hladam schemu pre snimac hladiny
- sonikmartin
Mno ak chces nieco samo-domo, ako tak spolahlive, elektrody bych nedaval. Ultrazvukovy hladinomer som onehdy vyrabal, tiez je to silna baviacka. Ak chces analog, tak jedine snimac s prefukovanim vzduchu, potrebujes maly kompresor (z akvarka) co je dost drahe, pre 4 polohy ti navrhujem riesenie:
Pouzi dia/para magneticku trubku (umelohmotnu) dlzky meranej hladiny, s vnut priemerom tak 5-10mm. Do nej umiestni jazyckove rele rozmiestnene tak ako chces signalizovat hladiny, samo vyved z nich vyvody von. Trubku zalej silikonom, epoxydom,.... Z polystyrenu, alebo zo zachodu vyber, vyrob plavak s dierou, cez ktoru povedie ona tycka s jazyckovymi rele. Mno a na plavak sikovne umiestni magnet, idealne s dierkou, cez ktory povedie ona trubka.
Samo mozes vyrobit aj plavakove snimace (je ich na trhu dost) ale ako spinac odporucam jazyckove rele.
- sonikmartin
Kdyby jsi chtel zkusit to zapojeni ode mne prikladam rar s daty pro eagle.
- Hladinový senzor.rar
- (132.03 KiB) 303 stiahnutí
- Thales
Nevím proč by mělo být řešení s elektrodami nespolehlivé. Jen je třeba aby byly nerezové, měly dostatečnou plochu a nebyly u sebe moc blízko aby se tam nemohlo nic zaseknout.
Zapamatuj si:
- bobo87
A co takto kapacitne meranie vysky hladiny? Vedla seba 2 hrubsie droty, alebo nejake elektrody, komplet izolovane (aj to predlzi ich zivotnost) a na zaklade toho, ako vysoko to medzi nimi je, tak sa meni ich kapacita?
som rad, ze si sa nad tym zamyslel a mozem pokracovat.Milan_F napísal:A co když bude hladina sraček mezi dvouma jaz. kontaktama a magnet nedošahne ani na jeden z nich. Jak pak pozná hladinu? Nijak!
V pripade 4 hladin toto riesenie potrebuje 4 plavaky s aretaciou dolnej neaktivnej a hornej aktivnej polohy. Pouzitie jednej trubky ma vyhodu v montazi a pripadnej udrzbe, ze nemusis ist do tych straciek. Toto riesenie sa vyuziva aj pre analogove meranie, do trubky sa umiestnia jazyckove rele so zavesenymi odpormi a magnet ma taku sirku, aby boli aktivne vzdy 2 susedne rele.
Znie to komplikovane, ale takto to riesia aj profesionalne snimace.
Elektrody neodporucam jednak kvoli agresivnemu prostrediu, druhak pre usadzanie bordelu na nich. Bude nutne caste vyberanie a cistenie.
Si zhruba zrataj ako sa bude menit kapacita medzi nakymi plochami, ako one plochy musia byt pri sebe, ako sa zmeni kapacita po naneseni bordelu na elektrodu.bobo87 napísal:A co takto kapacitne meranie vysky hladiny? Vedla seba 2 hrubsie droty, alebo nejake elektrody, komplet izolovane (aj to predlzi ich zivotnost) a na zaklade toho, ako vysoko to medzi nimi je, tak sa meni ich kapacita?
Pani mrknite stranky, ktore sa tomu venuju, je toho dost.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
kvoli tomu, aby nenastalo prerusenie signalu, odpory su s diodami.ustredna napísal:koli comu musia byt aktivne dve rele.
ked ti bude behat plavak okolo tej trubky, tak nezanese sa ti bordelom priestor medzi trubkou a plavakom?
mechanicky pohyb zabezpeci ocuchovanie, ocistu drahy.
ano ked nie je zopnute ziadne rele, vychadzas z predoslej polohy, vies medzi ktorymi dvoma sa nachadzas. Je to aj odpoved na predchadzajuci prispevok.ustredna napísal:v podstate by som ani nemusel pouzit dve rele, vedel by som to osetrit niejakym cpu ktore by vedelo zobrazit stav stupania alebo klesania hladiny v zavislosti do akeho smeru bz sa spinali jazyckove relatka.
mno vsetko je terazky na tvojej sikovnosti. Popisal som ti riesenie, ktore som vypozoroval z profi, nebastlil som to.ustredna napísal:Aky typ plavaku by si doporucoval, nieco vyrezat z polystyrenu?
popripade aky velky magnet by tam mal byt. a ako ho do toho plavaku osadit.
tu trubku planujem pouzit klasicku PPR na vodu,
predpokladam, ze by to bolo dobre zaliat niejakou zalievacou hmotou.
Pre plavaky ber inspiraciu v zachodoch. Rieseni sa ponuka vela. Magnet buch skusil najst s otvorom (tak, aby S/J bol v osi s osou diery). Jazyckove rele odkusaj podla citlivosti.
Mas to v rukach.
- 1991 Zobrazení
- 1531 Zobrazení
- 851 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1127 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4426 Zobrazení
