Iskriace uhlíky el. motora
Páni potrebujem radu. Mám el. hoblík, pri jeho spustený začnú uhlíky veľmi iskriť až sa prehrievajú. Výmena uhlíkov nepomohla a jedno púzdro na uhlík je už prehoreté, mi to pripadá ako keby iba jeden uhlík veľmi iskril. pri otočení púzdier uhl., ľavý za pravý, prihorý púzdro znova
- platon.rado
- destilator
- Dátum registrácie: 15 Nov 2010, 00:00
- destilator
- destilator
Ked boli rýhy na komutátore, netrčali z uhlíkov tie medenú koncovky z prívodných drôtikov?Lebo niektore uhlíky sú robené tak, že majú vnútri strunku a ked sa uhlík zoderie,po tú koncovku, tak ho strunka odtlačí a zastane, ale vtedy mohlo urobiť tie ryhy.Ešte skontroluj, či sa uhlíky nezasekávajú v tých púzdrach a nemajú slabý prítlak.Mohlo sa stať, že teplotou sa to zdeformovalo a teraz to drhne, pripadne pribrús uhlíky z bokov ,aby mali trochu vôlu v tej šachte a skontroluj prítlačné spružinky.
Najpravdepodobnejšie je tam ale medzizávytový skrat na niektorej cievke alebo aj viacerých v rotore.Prevíjať sa to neoplatí zato kúpiš aj druhú.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Iskriace uhlíky el. motora
Trošku oprášim ...
Mám ferm FPD-810 .
Nedávno som kúpil uhlíky ktoré "približne" pasovali [trochu pozbrusovať]
Pohybuje sa to bez problémov
ale " iskrí to " / pohlad z jednej strany
ale " iskrí to " / pohlad z druhej strany
Ako "znížim" to iskrenie ?
Mám ferm FPD-810 .
http://www.mmnt.net/
Podla tých zvukov, je vťahu rotor,aj ložisko a prevodovka.
Skontroluj prevodovku, či nemá moc zošlahané ozubenie,potom skontroluj vôlu v ložiskách ,ak treba tak ich vymeň, ale iskrí to kvôli skratu v niektorej cievke v rotore,takže ak sa ti to oplatí tak ho daj previnúť, /20-25 €/ ale za to už pomaly kúpiš aj novú vrtačku.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
teda hodnota 3,7 ohmu na "uhlíkoch / rotor" je asi málo .....
AlbiDartanan,
Skus to premerat podla tohoto manualu.
https://www.groschopp.com/how-to-check- ... -armature/
Vidim ze ten rotor ma relativne hrube vinutie. Asi namerias velmi male odpory, co bude asi problem merat s klasickym multimetrom, vsak uvidis. Treba nechat ustalit multimeter a dobre pritlacit hroty multimetra na komutator tam kde nie je zaoxidovany, alebo komutator pred meranim ocisti napr 800vkou smirglom a ofukaj pred meranim, nech ti ten medenny prach nesposoby zmenu odporu vinutia alebo skrat na komutatore. To by si nameral blbosti. Tiez vycisti tie strbinky na komutatore pred meranim.
Neviem, moze sa to vypachnut liehom a vykefovat so zubnou kefkou? Pockaj si na reakcie ako to spravne vycistit.
Tu mas aj vdeo ako to otestovat https://www.youtube.com/watch?v=lmjFzukDhqI
Napijim na 12v bayerku alebo regulovany zdroj, a rukiu brzdim sklucovadlo, v niemtorom mieste to cukne lebo preruseny rotor... Hotov9. Hod to do kosa. 1 h 12E ten srot stoji 24E tak ze ak si stym zabil viac ako 2h mohol si rovno kupit novu.
Atlan, este lepsi sposob.
Skusal si to takto? Ak ano tak potom nic.
Teoeticky je to dobry sposob, len neviem ci aj realne to cuknutie pocitis hlavne ked je to cez prevodovku a 12V? Ja neviem, ja sa pytam. Lebo aky uhol urobi sklucovadlo pri jednej otacke rotora. 3°? Viac/menej?
Skor by to chcelo demontovat prevodovku a zvysovt napatie az kym el. mag. sila prekona trenie rotora v loziskach a na uhlikoch a rotor sa zacne pomay tocit a potom osku rotora pribrzdovat prstom (pokial to zvsovane napatie je este bezpecne). Tam by to cuknutie bolo 100% citit z prstoch.
- 2090 Zobrazení
- 2022 Zobrazení
- 2008 Zobrazení
- 591 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
