roocoX
![Stály člen Stály člen](./images/ranks/3.png)
- Dátum registrácie: 02 Aug 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa roocoX » 20 Jan 2011, 22:16
dobry vecer/den prajem, nevie niekto kolko otacok/min ma motor ked na stitku je takto "2845 1/p" (1.1kw) dakujem
Split
Príspevok
od používateľa Split » 20 Jan 2011, 22:19
podla mna 2845ot/min
breta1
![Power user Power user](./images/ranks/spec.png)
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa breta1 » 20 Jan 2011, 22:58
Je to asi asynchronní motor, otáčky klesají se zátěží a těch 2845 je při zátěži 1,1kW.
Bez zátěže má tento motor (teoreticky) přesně 3000 ot/min.
Split
Príspevok
od používateľa Split » 20 Jan 2011, 23:02
tak neviem ako myslis teoreticky ale asynchronny motor nikdy nedosiahne synchronne otacky pola, ktore ho budi... v tom pripade by sa v rotore neindukoval ziadny prud a kedze rotor je brzdeny trecou silou lozisk a odporom vzduchu, vzdy tam je nejaky sklz... a teda realne teoreticky to vidim na nejakych 2950-2980 ot/min naprazdno...
5ko
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa 5ko » 21 Jan 2011, 00:15
Má 2845 otáčok per minute/bez záťaže/
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 21 Jan 2011, 11:07
5ko napísal:Má 2845 otáčok per minute/bez záťaže/
Nemá !
Split má pravdu. No je otázne, aký sklz mu stačí na vygenerovanie potrebného výkonu na pokrytie mechanických strát. (Pri sklze 60 ot./ min. má napätie/ prúd frekvenciu 1 Hz).
roocoX
Príspevok
od používateľa roocoX » 21 Jan 2011, 14:20
dobre dakujem, lebo som tomu udaju nerozumel. je to na kompresor takze to musim zredukovat na nizsie. este raz dik
