Zapojenie kompresora z chladničky
Re: Zapojenie kompresora
a nezabudnite naviesť PEN (zeleno-žltý kábel) na kostru je to dvôležitejšie ako si myslíte som elektrikár viem čo hovorím jeden sa takto zabil http://www.cas.sk/clanok/177810/nestast ... resor.html
theGman2: si predstav, ze tu na ELEKTRO fore su len sami chirurgovia. A ak niekto napise, som elektrikar, viem co hovorim - uz dava tusit, ze to bude expert.
V tom clanku ma zaujalo: Elektrika, ktorá viedla hadicou, ktorú Miloš držal v ruke, ho zrejme zabila - elektrika vedena hadicou? to je co??? Ja neverim nicomu co napise cas, 3/4 veci su doslova vymysly, alebo neoverene nafuknute nezmysly a blbosti.
- dxr
"www.cas.sk" maximalne odborny casopis pre 1 aprilovy zart
pocitujlasku: co povies na DSL by ten clanok mal dobre komentare ?
Inak som tu volakedy daval ako zabil MOT tam aspon pisala matka ako jej zabilo syna proste VN z motu fakt zabija
A z toho clanku je jasne ze krical lebo ho poculi a matka s nevestou "podopierali ten chranic"
Re: Zapojenie kompresora z chladničky
robil už niekto konverziu-výmenu polovodičoveho relé za klasicke mechanické. Dôvod je že polovodičove potrebuje čas na vychladnutie, mechanické nepotrebuje "odpočinok"
chcem to na vakuovačku
O jaké polovodičové relé se jedná, že potřebuje vychladnout?
"nadávaju" mu do PTC rele použivaju to "moderne" chladničky, Calex použival mechanicke
Neviem čo s tým budeš vákuovať,predpokladám zaváraniny ako ja uchovávam napr. klobásy,alebo nejaký iný účel?
Aj keby si vymenil celú doštičku s PTC za klasickú s relátkom,aj tak ti bude pri častých štartoch po sebe kompresor štrajkovať.
Na vakuovanie choď na to ináč. Nechaj kompresor bežať a do Tčka zapoj privzdušňovací ventilček,ktorým jednoducho na chvílu zrušíš podtlak.
snad ten PTC člen vychladne než klesne podtlak na nadstavenu hodnotu, vakuum potrebujem ako prítlačnu silu pri polepovaní krídla dýhou na polystyrén. expresne napísane hodí sa to do igelitoveho vrecka a vysaje vzduch, a tým vznikne prítlačna sila pre predstavu ako to funguje, https://www.youtube.com/watch?v=ywPe3eqBofE
- Milos66
Modelári používajú vaccum aby neboli v živici a epoxydoch vzduchové bublinky, ktoré to zosalbujú. A ani to nevyzerá pekne.5ko napísal:Neviem čo s tým budeš vákuovať,predpokladám zaváraniny ako ja uchovávam napr. klobásy,alebo nejaký iný účel?
Moc tomu nechapem doniesol som si kompresor z ZD ale neviem ako to zapojiť pomožete ?
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Caute,
zohnal som si chladnickovy kompresor, ktory mal uz pripojenu napajaciu snuru, kompresor funguje, ale ma slabunky tlak. Neviete cim by to mohlo byt? prikladam aj fotky kompresoru a zapojenia. V pripade potreby mozem prilozit dalsie fotky. Vopred dakujem za rady.
je vybehany, vyhodit
ak bezi, tak zapojenie s tym nic nema, stale pobezi menovitymi otackami aj keby bol uplne zle zapojeny (len by po chvilke zhorel)
nemýliš si tlak s dodávaným množstvom vzduchu ? Cladničkový kompresor ti na zbíjačku,alebo striekaciu pištoľ stačiť nebude - dáva málo vzduchu za časovú jednotku, ale tlak dá bežne okolo 10 atmosfér. Koleso na aute v pohode nafúka,len to chvíľu trvá...denis555 napísal:ma slabunky tlak
kedisy davno som mal doma fakt vydareny, motor bol zhoreny tak som to rozobral a napajal dalsim motorom (v poho tam islo dat spojku z gumovej hadice na prenos tocaku) s tym som nafukal vsetky gumy na V3S
Zdravim, vedeli by ste pomoct so zapojenim tohto komprespra z chladnicky calex? Ma tam dost vela tych kontaktov.... A nenasiel som tu ziadne podobne
zapojenie..
zapojenie..
- Loloone
- Vek: 51
ved je to jasne podla toho odcvaknuteho privodneho kabla
cervene kable si nevsimaj, nechaj ich tak jak su,
cierny je faza (L), modry je neutralny (N) a zeleno-zlty je ochranny (PE)
Ešte si zabudol na termostat,ten druhý kábel.
Pozdravuje vás Miro.
No hej, to je ok, ale ten termostat treba nejak prepojit, kedze uz tam nebude, aby to islo bez neho.
- 4226 Zobrazení
- 1785 Zobrazení
- 1954 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2460 Zobrazení
- 3502 Zobrazení
