hladam schemu pre snimac hladiny
- ustredna
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 00:00
caffte,
hladam schemu pre snimac hladiny ktory by som instaloval do zumpy, mal by mat 4 elektrody to znamena detekovat 3 urovne hladiny.
ak o niecom viete hodte sem link.
dikes
ustredna
dikes
ustredna
Mechanicky, alebo elektromechanicky - plovák, plovákový spínač. Variant je neurekom. Aby aj v agresívom prostredí mal dlhú a spolahlivú funkčnosť. V jednoduchosti je genialita.
Napríklad plávajúca gumová loptička v novodurovej rúre, prípadne polystyrénová gula na pákovom mechanizme ako v splachovačke a k tomu spínač, atď
http://obchod.pumpa.cz/oddeleni/35-plovakove-spinace
http://www.merecom.cz/produkty.php (toto nieje reklama, iba pre ilustráciu problému)
Urob si sám - DIY - Do It Yourself
Je toho plný net.ustredna napísal:A mas niejake zapojenie ktore pouziva LM1830 ?
Alebo SaK 02/98
- PE0497.pdf
- (93.99 KiB) 645 stiahnutí
Tak to som nevedel.ustredna napísal:LM1830 sa od roku 1998 nevyraba a nahrada nie je.
Co teraz ???
Potom sorry.
Ak sa ti chce hľadať :
http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 0&w=Hledat
Snímače hladiny so spínaním čerpadla sa bežne vyrábajú a predávajú.
Záleží však na tom, do akej vody to chceš použiť alebo druhu kvapaliny, či je vodivá alebo nie.Podla toho sa dá určiť spôsob ovládania..
Tiež neviem načo sú ti 4 snímače.
Na čerpanie vody z jamy stačia tri. Dolný je kostra stredný udáva výšku vypnutia čerpadla a horný zapína čerpadlo, ked vystúpi hladina k nemu.
Čerpadlo sa zopne a ťahá, kým hladina neklesne pod strednú elektrodu a vypne.A tak dookola.
Do septiku stačí kus 3x2,5 cyky kábla, rozpárať potrebné dlžky žíl podla kontrolovanej výšky a postupne ich odblankované konce pár závitmi omotať okolo kábla. spodný drot zaťažiť kovovým predmetom.Najistejšie je nad hornú sondu po strednú navliecť odrezanú Pet flašu ako chráničku proti skratu pri namotaní papiera.Osvedčilo sa mi to .Prípadne skryť do perforovanej PVC trubky.
Na čistú vodu sa vyrábajú aj hladinové spínače s hadičkami ponorenými do potrebných výšok,na konci ktorých sú tlakové membránové snímače ako na práčkach.
Na nevodivé skôr plaváky prípadne magnet v trubke na plaváku a magnetické jazýčkové kontakty.
Naozaj možností je vela.
Jeden hadičkový mám aj doma.
- sonikmartin
Re: hladam schemu pre snimac hladiny
Koukni na tohle, nevim jak to chodi, nasel jsem to v eaglu, asi jsem to kdysi pro nekoso delal, ale uz si nevybavim jak to chodilo.ustredna napísal:caffte,
dikes
ustredna
- ustredna
vyzera to celkom zaujimavo.
Ja ani tak nepotrebujem na zaklade vysky hladiny ovladat cerpadlo, ja hlavne potrebujem do riadiaceho systemu domacej automatizacie monitorovat vysku hladiny v zumpe v niejakych 3 - 4 urovniach.
Takisto som rozmyslal nad ultrazvukovym meranim vzdialenosti.
co vy na to. Existuje schema nataketo nieco. senzory pouzit tie uzatvorene ktore sa pouzivaju v cuvackach na autach.
takto by som mal udaj o vyske trebars v cm po prepocte v procaku.
pre inšpiráciu pozri na
pre čistú vodu http://www.free-circuit.com/water-level ... th-cd4066/
mechanické rameno (s plovákom) a magnetický snímač http://www.siliconchip.com.au/cms/galle ... 103140&i=6
jazýčkový spínač http://www.hankukmiboo.co.kr/english/bu ... -4-11.html
detail plovákového spínače http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... tch_on.jpg
a profi spínače pre septiky (septic tank) a žumy (cesspool) http://www.septictankalarm.com/float_co ... tches.html
hladina
Ak mas cestu cez BA mozem ti dat elektroniku z vyradeneho zariadenia , je to firma Jola /funkcny/ , lenze ma tusim len tri snimace , spolocny a minimalna a maximalna hladina , s tym ultrazvukovym na hladinu by si mal si problem , len do okolo 100 mm , co sa stretavam , a samozrejme ta cena
- sonikmartin
- 2020 Zobrazení
- 1537 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1173 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4535 Zobrazení
