Motor k PWM regulátoru - trhanie pri chode
Re: Motor k PWM regulátoru - trhanie pri chode
Dej napájení toho motoru před stabilizátor přímo na + můstku.
Pozri datasheet od stabilizatora, kludne moze mat ochranu a pri prekroceni prudu na chvilu vypne. Myskiet znamena h... O vediet. Citaj datasheety. A Merat znamena vediet. Napr pripojit osciloskop.
Ten 24 V stabilizátor zaťažuje, (je napájaný z neho), aj 15 V stabilizátor. Ak na chvíľu vypadne, vypadne aj napájanie 15 V (elektroniky). Prečo nemôže ísť 15 V stabilizátor rovno z filtračného kondenzátora ?
Je tam aj pár "prehreškov". Indukčnosť pod HORAK-2 nie je ošetrená diódou. Vstupná filtrácia 24 V stabilizátora je len 2 mF, čo pri odbere 2 A vytvára zvlnenie asi 7 V, čiže je dosť malá. Na výstupoch stabilizátora sú diódy, prečo ? No nie sú tam blokovacie elektrolyty. Najmä na 24 V pri pohone motora by určite pomohol, (aj niekoľko mF).
Si si istý, že tam máš 24 V/ 2 A stabilizátor ? Ten sa označuje 78S24. Ten podľa teploty je schopný dodať 2,5A (pri 125°C) až 3 A (pri 25°C).
To je jedno motor si pri rozbehu cucne viac, a kedze je zakazane davat velke kapacity za stabilizator tak to vypadnyt moze, beztak nieje ziadny dovod na syabikizaciu napatia pre motor
Ďakujem za odpovede. Pýtal som si stabilizátor 2A. Vyskúšam dať motor pred stabilizátor. Zapojenie som nevymýšlal len okopíraval. Ale pri skúšaní sa stabilizátor celkom slušne zahrieval. Pri nábehu motora svietili led plným jasom, ale keď sa nevie rozbehnúť, všetky led "pohasnú" na taký slabý svit. Asi naozaj je preťažený stabilizátor. Dával som motor za stabilizátor lebo je na 24V a trafo 24V po usmernení dáva viac, ale myslím že motoru by to nemalo vadiť. Dám vedieť výsledok. Ešte raz ďakujem.
- 1102 Zobrazení
- 2356 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1711 Zobrazení
- 499 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
