Strana 1 z 3
Kompresor z chladničky
Napísané: 01 Nov 2010, 19:20
od používateľa Verbatim
Vec sa má takto kompresor chvíľu ide potom sa vypne / bimetalová poistka?/ počase sa zas zapne ale na kratšie a stále kratšie a kratšie
Napísané: 01 Nov 2010, 19:27
od používateľa mjankovic
čo znamená "chvílu ide" ? ako dlho ?
Napísané: 01 Nov 2010, 19:29
od používateľa petr
Vec sa ma tak, ze mas kompresor pred koncom zivotnosti (ide tazko alebo medzizavitovy skrat) a nadprudova poistka ti to vypina. Poistku mozes dat prec, ale za chvilu ti kompresor zhori uplne.
Napísané: 01 Nov 2010, 19:33
od používateľa mirosne
Kompresor je v háji.Nejde Ti hlavné vinutie iba pomocné.Pomocné má kompresor roztočiť a potom má ísť cez hlavné vinutie.Ak Ti vypína tepelná ochrana,môžeš kompresor zahodiť.
Napísané: 01 Nov 2010, 19:44
Ide asi 15 sekúnd potom sa na 15 sekúnd vypne .... ak je zapnutý dlhšie vypnutia sa predlžujú a fúka kratšie ... takže na odpis ? :?
Napísané: 01 Nov 2010, 19:56
od používateľa petr
Pokal to uz mas vymontovane z chladnicky, tak mozes vyklemovat tu nadprudovu poistku a fukat s tym bicykle dalej (ale len kratko). Ale za chvilu ti to ajtak zhori nadobro. Pokal to je v leste ednici tak smer zberny dvor.
Napísané: 01 Nov 2010, 20:00
Ták ďakujem :wink:
Re: -
Napísané: 07 Nov 2010, 00:00
od používateľa Dolfi
Verbatim napísal:Ták ďakujem :wink:
Ešte je tu možnosť, že máš upchatú kapiláru, (tenučká medená rúrka nahrádzajúca expanzný ventil) a kompresor je v pohode.
Ak ťa moc netrápi ekológia, odrež kompresor od výparníka a chladiča a skús ho pustiť "len tak" .... (Bude tlačiť vzduch. A za chvíľu uvidíš).
Napísané: 07 Nov 2010, 09:24
od používateľa danhard
Může být také spečené rozběhové relé, je trvale sepnutá rozběhová fáze.
Re: Kompresor z chladničky
Napísané: 01 Júl 2016, 16:13
od používateľa Loloone
ludia, poradte nejaky filter na zachytavanie oleja chlad. kompresora, potrebujem to na vzduchovanie jazierka...
provizorne som pouzil plastovu nadobku so srobovacim uzaverom, objem asi 2-3dl, naplnenu textiliou a spongiou, zo spodu privod vzduchu a na vrchu vyvod cez spatne ventilky
Napísané: 01 Júl 2016, 16:20
od používateľa genius3258
http://www.ebay.com/itm/Air-Oil-Water-S ... SwWnFV-TEc
a na jazierko by som určite nepoužil kompresor z chladničky
Napísané: 01 Júl 2016, 16:45
presne taketo nieco :thumbup: ale nechce sa mi cakat 2-3 tyzdne...
neviem to najst v nejakom SK shope len same drahe separatory radovo v stovkach eur :-(
Napísané: 01 Júl 2016, 16:54
Napísané: 01 Júl 2016, 16:59
vdaka... :agree:
Napísané: 01 Júl 2016, 17:06
Napísané: 01 Júl 2016, 17:10
...no takto podobne to mam vyriesene zatial :-)
Napísané: 01 Júl 2016, 17:21
Odlučovačov oleja je plná :butthead: ,pozri napríklad odkazy,ktoré som dodatočne doplnil.Stačí poriadne hľadať a nemusíš čakať na Čínu.
Napísané: 01 Júl 2016, 17:53
od používateľa alois
Pozor, tieto klasické odlučovače oleja nemajú 100% účinnost, prepúšťajú mikroskopické časti oleja v stlačenom vzduchu. Aby si z jazierka nemal časom konzervu sekaných šprotov či makrely. Chcelo by to aj uhlíkový filter po mechanickom filtry. Klasické sypané aktívne uhlie-granulát, předtím prepraný vo vode.
Ako si dopadol s tým čínskym ionizátorom? Funguje to, alebo si to dal bokom?
Napísané: 01 Júl 2016, 18:14
som myslel ze bych dal dva za sebou, mozno len zdokonalim ten co mam teraz, on funguje dobre len je to cele mastne, a netesni to uplne
kebych pouzil sklenene nadobky dve za sebou, jednu s dratenkou a druhu s nejakym hustejsim filtrom, a dobre to utesnil, tak neni problem :-)
chcel som nejake profi-hotove riesenie ale zda sa ze to nebude 5€ ani 10... asi ani 20 :-)
100% filtracia je dolezita pri jazierku, ked mi vybehnu mastne oka na hladinu tak som skoncil
Napísané: 01 Júl 2016, 18:20
od používateľa muziker
Ako základ odlučovača oleja ide použiť aj klasické "odkalovacie sklíčko" ktoré sa kedysi dávno používalo v autách (palivová sústava). Samozrejme ešte ho treba kvôli rybám doplniť aj o ďalší filter ako píšu vyššie. Ja napríklad vcelku úspešne používam spomenuté "sklíčko" spolu s chladničkovým kompresorom, ale slúži to na technické účely. Do tlaku 1 atmosféry úplne v pohode a dlhodobo bez jedinej závady.
