Motor k PWM regulátoru - trhanie pri chode
- marekzeman
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 00:00
- Vek: 11
Ahoj,
mám postavený tento PWM regulátor: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm .Vždy keď tam pripojím jeden motor ( http://www.gme.sk/sk/f-win37gb-528-p671-007.html ), tak s ním stále "trhá".Čo s tím mám spraviť?Odber motoru kolísa: 0,06A - 0,3A bez zaťaženia.
- marekzeman
- Vek: 11
Ale ono ním "cuká" aj keď je to nastavené okolo 10V!!!Už mi odpálil aj BD911 ktorá bola na chladiči(chladič: http://www.gme.sk/sk/v7141-p620-029.html )
- marekzeman
- Vek: 11
- marekzeman
- Vek: 11
- marekzeman
- Vek: 11
- eurobastler
- marekzeman
- Vek: 11
remus nič nepiš, ja som mal takisto problem s tym že motorčeky s CDromky mi idu perfetkne regulovať cez tu schemu s chytrak ale! on tam ma kondik na pine 2 a treba nastaviť tak aby bol pre motorček najlepši, neni dobra vysoka ani nizka frekvencia treba nasjť tak akurat taže nakupiť kondiky a skusať a skušať.
a dalej ked som použil ten klasicky motorček okruhly s dvoch stran splošteny tak na ten motorček mi to nefunguje.
- marekzeman
- Vek: 11
- marekzeman
- Vek: 11
Prvá vec že neviem ako si meral prúd. Pri PWM to asi ťažko odmeriaš merákom čo nemá trueRMS. Možno na scope by si to zmeral.
Druhá vec je neviem si predtaviť ako trhá. Znamená to tak keď by mal výpadky? Skorej to vyzerá na rušenie od motorčeka ktoré asi náhodne resetuje 555 aj keď sa to mne osobne nezdá.
Ďalšia vec je frekvencia modulátora. Musíš ju naladiť podľa motora (momentová chrakteristika). Hraje tam rolu hlavne indukčnosť motora a trochu aj dĺžka kabeláže k motoru.
To že sa uhrial koncový stupeň nasvedčuje tomu že za úplne nezatvorí alebo nejprede do saturácie čo má za následok prehriatie. Osobne som teraz robil PWM regulátor na 12V / 50A a reálne do 20A koncák FET v TO220 nepotrebuje chladenie.
Re: Motor k PWM regulátoru - trhanie pri chode
Zdravím. Poprosil by som o pomoc. Mal som v zváračke PWM reg. posuvu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3646&p=1. Posúvač 12V umrel a vymenil som ho za 24V. Všetko šlo, ale mal malé otáčky tak som upravil zapojenie na 24V . Teraz sa podávač roztočí len keď je potenciometer v spodnej polovici rozsahu. Keď sa motor točí dá sa meniť otáčky do maxima. Keď je ale v hornej polovici rozsahu, motorom len šklbne a neroztočí sa. Vie mi nikto poradiť kde som spravil chybu?
PS je pravda že motor má písaný odber 2,3A a stabilizátor 2A, ale čakal som že sa bude hriať prípadne odpáli stablizátor ale ten žije....
vyrobenú podľa svarfóra PS je pravda že motor má písaný odber 2,3A a stabilizátor 2A, ale čakal som že sa bude hriať prípadne odpáli stablizátor ale ten žije....
- 1121 Zobrazení
- 2383 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1718 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
