-ani jednotka, ani nula/. Do takejto situacie sa pri konstruovani nesmies dostat. Nezapojene vstupy sa "osetruju" pripojenim na spolocny potencial-bud kladny alebo zaporny. Ak sa chces venovat cislicovej technike a logickym obvodom, zaobstaraj si logicku sondu, ktora indikuje logicke urovne.
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 00:00
Václav Malina - Poznáváme elektroniku VIII. » časť venovaná problematike logickým obvodom.
http://www.upnito.sk/subor/c1a2bd1d0c01d5c3b5236689def9d39b.html
- Dátum registrácie: 22 Jan 2015, 20:14
Re: logické obvody
Ahoj.
Akym clenom by som docielil tuto pravd.tabulku:
X Y
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
Ani XOR ani NAND
Diky
X Y
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
Ani XOR ani NAND
Diky
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Re: logické obvody
Inými slovami, Y prepojiť s Q (výstup) a je to
Re: logické obvody
Na X tiez zavisi.Len to Y ho v stave log 0 blokuje. V podstate to Y bude sluzit podobne ako povolenie.Kym bude v 0 tak X nereaguje.
Myslis na 7400 prepojit Q s Y ?
Re: logické obvody
inými slovami, ako ti už napísali, nezáleží, aké je X, lebo výsledok je vždy rovnaký s Y, teda Q=Y
Re: logické obvody
Aha pravda je.Zle som uviedol posledny riadok tabulke.
X Y Q
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
Cize q = invertovane x pokial y (blokovanie ) nie je v nule.
X Y Q
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
- lh
- Vek: 45
Re: logické obvody
.. toto znamená, že nechceš použiť XOR ani NAND, alebo že ti XOR ani NAND nefungujú?vladdo05 napísal:
Ani XOR ani NAND
inak by mohlo fungovať Q = ((X^Y)&Y)
Re: logické obvody
Na X ti stačí dať NOT a potom spolu s Y to dať do ANDu.vladdo05 napísal:Aha pravda je.Zle som uviedol posledny riadok tabulke.
X Y Q
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
Q=notXandY
Re: logické obvody
Lh:
Myslel som tym ze ta tabulka nezodpoveda ani Nand ani Xor.Cize z jedneho obvodu to neposkladam.
Skusim ten Not a And ..diky
Re: logické obvody
ak chceš, vieš to spraviť z troch NANDov
Re: logické obvody
Popripade pomerne jednoducho cez 1 tranzistor(MosFet/ Bipol.) mozno bude lahsie:
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: logické obvody
S MosFet to zapojení nebude fungovat a s bipolárem je potřeba do přívodu Y vložit odpor nebo diodu
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
- Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 14:41
Re: logické obvody
alebo si to skús overiťvladdo05 napísal:Aha pravda je.Zle som uviedol posledny riadok tabulke.
X Y Q
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
http://www.32x8.com/pos2_____A-B_____m_ ... 0825993712
