Príspevok
od používateľa djwiktor » 13 Sep 2010, 10:32
zawin, si si isty ze sa toho nikto nechytil ? daj pls info o aky monitor sa jedna, pripadne ci to je NB displej.. tieto vecicky som videl castokrat a ako pozeram na tu foto, v strede mas iba jednu farbu, co znamena ze tam to mohlo byt tuknute.. kazdopadne, staci ti jednoduchy test.. tam kde to je cervene to s citom zatlac a sleduj ako sa zmenia tie okolo krystaly. ak sa zacnu roztekat, tak pravdepodobne sa ti tam dostal vzduch do LCD struktury.. ak uz to ma dajake svoje roky (aj ked nemusi) a nebolo to ani tuknute ani pretlacene ( pri nb, napr ze si daco zabudol na klavesnici a zavrel si kryt), tak to bude na viac ako 90% degenerative seal. ak mas v zaruke, tak sa na toto odvolaj a vyreklamujes myslim ze v pohodicke.. ak nie je v zaruke, tak bohuzial, ak ti toto nezmizne do 1 tyzdna, tak to mozes zahodit... este mozes skusit (ak to nie je v zaruke), kupit si zmrazovaci sprej a kratucko (1-2 sekundy) streknut na to miesto a potom nechat pomaly vyrovnat teploty ( podotykam pri vypnutom monitore). ak ani toto nepomoze, tak to rovno vyhod, casom sa to zvecsi este viac..
