Sietovka po burke
branor
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Sietovka po burke
Príspevok od používateľa branor » 04 Jún 2011, 20:27
Ahojte, nenasiel som nikde podobny problem tak pisem...
Po burke mi odisiel Rooter, Sietovka v PC a obavam sa ze aj sietovka na satelite ABCOM IPBOX91HD.
Kupil som novy rooter a vymenil sietovku v PC a teda internet mi uz funguje, ale v satelite sa sietovka vymenit neda a na novy satelit uz neni many, nie je tu niekto kto by vedel povedat, ci je mozne tu sietovku v satelite este zobudit k zivotu?
Priznaky, vobec nezasvieti konkretny port rootra, ked sat pripojim k nemu, sietove kontrolky v satelite su nejake 3 cervene ledky, tie blikaju vsetky naraz v intervale kazdych 10s.
Satelit je po zaruke (skoncila mu vcera) a inak je plne funkcny, len potrebujem opravit tu sietovku, vie mi prosim niekto poradit?
DAKUJEM
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Axwell » 04 Jún 2011, 20:43
tu sietovku v SAT prijimaci sa da vymenit - vacsinou ide, pozri po nete...
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 04 Jún 2011, 20:48
vymenit? ale tam neni ziadna zasuvacia karticka, jedine prepajkovat nejaku suciastku?
kubo150
Vek: 33
Príspevok od používateľa kubo150 » 04 Jún 2011, 21:22
No, možno len odišiel výstupný transformátor, teda ten skúsiť premerať a poprípade vymeniť, ale to už je asi práca pre nejakého technika.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 04 Jún 2011, 21:26
Bud trafko a nejake pasivne suciastky okolo, mozno aj PHY.
(Richard Feynman)
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 04 Jún 2011, 22:20
Neviete kde by som zohnal suciastku to trafko LAN1102? v SOS ani GME som ju nenasiel, poradite nejaku nahradu?
Co je PHY?
DIKY vsetkym
Washu
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 04 Jún 2011, 22:30
branor napísal:Neviete kde by som zohnal suciastku to trafko LAN1102? v SOS ani GME som ju nenasiel, poradite nejaku nahradu?
Co je PHY?
DIKY vsetkym
Skus Farnell...
PHY je ten ten obvod co sa stara o fyzicku vrstvu siete.
(Richard Feynman)
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 04 Jún 2011, 22:56
no tak asi je to ten, to trafko som premeral podla schemy a zda sa byt ok...
odpory naokolo som tiez skontroloval a zdaju sa byt ok
potom je tam uz len integrac realtek RTL8201 a tam uz vydim vymenu problematicku
raden
Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa raden » 05 Jún 2011, 08:58
Aj mne teraz pred pár dňami odišla sieťovka ale na notebooku kvôli búrke takže výmena nehrozí. Ale zaujímavé je že router ani modem neodišli. :cry:
georgi1990
Vek: 34
ip 99
Príspevok od používateľa georgi1990 » 05 Jún 2011, 12:08
poviem Ti este si dobre dopadol, mne. Odisiel po burk cely Ip box. Konkretne trefak a zrejme aj integrac na prepinanie 13/18 V. Neviem nechce sa mi do toho ale vobec. Priznaky moj ma zase take, ze sa zapne a na display ib loading bootloader potom starting system no nakoniec cely vymrzne.
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 05 Jún 2011, 12:11
Ten čipset... popozeraj matičné dosky.
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 06 Jún 2011, 12:47
myslite si ze sa to cez ten trafacik mohlo dostat az k tomu chipsetu? neni tam nejaka ochrana? Ako spravne zistim ze je ten trafak naozaj dobry?
kubo150
Vek: 33
Príspevok od používateľa kubo150 » 06 Jún 2011, 13:27
Myslím sú to len dve alebo jedno malé feritové jadierko, na ktorom je zopár závitov medenného drôtika, takto to bolo vyhotovené v konektore na niektorej základnej doske, alebo to bude zaliaté v nejakom puzdre, toto trafko sa javí ako skrat medzi pinmi 1 a 2, 3 a 6, iné kombinácie by medzi sebou skrat mať nemali, poprípade ostatné piny (4,5,7,8) sú nevyužité a môžu byť nakrátko teda v skrate. Ak na sieťovke nenameráš odpor medzi žiadnými pinmi, tak trafko bude asi včudu.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 06 Jún 2011, 14:16
Tu mas obrazky ako to byva zapojene. Klikni na hociktory a skus to podla toho pomerat
http://www.google.sk/search?q=ENC28J60& ... 0&bih=1072
Washu
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 06 Jún 2011, 14:38
Este mozu byt prerazene kondenzatory, pripadne varistor (ak tam je).
(Richard Feynman)
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 09 Jún 2011, 18:16
Tak ja to este teda raz pomeram, lebo tie smd kondenzatory som. Nemeral, aj ked neviem ci to moj merak zvladne...
mam este jednu otazku, ale nechcem zakladat novu temu a je to pribuzne...
mam linksys accesspoint wifi a zavada sa zacala prejavovat tak ze znicoho nic zhasla kontrolka act. Kontrolka power a lan svietia normalne ale z pristroja pocut jemne zunenie. Po vypnuti a zapnuti do siete zariadenie znovu nabehlo normalne a vzdrzi tak hodinku a potom znovu zhasne a wifi signal sa strati, co myslite staci vzmenit kondiky v napajani? Alebo to bude nieco vaznejsie? Elektroniku som vizualne kontroloval ale nic som nenasiel
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 14 Jún 2011, 16:46
tak este raz by som chcel poprosit odbornikov o pomoc:
mam accesspoint linksys WAP54G
spravanie: vydrzi chvilu ist, potom sa akoby blokne - kontrolka LAN a PWR trosku pohasnu a svietia, kontrolka ACT zhasne uplne...
ak necham odstat a znova nastartujem znovu to chvilu funguje
zda sa mi ze hlavny cip sa moc hreje, ked som mu nalepil chladic vydrzalo to dlhsie, ale ruku dlho na nom neudrzim.
napajanie riesene obvodom MP1410, su tam 2 kondenzatory, jedna shottkyho dioda smd SR24, cievka, atd atd... (mozno aj zapojene podla schemy v tom datasheete) kondenzatory vymenene nepomohlo
ten obvod bol uz raz meneny asi pred rokom bol buchnuty a odvtedy to fungovalo az doteraz. Prosim poradte co hladat ked to chvilu ide a potom prestane...
datasheet k MP1410
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=641465
Meranie na vystupe napajacej casti presne 3,29V takze tam je to OK...
Naposledy upravil/-a branor v 14 Jún 2011, 18:54, upravené celkom 2 krát.
remusator
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 14 Jún 2011, 17:03
Kamarátke pred necelým týždňom odišiel splitter a integrovaná sieťovka na doske...
Má tcom.
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 15 Jún 2011, 08:55
no toto zariadenie zrejme neodislo, ale predpokladam ze nejaka suciastka to vplyvom prehriatia prestane spravne fungovat, lebo po ochladeni zariadenie opat v pohode nabehne....
ale aka to moze byt?
nikoho nic nenapada?
DIKY
branor
Vek: 42
Príspevok od používateľa branor » 20 Jún 2011, 09:42
fakt nikto nevie skusit poradit?
doplnim ze to asi ani nemusi byt teplom, niekedy to vydrzi aj 4 hodiny a niekedy len 15min
aj ked necham to zariadenie zapnute v nefunkcnom stave nic sa mu nestane, sice sa integrac ochladi, ale sam nenabehne, staci len vypnut a zapnut a znova to funguje....
Cim to je cim to je?
