hladam schemu pre snimac hladiny
Technickým striebrom o nerezovú elektrodu privariť medený drot a musí to tam vydržať sto rokov.
Alebo vyviesť rovno nerezový drot od elektrody.
V domácích podmínkách těžko realizovatelné. Pochybuji, že kde kdo má vybavení na pájení stříbrem. Vycházejme z nejdostupnějších komponentů, na jejichž montáž a sestavení není potřeba žádné speciální nářadí a technologie. Já bych to vyřešil koupí plovákových spínačů, kusu pevný plastový trubky a pytlík stahovacích pásek a za chvíli to musí chodit. A dal by se připojit i ten uP....
- Thales
na co stříbro? To je zbytečné, stačí obyčejná pájka. Největší pozornost je třeba věnovat izolaci aby se agresivní sračky nedostaly k mědi kterou pak velmi rychle rozežerou. Z tohoto důvodu jsem použil cínovaná lanka. Ty jsem měl v zásobě. Jestli se dají ještě sehnat a za kolik to netuším. V tom lanku je každá žilka samostatně pocínovaná což omezuje korozi. Ale i tak je třeba velmi kvalitní izolace spoje!!!
Zapamatuj si:
nepremyslal si o nejakom snimaci z radu MPXxxxx?
napojit mu vstup na nejaku plastovu trubku ktoru ponoris do kvapaliny, refernecny vstup senzora bud napojis na nejaky maly vzdusnik alebo pouzijes senzor ktory uz je nakalibrovany a ma len jeden vstup. No a mozes si to napojit na jednoduchy mikroprocesor, nakalibrujes to niekde na jazierku alebo z balkona v 2m plastovej trubke zaliatej vodou..
princip je podla stredoskolskej fyziky jednoduchy, jedina nevyhoda by bola keby si nadrz vycerpal pod spodny okraj trubky tak nameras akurat atmosfericky tlak ale to nepredpokladam ze by sa to vytiahlo do sucha.
Trubku pevne uchytit kvoli vztlakovej sile a na spodok trubky nejake zavazie pripevnit pre istotu.
Este k meraniu-pripadne kolisanie hladiny mozno rozkolise meranie tak treba spravit priemer z vacsieho mnozstva jednotlivych merani a medzi meraniami par sekund pockat.
Presnost by mala byt najlepsia co sa ty ostatnych rieseni.
Ak trvas na lektrodach tak skus mrknut aj sem http://www.electro-tech-online.com/elec ... level.html
- ustredna
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 00:00
tlakovz senzor pouzit nemozem koli agresivnym plynom ktore mi znicia senzor.
kolega mi poradil dp zatky na ppr trubky navrtam dieru tadial uchytim nerezovy srob asi M5 niejaky dlksi aj s kontra matkami a z vnutornej strany tam cez matice uchytim kablove oko s nakrympovanym kablom a cely ten spodok zalejem zalievacou hmotou a to cele potom prilepim s asi 2 metrovou trubkou a vyvediem nad hladinu. takto spravim elektrody dlzok ake potrebujem.
- Thales
To je na houby - malá plocha. Zdůrazňoval jsem opakovaně nutnost velké aktivní plochy pro spolehlivou funkci a nutnost uchycení elektrod shora (kvůli eliminaci svodů). V ostatních případech nelze zajistit spolehlivou funkci.
Zapamatuj si:
Ale ved v tej trubke bude uzavrety vzduch, jedine ze by sa na tej ploche prierezu trubky tvorilo vela plynov a miesili sa zo vzduchom v trubke..
Snimace rady MPXHZ su pre automobilovy priemysel primarne urcene kde je vyssia vlhkost.
Aplikacne zapojenie ma freescale nacrtnute aj tu http://cache.freescale.com/files/sensor ... pplication
trubka sa nema ako upchat, netreba pouzit samozrejme 1" trubicku - moze kludne pouzit aj 10" ked ju bude vediet pevne uchytit ale to by nezvladol ponorit taku ruru. V tej trubke zase nebude nejaky prietok, medium sa bude pohybovat len na zaciatku tej trubky, podla stlpca hladiny sa stlaci vzduch v trubke. Ked by existovala nejaka pruzna membrana ktora odolava agresivnemu prostrediu tak by ju slo vsadit do potrubia a oddelit tak vzduch a agresivne vypary.
uz som 2x pisal ako sa to riesi tlakovym snimacom.ustredna napísal:tlakovz senzor pouzit nemozem koli agresivnym plynom ktore mi znicia senzor.
Skusim este raz. Tlakovy snimac umiestnis kde chces, samo nad hladinou, pripadne mimo nadrz. Napojis nan hadicku, jeden konec na snimac tlaku, druhy konec na spodok hladiny a "treti konec" na kompresorik (staci aj z akvarka). Ziadne plyny, iba cerstvy vzduch.
Už vidím ako skonštruujeme kompilát všetkých navrhovaných riešení v podobe :
plavák s polystyrénu,
na ramene pumpa z bicykla v nej membrána s tlakovým snímačom alebo odporový vysielač
na výstupe vyhodnocovač ktorý bude ešte aj vyhrávať melodiu pri plnej žumpe.
Ak ide len o signalizáciu výšky a nie o spínanie, tak obyčajná tyčka v rúrke a na dolnom konci plavák./jednoduché,blbu a vodo vzdorné/.
Na hornom konci tyčky bud mikrospínač, tlakový spinač alebo odporový vysielač.
Urobiť mechanický prevodník z linearneho pohybu tyčky na otočný asi nie je problém a uzavrieť vodotesne v krabičke tak isto.Potom už len vyviesť von kábel.
Zvárať striebrom môžete aj v paneláku.Stačí kúpiť sáčok umeleho hnojiva Borax, jednu tyčku zváracieho drotu - Ag15 a trochu silnejší horáčik na PB /1300°C/ ,alebo tie na campingové kartuše do varičov z Lidla za 200SK.Včera so s ním priváral susedovi matku M8 na mlynček na struhanku namiesto strhaného závitu.
Aj to máš pravdu. Ked sa tam ale nedostane, tak ani nemá čo vytiecť,iba ak vlhkosť.Na tú stačí silikagel.
Ustredňa sa neozýva,asi už niečo zmajstroval, alebo mu už septik hučí po záhrade
- 2029 Zobrazení
- 1537 Zobrazení
- 1131 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1182 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4550 Zobrazení
