Kompresor z chladničky
Verbatim
Dátum registrácie: 01 Nov 2010, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Verbatim » 01 Nov 2010, 19:20
Vec sa má takto kompresor chvíľu ide potom sa vypne / bimetalová poistka?/ počase sa zas zapne ale na kratšie a stále kratšie a kratšie
Naposledy upravil/-a Verbatim v 01 Nov 2010, 20:01, upravené celkom 1 krát.
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa mjankovic » 01 Nov 2010, 19:27
čo znamená "chvílu ide" ? ako dlho ?
petr
Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa petr » 01 Nov 2010, 19:29
Vec sa ma tak, ze mas kompresor pred koncom zivotnosti (ide tazko alebo medzizavitovy skrat) a nadprudova poistka ti to vypina. Poistku mozes dat prec, ale za chvilu ti kompresor zhori uplne.
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 01 Nov 2010, 19:33
Kompresor je v háji.Nejde Ti hlavné vinutie iba pomocné.Pomocné má kompresor roztočiť a potom má ísť cez hlavné vinutie.Ak Ti vypína tepelná ochrana,môžeš kompresor zahodiť.
Pozdravuje vás Miro.
Verbatim
Vek: 28
Príspevok od používateľa Verbatim » 01 Nov 2010, 19:44
Ide asi 15 sekúnd potom sa na 15 sekúnd vypne .... ak je zapnutý dlhšie vypnutia sa predlžujú a fúka kratšie ... takže na odpis ? :?
petr
Vek: 29
Príspevok od používateľa petr » 01 Nov 2010, 19:56
Pokal to uz mas vymontovane z chladnicky, tak mozes vyklemovat tu nadprudovu poistku a fukat s tym bicykle dalej (ale len kratko). Ale za chvilu ti to ajtak zhori nadobro. Pokal to je v leste ednici tak smer zberny dvor.
Verbatim
Vek: 28
Príspevok od používateľa Verbatim » 01 Nov 2010, 20:00
Ták ďakujem :wink:
Dolfi
Vek: 67
Re: -
Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Nov 2010, 00:00
Verbatim napísal:Ták ďakujem :wink:
Ešte je tu možnosť, že máš upchatú kapiláru, (tenučká medená rúrka nahrádzajúca expanzný ventil) a kompresor je v pohode.
Ak ťa moc netrápi ekológia, odrež kompresor od výparníka a chladiča a skús ho pustiť "len tak" .... (Bude tlačiť vzduch. A za chvíľu uvidíš).
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 65
Príspevok od používateľa danhard » 07 Nov 2010, 09:24
Může být také spečené rozběhové relé, je trvale sepnutá rozběhová fáze.
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 48
Re: Kompresor z chladničky
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Júl 2016, 16:13
ludia, poradte nejaky filter na zachytavanie oleja chlad. kompresora, potrebujem to na vzduchovanie jazierka...
provizorne som pouzil plastovu nadobku so srobovacim uzaverom, objem asi 2-3dl, naplnenu textiliou a spongiou, zo spodu privod vzduchu a na vrchu vyvod cez spatne ventilky
genius3258
Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
Vek: 22
Príspevok od používateľa genius3258 » 01 Júl 2016, 16:20
http://www.ebay.com/itm/Air-Oil-Water-S ... SwWnFV-TEc
a na jazierko by som určite nepoužil kompresor z chladničky
Run it, break it, fix it, love it :)
Loloone
Vek: 48
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Júl 2016, 16:45
presne taketo nieco :thumbup: ale nechce sa mi cakat 2-3 tyzdne...
neviem to najst v nejakom SK shope len same drahe separatory radovo v stovkach eur :-(
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 01 Júl 2016, 16:54
Loloone
Vek: 48
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Júl 2016, 16:59
vdaka... :agree:
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 01 Júl 2016, 17:06
Loloone
Vek: 48
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Júl 2016, 17:10
...no takto podobne to mam vyriesene zatial :-)
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 01 Júl 2016, 17:21
Odlučovačov oleja je plná :butthead: ,pozri napríklad odkazy,ktoré som dodatočne doplnil.Stačí poriadne hľadať a nemusíš čakať na Čínu.
alois
Príspevok od používateľa alois » 01 Júl 2016, 17:53
Pozor, tieto klasické odlučovače oleja nemajú 100% účinnost, prepúšťajú mikroskopické časti oleja v stlačenom vzduchu. Aby si z jazierka nemal časom konzervu sekaných šprotov či makrely. Chcelo by to aj uhlíkový filter po mechanickom filtry. Klasické sypané aktívne uhlie-granulát, předtím prepraný vo vode.
Ako si dopadol s tým čínskym ionizátorom? Funguje to, alebo si to dal bokom?
Loloone
Vek: 48
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Júl 2016, 18:14
som myslel ze bych dal dva za sebou, mozno len zdokonalim ten co mam teraz, on funguje dobre len je to cele mastne, a netesni to uplne
kebych pouzil sklenene nadobky dve za sebou, jednu s dratenkou a druhu s nejakym hustejsim filtrom, a dobre to utesnil, tak neni problem :-)
chcel som nejake profi-hotove riesenie ale zda sa ze to nebude 5€ ani 10... asi ani 20 :-)
100% filtracia je dolezita pri jazierku, ked mi vybehnu mastne oka na hladinu tak som skoncil
muziker
Vek: 71
Príspevok od používateľa muziker » 01 Júl 2016, 18:20
Ako základ odlučovača oleja ide použiť aj klasické "odkalovacie sklíčko" ktoré sa kedysi dávno používalo v autách (palivová sústava). Samozrejme ešte ho treba kvôli rybám doplniť aj o ďalší filter ako píšu vyššie. Ja napríklad vcelku úspešne používam spomenuté "sklíčko" spolu s chladničkovým kompresorom, ale slúži to na technické účely. Do tlaku 1 atmosféry úplne v pohode a dlhodobo bez jedinej závady.
muziker
