Kompresor z chladničky
Re: Kompresor z chladničky
Už som urobil asi 10 chladničkových kompresorov tak,že som jednoducho vložil vypinač do svorkovnice na kompresore,len som premostil cez vypinač tie kontakty čo idú na termostat a vždy pri vypnutí a zapnutí sa znovu rozbehli, a nevšimol som si, že by sa nerozbehli, ak boli pripojené hadičkou na pneumatiku, alebo inú záťaž.Takže by som prehodil namiesto pôvodného rozbehu PTC článkom ,rozbehové relé s pôvodnej calexky a uvidíš,čo to urobí, ale myslím, že to pôjde ako má.Ak nie, ak je asi v čudu rozbehové vinutie.
Neviem ci som to tu uz nahodou nespominal aj v tejto teme ale staci pouzit hlavu a nejake rele kde sa da lahko odstranit povodne vynutie a namotat par zavitov hrubeho drotu. Pouzit hlavu -motor sa po pripojeni napetia netoci a taha dost velky prud. Pokusne som na tento prud namotal relatko. Prud do motora isiel cez tych par zavitou relatka a zopol ho, cim pripojil pomocne vynutie. Motor sa rozbehol. Prud beziaceho motora uz nestacil drzat rele zopnute a pomocne vinutie sa odoplo. Presne tak funguju aj stare relatka. Motor nabehne zarucene vzdy.
S tým kompresorom máš problém od začiatku a predsa si ho tam namontoval - venoval mu zbytočný čas. Na 99% má vadné vinutie. Prídi si zobrať druhý - funkčnýboraicho napísal:...ako by som prinutil kompresor naštartovať? veľmi neochotne sa zapína....
Mam kompresor danfoss a prestane ist po cca 2 minutach resp pri cca 3 bar, len bzuci, aj pri nulovom tlaku, po cca minute dokaze naskocit a chvilu tlaci a zasa chcipne. nie je na dotyk horuci. pripojenuia:
Pin1 N pre 4 uf kondenzator a motor
Pin2 L vstup pre motor
Pin3 L vystup z motora pre kondenzator. Medzi 1 a 3 je 25 ohm odpor.
Je na tom k.o. kondenzator alebo vinutie? Olej vyzera ze ma (asi 2 cm na dne). Poradi niekto?
To je chladnickovy alebo?
Ak to nieje chladnickovy tak asi vidis minimalne vrtulu. Ak sa zastavi , da sa nim otacat alebo je bloknuty? Zastavi naraz alebo postupne znizuje otacky. Nechavas ho takto bzucat dlho? Fotku mas?
sak chladnicka klasika kompresor ziadna vrtula nevidim dovnutra ale bloknuty asi nie je toby sa nerozbehol
Ja som mal podobný problém s chladničkou Samsung a osadeným kompresorom danfoss. Je to už síce aj 10 rokov ale zaužívané postupy vo výrobe sa nemusia meniť. Jedného dňa som rozmrazoval mrazničku a už keď to bolo hotové tak som ju zapol do zásuvky, po pár sekundách som ju vypol, lebo sa objavila ešte voda pod výparníkom. Po utretí som ju zapol. Asi po 10-20 min. som ju skontroloval, ale kompresor nešiel, len kúril, tak som to po nejakej prestávke zopakoval - ale nič. Kompresor vymenený, nedalo mi to, tak som zobral flexku a čuduj sa vinutie bolo omotané nejakou plastovou šnúrou ktorá sa po prehriaťi dostala medzi rotor a stator a bolo rozhodnuté - zablokovalo ho. Netvrdím že u teba je to to isté.
Samozrejme ak ho máš mimo chladničku, ako kompresor, tak sa prikláňam k problému ako píše - misocko
skor ma asi len zaujima, maju vobec taketo kompresory behove kondenzatory? prva stranka co mi prisla na mysel (avelmak) tam ma len rozbehove (alebo odrusovanie ale taky tam nie je)
To asi záleží od druhu, "chladničkový" kompresor môže byť akýkoľvek hermeticky uzavretý kompresor pre tlakovanie chladiva.
Taká tá klasika nemá žiadny behový, ani rozbehový kondenzátor, má rozbehové vinutie, ktoré sa po rozbehnutí odpojí rozbehovým relé.
Plus je tam teplotné relé, ktoré Ti to asi vypína.
Neviem, je taký problém hodiť sem fotku?
Nemam foto, na webe som nasiel takmer identicky...
pod tym gulatym je asi zapuzdrena cievka, faza ide na C a odtial pinom do motora, zem ide cez N - do kondenzatora a pinom do motora, a na S ide nieco z motora na kondenzator. Medzi N a S je ta cievka.
Premeraj na kolíkoch obe vinutia. Calexky mali pomocné vinutie 50- Ohm, hlavné vinutie 20-Ohm, takže možno tam budú nejaké rozdiely v závislosti výkonu kompresora.Ak sú v poriadku, tak je problém tom rozbehovom module.Pravdepodobne PTC nevypne po rozbehu pomocné vinutie ,to sa prehreje a potom to celé vypne tepelná ochrana,takže ak sa ti nepodarí ,,opraviť,, PTC/niekedy stačí oškrabať a skontrolovať kontakty/ tak musíš zohnať nové ,alebo preložiť z nejakého vraku trebárs aj starej calexky s cievkovým elektromagnetickým rozbehom.
- cool-zool
- Vek: 54
Podľa mňa to príliš zbytočne komplikujete !
Ja mám spravený už vyše 10 rokov (a bez problémov funguje celý čas) tento dvojcievkový kompresor z chladničky bez akýchkoľvek cievok , relátok , kondenzátorov a pod.iba cez obyčajný krížový vypínač , čo mi prišlo vtedy ako najjednoduchšie riešenie ....Nie síce extra konfortné , ale jednoduché ... Najskôr zopnem pomocné vinutie (rozbehové označené ako 1 na vypínači) , hneď nato hlavné vinutie (označené ako 2 na vypínači ), a potom pomocné odpojím (oznčené ako 3 na vypínači ) a keď chcem vypnúť tak odpojím aj hlavné vinutie (označené ako 4 na vypínači ) , ten čas medzi ručným prepínaním je síce dlhší ako pri relé , ale nepodstatné .......
4ko:
cize nakoniec je to termistor....
a teda staci ho po rozbehu odpojit aby som zistil co a ako ?
pytam sa lebo neviem co tam robi ten paralelne zapojeny kondenzator
Tak teraz nie som si istý, načo tam je ten kondík, lebo vyzerá že je tam originál,ale ja som sa s tým ešte nestretol, možno chladiari čo robia servisy to poznajú lepšie.
4ko ani ja moc netusim - naco tam pchaju kondenzatori ked to ide nejako roztocit aj bez nich
103N0021 = štartovacie relé https://www.avelmak.sk/index.php?lm=862 ... icle=22256
zapojenie = https://www.kupaoprav.com/_obchody/buya ... 10e6ac.pdf
Electronically controlled PTC starting device https://www.kupaoprav.com/instalace-kom ... c-danfoss/ Záložka Technické údaje
